| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » CL 115 | |
CL 115+A -A |
*guck_guck*
erstellt: 23. Mai 2013, 18:10
hallo alle zusammen ,ich hätte da mal so eine Frage... Und zwar würde ch sehr gerne was selber bauen und am liebsten den cl 115 Sub von Thomann nachbauen da ich ihn schon einmal besitze und es sollen min. noch 4 folgen dachte ich mir ich werde sie nachbauen und mit einer amp befeuern ich habe schon den kleinen mit einem Kumpel gebaut (cl 112) und das Ergebnis kann sich sehen lassen und ist auch preiswerter ab dem 2 Sub ![]() Leider finde ich aber nirgendwo das chassis vom cl 115 gibt es das überhaupt ? wäre eine große Hilfe Danke im voraus MFG |
Patrick3001
erstellt: 23. Mai 2013, 20:27
Hi, das Chassi von der Kiste weis ich nicht. Aber an deiner Stelle würde ich mir die Achat 115 anschaffen. Die haben mehr bums als die Spielzeug CL. Gruß Patrick |
*guck_guck*
erstellt: 23. Mai 2013, 20:58
mhm schade hätte gerne davon welche gebaut also eher die achat kaufen oder kann man die vill günstig bauen ? |
*guck_guck*
erstellt: 24. Mai 2013, 12:48
und könnte man die zusammen spielen lassen wenn man sie auf 180 grad stellt ? |
Disturbed87
erstellt: 24. Mai 2013, 14:09
Da du gerne was selber bauen willst, ein Tip von mir bau die LMB-115 von Jobst Audio. Ich hatte selber die CL 115 als Original da und kann nur sagen die LMB sind da zehnmal geiler in allen Gesichtspunkten. Kostenpunkt mit RCF Chassis 240€ je Bausatz. Dein CL 115 kannste dann allerdings nicht mehr verwenden und müsstest ihn verkaufen, weil Bässe mischen = NoGo. Kannste dir ja mal unter Jobst-Audio anschauen. Grüße |
*xD*
erstellt: 24. Mai 2013, 22:19
Hi Ich würde den 15P200AK nicht mehr verbauen. Das Teil ist technisch nicht mehr zeitgemäß und dafür dann zu teuer. Wenns günstig sein soll Eminence Kappa 15LF. Klein und leicht kann man z.B. mit dem B&C 15NDL76 bauen (günstigeres Pendant zum 18Sonund 15ND930). Richtiger Subwoofer ist der RCF LF15G401. Preis-Leistungsmäßig sind aber eher die 18" interessanter als 15".
Müsstest du mal beim Thomann anfragen, ob sie dir das Ding auch einzeln verkaufen. Ansonsten eben Direktimport aus China |
Disturbed87
erstellt: 25. Mai 2013, 16:00
Würde ich so nicht sagen, das Chassis ist zwar schon etwas älter, aber dennoch klanglich top. Auch die mechanische Belastbarkeit ist beachtlich, allerdings sollte man wissen wie man mit dem Teil umgehen muss, denn ursprünglich wurde das Teil nicht für die heutige Musik entwickelt, wodurch der Treiber je nach gespieltem Material schon bei 500-600 Watt an seiner Grenze sein kann. Außerdem gibt es doch schon seit einiger Zeit die überarbeitete Version AK-II, bei der eine doppelte Zentrierung und verbessertes/steiferes Material verwendet wurde. Wenn man seinen Limiter auf 600 Watt einstellt bekommt man den RCF eigentlich nicht klein, somit ist er durchaus ein brauchbarer Treiber. Was wäre denn deiner Meinung nach eine gute Alternative? Der Kappa LF 15 kommt da mit Sicherheit nicht ran und der B&C 15 NDL 76 wird nicht so tief wie der L15P200AK-II kommen. Mit dem RCF LF15G401 könnte man allerdings den MB-115 bauen, der wird ein wenig tiefer runter kommen und ist kompakter als der LMB-115, dafür hat er weniger Max SPL und wird nicht so gut kicken.
Würde ich nicht verallgemeinern, denn der LMB-118 kann zwar besser Kick und lauter, aber nicht so tief wie der LMB-115 (RCF) und ist außerdem noch größer (falls das eine Rolle spielt). [Beitrag von Disturbed87 am 25. Mai 2013, 16:18 bearbeitet] |
marius2000
erstellt: 25. Mai 2013, 16:23
Der RCF mag ein gutes Chassie sein wenn man weiß damit umzugehen aber es geht hier um einen Anfänger der einen günstigen Sub bauen möchte. Meiner Meinung nach ist deshalb das Chassie fehl am Platz. Anstatt den Kappa würde ich eher den the box 15LB100-8W nehmen. Spielt ebenfalls in dem LMB-115 Gehäuse hat aber eine 4" Schwingspule, top verarbeitet und ist sogar noch günstiger. Das Teil ist deshalb auch gut belastbar. Wenn 18" dann kann ich zum The Box Speaker 18-500 raten. Hab ich selber im Einsatz. Einen ordentlichen Amp und eine Frequenzweiche (am besten einen Controller ala T.Racks) musst du aber auch mit ins Budget einrechnen. MfG Marius |
*guck_guck*
erstellt: 26. Mai 2013, 10:09
Also Größe ist völlig egal genauso wie das Gewicht 18 Zoll wäre auch eine interessante Möglichkeit ich brauche auch nicht so viel tiefbass lieber mehr an Kick und mehr Pegel welcher wäre wohl dann. Am besten? Der Preis sollte auch am besten nicht über 350 Euro pro Stück kosten [Beitrag von *guck_guck* am 26. Mai 2013, 10:10 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 26. Mai 2013, 18:22
Eben dafür finde ich 220€ - wo man ähnlich gute Chassis für vergleichbares Geld findet, ganz schön viel. Auch die AK-II Version hat nach wie vor als (glaube ich) mittlerweile einziges Produkt von RCF noch die doppelte Luftspaltbreite, was den für den großen Magneten relativ geringen BL erklärt und außerdem die Kühlung behindert. Stammt noch aus der Zeit als in der Fertigung gewisse Toleranzen unvermeidbar waren. Die Silikonbeschichtung spart man sich mittlerweile hoffe ich auch.
