Kaufberatung zu Selbstbau tops
Docktor_bass
#1 erstellt: 30. Dez 2012, 15:32
Hallo
Da ich nächstes Jahr meine Anlage auf Geburtstage (50 -80 personen )mitnehmen will habe ich nun vor aufzurüsten...
Bereits vorhanden ist:
2 Gehäuse mit je 2 X 15 Zoll AA Craft Subwoofer mit je 800 watt an 4 ohm ( Schätze E-bau )
1 Frequenzweiche von Behringer CX2310 SuperX Pro
1 Verstärker von Thomann TA1050 MK-X
2x525W/4Ohm
2x350W/8Ohm
1Verstärker T-amp E800
Nun wurde das geld Knapp und ich wollte mir nun anständige Tops selbst bauen und zwar indem ich mir einen Gehäuse aus Multiplex zulege und meine bestückung selbst zusammenstellen, da ich kein fan von Fertigboxen wie z.b. Omnitronik , Mc Crypt usw... bin.
ich will maximal 100€ pro box ausgeben da ich die einbau Lautsprecher bei ebay ersteigern werde muss ich da auf irgendwas achten beim kauf der weiche,hochtöner,tief/mitteltöner usw,??
Habt ihr noch Tipps für mich ich bin Neu in der branche und habe mir immer alles so gekauft wie das geld da war...
[Beitrag von Docktor_bass am 30. Dez 2012, 15:35 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 30. Dez 2012, 15:41
erwarte keinen zu guten klang
die Trennfrequenz sollte zum Hochtonhorn passen
das Tief/Mittelton Chassis sollte zum Gehäusevolumen passen
und sollte hoch genug spielen um an den Hochtöner abzukoppeln
Docktor_bass
#3 erstellt: 30. Dez 2012, 16:41
okay danke für die Antwort gibt es sonst noch mehr Tipps ?
scauter2008
#4 erstellt: 30. Dez 2012, 16:59
bockseb
#5 erstellt: 30. Dez 2012, 17:55
Jobsti hat derzeit im Forum im Angebot ein 8''/1'' Top für 60€ herum inkl. Weiche. Müsstest dich mal anmelden und Bedarf anmelden. Ich denke die sind sehr schnell weg...
Oder wie schon gezeigt das ULB-10er (JB-Sat10 heists jetzt wahrscheinlich..)
lg
Lange92
#6 erstellt: 30. Dez 2012, 20:33
Billige 8" oder 10" Tops zu 2 Doppel-15"ern?
Vergiss es. Um da mithalten zu können darf das wohl doch schon ne vernünftiges 10" Top oder nen günstiges 12" Top sein. Sowas zum Beispiel darfs wohl sein.
schubidubap
#7 erstellt: 31. Dez 2012, 11:15
neue Weiche nciht vergessen. 25Hz Lowcut ist mal wieder zu wenig
Docktor_bass
#8 erstellt: 31. Dez 2012, 13:17
Ich hätte auch auch gerne 12 zoller gibt es denn gute gebrauchte für 100€?
oder ist da der gehäuse umbau eher empfehlenswert?
mfg
Lange92
#9 erstellt: 31. Dez 2012, 15:37
Wenn du viel Glück hast kriegt du aufem Gebrauchtmarkt vllt. was für das Geld. Aber das wird nix dolles sein. Was erwartest du denn von 100€ Kisten, auch wenns gebrauchte sind? So viel wollen die ja teilweise schon für das Geramsche von Omni, Auna, Skytech etc. haben! Und bei denen siehst du ja schon selber ein, dass die nix sind
Ich würde sagen, dass du da wohl nen bisschen mehr investieren darfst.
Docktor_bass
#10 erstellt: 01. Jan 2013, 20:45
ja ich hab halt gedacht dass ich billiger wegkomme wenn die billig lautsprecher aus einem DAP gehäuse rausmache und durch hochwertige ersetze
mfg
bockseb
#11 erstellt: 01. Jan 2013, 21:17
Nein für das Geld gibts nix. Das günstigste was mit 2 15ern im Bass mithalten kann ist wahrsch. das LBT 1121 von Jobsti. Da ist inzwischen auch der Weichenplan frei verfügbar..
Docktor_bass
#12 erstellt: 06. Jan 2013, 02:34
kann mir vielleicht gerade noch jemand sagen ob das gehäuse richtig gebaut wurde da ich heute einige zweifel beim test bekommen habe (zu wenig bass)
Vielleicht noch 2 Bassreflexrohre dazu machen?
