Welche Lautsprecher an Subwoofer?
gericecold
#1 erstellt: 04. Nov 2012, 14:06
Hallo liebes Pa Forum
Ich hatte vor mir diesen aktiven Subwoofer zuzulegen an den ich dann noch 2 Lautsprecher anschließen möchte. Jedoch weiß ich nicht welche Lautsprecher da in Frage kämen und dann müsste ich noch wissen wie ich den Subwoofer mit dem pc verbinden kann um musik abzuspielen
Ist der Subwoofer überhaupt ein guter, denn ich bin ein bassfanatiker ich liebe viel und vor allem tiefen starken bass
das ist er: http://www.thomann.de/de/behringer_b1500dpro.htm
danke schonmal im vorraus
mfg
rob0701
#2 erstellt: 04. Nov 2012, 14:58
Dazu musst du dir einen Subwoofer besorgen der zusätzliche Kanäle hat, dieser Subwoofer hat nur einen Verstärkerkanal und dieser ist für den Subwoofer selbst bestimmt.
Was du willst/oder brauchst ist z.B.
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_115_sub.htm
oder halt in teuer
http://www.thomann.de/de/kme_versio_vss_15.htm
Du brauchst eigentlich nur die passenden Adapterkabel oder ein kleines Mischpult mit den dazugehörigen Kabeln. Bei dem von dir verlinktem Subwoofer brauchst du noch einen zusätzlichen Verstärker für die Tops.
Den Subwoofer habe ich noch nicht gehört.
Daswarich
#3 erstellt: 04. Nov 2012, 15:06
Da muss ich leider Rob0701 ergänzen. Du kannst daran keine passiven Lautsprechen anschließen. Soll heißen, du brauchst Lautsprecher, die wie der Sub selbst schon eine eingebaute Endstufe haben. Da kannst du eigentlich so gut wie jeden aktiven Lautsprecher nehmen.
Die Alternativen von Rob haben den Vorteil das du dort passive Lautsprecher direkt anschließen kannst. Diese sind günstiger, da sie ja nicht noch extra eine Endstufe mit an Bord haben. Das schont den Geldbeutel.
Leider kann ich dir nicht sagen, welcher Sub besser klingt/ mehr Pegel hat, da ich beide noch nicht gehört habe.
gericecold
#4 erstellt: 04. Nov 2012, 15:09
also könnte ich den subwoofer theoretisch an einen verstärker anschließen, an dem noch 2 passive lautsprecher angeschlossen sind und von da aus dann an den pc?
Oder muss ich verstärker und sub ans mischpult anschließen und von DA aus dann an den pc?
Ich beschäftige mich seit wochen mit diesen ganzen verbindungsmöglichkeiten aber irgendwie will ichs nicht verstehen
rob0701
#5 erstellt: 04. Nov 2012, 15:25
Du kannst auch einen aktiven Subwoofer mit passiven Tops (und zusätzöichem Verstärker) anschliessen in dem du das Signal einfach durchschleifst, so ein aktiver Subwoofer hat immer XLR Ein-und Ausgänge, manchmal mono, manchmal in Stereo, spielt aber keine Rolle.
Die zweite Möglichkeit wäre dass du dir aktive Tops kaufst die eben einen Verstärker eingebaut haben. Nachteil hier Jeder Lautsprecher muss mit Strom versorgt werden, Vorteil : Betriebssicherheit.
Aber hier in Details zu gehen wäre Schwachsinn.
Besser wäre es wenn du das Einsatzgebiet (Räumlichkeiten, Personen, ....) etwas genauer erläutern würdest und wieviel Budget du hast etc. Und eventuell das bereits vorhandene Material.
gericecold
#6 erstellt: 04. Nov 2012, 16:03
also das ganze wäre gedacht für meinen 18. geburtstag. Den wollte ich erst im Keller unseres Hauses machen. raumgröße ca. 8x4m für ca.15 -20 personen aber ich denke mir das das zu klein wird deswegen muss ich schauen wo ich es mache. budget liegt bei ich würde mal sagen ca.1000€
alles was drüber läge wäre schon schmerzhaft das müsste ich mir dann zweimal überlegen
es wird auch viel dubstep gehört oder hip hop und solche basslastigen sachen also der bass sollte schon knallen sodass man das auch innerlich spürt
rob0701
#7 erstellt: 04. Nov 2012, 16:35
Ist es nur für eine einmaliger Feier? Dann würde ich eher was mieten.
Oder willst du das hobbymäßig in Zukunft weiter machen?
Wie groß ist denn der "große" Raum, wie viele Personen werden dort anwesend sein?
Muss es unbedingt eine PA bei 20 Personen sein?
gericecold
#8 erstellt: 04. Nov 2012, 16:42
ich weiß es noch nicht das ist ja das problem.
ich würde dann wahrscheinlich hobbymäßig das ganze weiterführen ja und naja ich denke mit einem hifi subwoofer kriegt man nicht die bassstärke hin wie bei einem pa gerät oder?
ich habe mich bei thomann etwas umgeschaut und was zusammengestellt. fragt sich nur ob das funktioniert.
2x the box TA18
2x Behringer Eurolive B212D
und 1x Behringer Xenyx 1002 um das ganze mit dem pc zu verbinden
würde das funktionieren? ist wahrscheinlich auch zu viel für so einen kleinen keller oder?
rob0701
#9 erstellt: 04. Nov 2012, 17:04
Mit dem System wirst du nicht glücklick werden, ist zwar alles aktiv doch, die Verstärker der Bässe sind viel zu schwach, und die Bässe klingen sehr unpräzise. Die Tops sind auch eher suboptimal, würde dir da etwas anderes empfehlen. Bandpasssubwoofer in diesem Preisbereich sind klanglich normalerweise nicht zu gebrauchen.
Zu klein nicht, eher zu groß.
Hab dir eine PN gesendet.
HK aktiver Subwoofer - welche lautsprecher kaufen
max222 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  8 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher+Subwoofer+Verstärker
luki_MostWanted am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  16 Beiträge
Aktive PA Anlage, Lautsprecher & Subwoofer
Black_Veteran am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  20 Beiträge
Welche Lautsprecher?
bluebear69 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  3 Beiträge
Welche Lautsprecher
DnnS1241 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  19 Beiträge
Beschallung 4 PA Lautsprecher + 1 Subwoofer
Mr1906 am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  4 Beiträge
Subwoofer
Bassssss am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  8 Beiträge
Verstärker und Subwoofer Empfehlung für Lautsprecher
Bally1900 am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2019  –  39 Beiträge
Welche Lautsprecher für Fussballübertragungen
bengun am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  4 Beiträge
Lautsprecher für ~35 m²
marc.becker am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.241