Der B&C ist was für Super-kompakt, wo es net so auf laut ankommt. ist ja auch kein "richtiger" Subwoofer. In den MB-15K passt der 15G401 genausogut rein, und der macht definitiv deutlich mehr SPL. Von 18Sound gibts auch diverse (15LW1401 z.B.), Faital undundund...
Ich gehe nicht von Gehäusen aus, sondern von reiner Leistung vs. Preis. Der B&C 18PS76 hat da auch Sonderstatus weil es nix vergleichbares gibt. Ich spiele da z.B. auf den LF18G401 an, der 20€ mehr kostet, aber dafür seiner Membranfläche und Belastbarkeit entsprechend mehr Output bringt. Größeres Packmaß und mehr Gewicht gehören da natürlich dazu. @guck_guck: Naja, jetzt hast du ja ziemlich viele Ansprüche durcheinandergebracht. Wo liegen jetzt deine Prioritäten? Was darf es kosten (inkl. / exkl. Amping und Baumaterial)? Selbstbau? [Beitrag von *xD* am 02. Jun 2013, 21:04 bearbeitet] |
*guck_guck*
erstellt: 26. Mai 2013, 19:13
Okay also: Wie ich dass jetzt verstanden habe lohnt es sich nicht den Cl 115 nach zu bauen Deshalb will ich jetzt eig nur 2-4 potenten subwoofer haben egal ob15 oder 18 Zoll er sollte nur genug Kick und spl haben Und auch nicht mehr als 350-400 Euro pro Stück kosten amping wird dann die proline 3000 sein Selbstbau fände ich gut doch der Achat Bass von Thomann (18 Zoll) finde ich auch sehr interessant.... [Beitrag von *guck_guck* am 26. Mai 2013, 19:20 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 26. Mai 2013, 20:00
Und für welche max. Personenzahl? Auch für kleine Sachen oder immer großes Besteck? Wenn du den TP 118 meinst: An den Preis kommst du in gleicher Verarbeitungsqualität auch nur schwer dran. Es soll der 18-500 drinstecken. Der 15" gleicher Serie ist (Größe mit einbezogen) besser, macht dafür aber weniger tief und ist im Verhältnis halt teurer. Wenn Kick und net so tief, würde ich sowas wie den MB-15K von Jobsti mit LF15G401 bauen. Oder wenns dir gefällt, zwei richtig dicke Hornkisten ala WSX oder W-Bin bauen, vielleicht kriegste da auch günstig irgendwo Leergehäuse. |
Patrick3001
erstellt: 26. Mai 2013, 20:06
Welchen Achat? Den Br oder Horn? |
*guck_guck*
erstellt: 26. Mai 2013, 20:14
Den the Box pro tp 118/800 oder ist das nicht so eine gute Idee? |
*xD*
erstellt: 26. Mai 2013, 20:16
Aussage vom Entwickler: 2db lauter als der 15", dafür 1,5 Mal so groß (und nicht mehr allein tragbar). Ich würde eher den 15" nehmen, wenn dir Tiefbass nicht so wichtig ist. [Beitrag von *xD* am 26. Mai 2013, 20:17 bearbeitet] |
*guck_guck*
erstellt: 26. Mai 2013, 20:20
Danke für eure Tipps und Vorschläge ich werde mich entweder jetzt für den 15 oder 18 von Thomann entscheiden |
Lukas-jf-2928
erstellt: 26. Mai 2013, 20:53
Im Vergleich 4 gegen 4 haben mich persönlich die 15" überzeugt, ticken weniger Tiefbass (trotzdem sehr gut) aber im oberbass dafür umso stärker und besser klingend. |
*guck_guck*
erstellt: 02. Jun 2013, 17:22
Okay danke dann werde ich mir jetzt die 15" holen Nur noch eine Frage sind die denn im Vergleich zum 18" deutlich leiser? |
*xD*
erstellt: 02. Jun 2013, 21:04
*guck_guck*
erstellt: 02. Jun 2013, 21:14
OH sry mein fehler |
The box cl 115 ronaldo_18 am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 3 Beiträge |
Thomann the box CL 115 Sub MK II Geeignet ? Jan-Luca am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 7 Beiträge |
The Box cl ronaldo_18 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 5 Beiträge |
the box CL 108 / 115 Basis Bundle MacMyth am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 4 Beiträge |
THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE von Thomann.gut? Lutze97 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 5 Beiträge |
The box cl 115 zusätzlich zu 2 montarbo 118sa verwenden! energy771 am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 3 Beiträge |
Kaufberatung zu "The Box CL 108 / 115 Basis Bundle" Cash089 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 18 Beiträge |
Subwoofer Upgrade von the box CL 112 gegy am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 22.10.2021 – 15 Beiträge |
The Box Cl 108/115 oder Dap pro System? David123* am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 5 Beiträge |
Dynacord cl 308. Anyone? N00bsi am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.307