Abmaße der woofer sind 1m lang 50cm breit 50cm tief
Subwoofer aa craft
[Beitrag von Docktor_bass am 06. Jan 2013, 02:35 bearbeitet]
scauter2008
#13 erstellt: 06. Jan 2013, 02:42
ist das das Originale Gehäuse für die AA Craft Chassis ?
wen nicht ist es wenigstens berechnet, oder irgendwas zusammengebaut ?
bockseb
#14 erstellt: 06. Jan 2013, 09:27
Ich würde jetzt einfach mal so auf falsches Tuning, zu viel Dämmwolle in der Box (das kannst alles rausnehmen) und eine zu kleine Portfläche tippen. Und das alles in Kombination.
rob0701
#15 erstellt: 06. Jan 2013, 13:11
Du müsstest schon ein paar Daten zu den Subwoofern und den Chassis liefern.
Sind es Subwooferchassis?
Die Ports sehen sehr klein aus, Durchmesser nicht mal 10 cm, eher 7, 8, des weiteren scheinen sie eine Tiefe von nur 3 oder 4 cm zu haben. Für einen Subwoofer sehr ungewöhnlich, auch die Dämmwolle im Innern.
bockseb
#16 erstellt: 06. Jan 2013, 13:46
Was anfangen mit deinen Angaben können wir wenn du:
- Das Chassis herausnimmst und die genaue Typenbezeichnung herausfinden kannst
- Die Innenmaße der Box und somit das Gesamtvolumen bestimmst
- Den BR-Port genau vermisst (Durchmesser und Länge)
- Die gesamte Dämmwolle herausnimmst
Wenn alle Punkte erfüllt sind, können dir hier sicher recht viele Leute weiterhelfen, weil der Rest ist keine Hexerei mehr.
LG
Docktor_bass
#17 erstellt: 07. Jan 2013, 14:06
also:
- Die bassports haben je einen 10cm durchmesser und gehen 6cm nach innen
- die subwoofer bezeichnung ist cpa 15 200 sd
chassis
mir wurde zwar gesagt dass es aa craft sind aber naja ...
- jeder woofer hat ein eigenes volumen von 82.173 l da sie in der mitte getrennt sind( Maße innen 45,5cm lang x 42 cm tief x 43 cm hoch )
- wieso sollte man die Dämmwolle herausnehmen wieso hat der vorbesitzer überhaupt welche reingemacht?
bockseb
#18 erstellt: 07. Jan 2013, 15:06
Das Tuning dürfte sogar einigermaßen stimmen lt. WINIsd, aber 2 Punkte sprechen ganz klar dagegen:
- Günstige Chassis funktionieren meistens nur in größeren Gehäusen
- Die Portfläche ist für einen Subwoofer viel zu klein
Ich würde gerade einem günstigen 15''er ein größeres Gehäuse gönnen. Schau dir mal den Jobst Audio JB Sub15 an oder den JL Sub15N mit Eckports. Wenn du Lust am bauen hast, wäre wirklich zu überdenken, ob du nicht einen der beiden mal als Proto bauen kannst.
Für ein gutes Ergebnis garantieren kann dir niemand, mit dem jetztigen kleinen Volumen noch herumzuwerkeln glaub ich bringt nix...
LG
Lange92
#19 erstellt: 07. Jan 2013, 17:03
Wenn die Daten von Conrad stimmen, dann sollten dem Ding gut 120-140l mit ~40Hz Tuning stehen. Allerdings brauchste ihm dann auch nich mehr als 100W geben (schätzungsweise mit Xmax von 4mm simuliert).
So schlecht sieht die Simulation zwar jetzt auch nicht aus, aber da is selbst 50Hz schon bei -5dB, da kann also kaum von nem Subwoofer gesprochen werden. Außerdem is die Portfläche viel zu klein.
scauter2008
#20 erstellt: 07. Jan 2013, 18:28
also Selbstbau
bei 100w schon 4mm kommt mir bisl viel vor, ist das ohne lowcut ?
f5 50hz f3 wird wohl bei 60-70hz liegen ?
da ist ja schon fast im kick Bereich
da kannst ja gleich Cb bauen
du baust dir am besten wirklich ein neues Gehäuse
und Bau Einzelkisten keine Doppel
die lasen sich viel bessere transportieren
bockseb
#21 erstellt: 07. Jan 2013, 20:09
Najo, was eig eh genau zu dem JB Sub15 von Jobst Audio passt. Würde mich da nicht auch noch beim Gehäuse auf weitere nicht gemessene Versuche einlassen. So hast zumindestens ein Gehäuse, wo du weist, woran du bist..
Docktor_bass
#22 erstellt: 08. Jan 2013, 01:09
okay danke für alle antworten ... ich habe jetz recht wenig verstaden
nochmal meine Frage wieso ist da dämwolle drinnen wenn man eig. keine benötigt?
was ist die günstigste Lösung bin zwar Handwerklich begabt aber ich trau mir einen kompletten neubau nicht zu desshalb wollte ich das gehäuße abändern wenn das möglich ist??ich hatte mir das so vorgestellt
basportvergrößerung
#Dosenfutter#
#23 erstellt: 08. Jan 2013, 03:47
Weil das jemand mit viel gutem Willen und wenig Fachkenntnis gebaut hat vielleicht?
Das günstigste ist, Du nimmst je Sub einen TT raus und machst das Loch mit einer Platte zu. Die Trennwand zwischen den beiden Hälften natürlich raus oder besser, 4 Löcher reinsägen und den Rand und das Mittelkreuz davon stehenlassen.
Docktor_bass
#24 erstellt: 08. Jan 2013, 17:57
hab heute mal probeweise die lautsprecher an den Sat ausgang angeklemmt von meiner frequenzweiche und ich muss sagen die lautsprecher machen klanglich mehr daher
ich denke dass es keine reine Tiefton - Lautsprecher sind da sie sehr klar die mittleren töne spielen ....
Lange92
#25 erstellt: 08. Jan 2013, 18:16
Ne, das war schon mit LowCut. Aber was erwartest du von dem Ding? Der TheBox 15"er dens für das gleiche Geld gibt simuliert sich sehr ähnlich, braucht aber weniger Volumen. Dem darfste aber auch nur knapp 100W geben in der selben Kiste.
An den Doktor:
Wie das Dosenfutter schon sagte: Wenns unbedingt die Kisten bleiben sollen (was daran so schwer ist 6 Platten +2 Versteifungen zusammen zu leimen weiß ich nicht), dann musste wohl einen TT rausnehmen, sonst ist das Volumen einfach zu klein für die Treiber. Merkst ja selber das da nix rauskommt.
Im übrigen:
Das Dämmzeug hat mehrere Effekt, z.B. das man das Volumen virtuell vergrößert, aber das wird keine 40l rausholen können, die er mind. mehr braucht
bockseb
#26 erstellt: 08. Jan 2013, 18:55
Das Dämmzeug hat auch den Effekt, dass die Wirkung der BR-Ports nachlässt und somit noch weniger aus der Kiste herauskommt...
Lange92
#27 erstellt: 08. Jan 2013, 22:41
Möglich, sieht auf dem Bild schon so aus als ob das BR-Rohr recht dicht wäre, aber das kann man so schlecht sagen.
Docktor_bass
#28 erstellt: 16. Jan 2013, 17:09
also hab heute mal angefangen die kiste auseinander zu bauen
hab die Dämmwolle komplett entfernt und die woofer mal herausgenommen .
ohne wolle
nun soll ich in der mitte die trennwand herausnehmen und dann?
Docktor_bass
#29 erstellt: 26. Apr 2013, 13:30
Also ich habe nun euren rat befolgt habe einen subwoofer rausgemacht und dem einen 15" der noch drinn ist gönne ich nun rund 160Liter
nun habt ihr ja gesagt das die ports zu klein wären welche ports soll ich da nachrüsten
mfg
Kaufberatung - Welcher der folgenden Tops
_Marius_ am 01.06.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  7 Beiträge
Kaufberatung für Tops
Matias228 am 19.06.2023  –  Letzte Antwort am 20.06.2023  –  8 Beiträge
Kaufberatung aktive 12" Tops
Flaumi am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 04.09.2016  –  7 Beiträge
Kaufberatung 8" Tops
azzubi am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  14 Beiträge
Kaufberatung Bausatz Tops
*Stoffel01* am 30.05.2022  –  Letzte Antwort am 04.06.2022  –  15 Beiträge
Kaufberatung aktive Tops für Band
-babba- am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 03.09.2016  –  3 Beiträge
Subwoofer 18" Selbstbau
kilian31 am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  16 Beiträge
Kaufberatung PA, Selbstbau!? max. 3500?
c3rn am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  16 Beiträge
Kaufberatung tops verstärker 600 euro
EmpireSide am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 23.01.2018  –  7 Beiträge
Selbstbau Subwoofer Innenverkabelung
jk2st am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  17 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.949
