Partyraum 90m², Upgrade der Boxen
audiofrieg
#1 erstellt: 21. Aug 2012, 19:49
Hallo zusammen,
in unserem Partyraum ist momentan nur eine rudimentäre Anlage vorhanden, bestehend aus einer
Behringer EUROPOWER EP2000 Endstufe, und jetzt kommts,
Mc Crypt PA1002 Boxen, die wohl mal jeweils 70€ gekostet haben -.-
Zum Raum selber, es handelt sich darum um einen recht viereckig geschnittenen Raum von 90m² mit einer großen Bar (wie in einer Kneipe), Tischen und Stühlen und da es das Jagdhaus ist mit ein haufen Geweihen an den Wänden. So viel, dass kaum noch Platz für neue ist. Also reichlich Gestrüpp an dem der Schall gebrochen wird.
Musik wird je nach Party eigtl alles gespielt. Von deftigem Elektro bis Schlager. Dabei kann der Raum ausch schonmal recht voll werden.
Problem: Der Klang der Boxen ist wirklich nur mies. Dumpf, ohne Klarheit, was wirklich gesungen wird ist nur sehr undeutlich zu verstehen. Dürfte kein Wunder sein bei den Boxen, vielleicht spielt die Akustik da aber auch eine Rolle.
Diese möchte ich nun durch deutlich hochwertigere austauschen, der Preis pro Box sollte dabei unter 500€ möglichst liegen. Eine Sub zu installieren ist erstmal nicht geplant, da es bei der einen Endstufe erstmal bleiben soll. Die Boxen sollten also auch niedrigere Frequenzen nicht zu schwachbrüstig rüberbringen. Schwerpunkt ist aber auf jeden Fall sauberer Klang auch bei niedrigen Lautstärken.
Ich selbst habe mit PA Technik noch keine Erfahrung, nur ein wenig mit HiFi-Lautsprechern, habe aber beim ersten Suchen diese Boxen ins Auge gefasst:
JBL JRX 125
Nur sind diese schon sehr groß und schwer, gibt es da Alternativen im ähnlichen Preisbereich?
Die Behringer Endstufe sollte für unsere Zwecke ja ausreichend sein oder? Da sollte denke ich kein Austauschbedarf sein. Muss halt mit den Boxen harmonieren.
Ich weiß, X-te Frage eines Neuen zu durchgekauten Themen, bin Euch aber im Voraus schon für ein paar Anmerkungen dankbar
Viele Grüße,
audiofrieg
[Beitrag von audiofrieg am 21. Aug 2012, 19:52 bearbeitet]
micke_n
#2 erstellt: 21. Aug 2012, 21:59
Die Jbls würde ich bei seite lassen empfehlen könnte man die Nova Visio vs 12 http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_12.htm und dazu eine JB systems ec 102 (wegen lowcut). oder http://www.thomann.de/de/rcf_art_312_p.htm plus die Jb systems ec 102. Ebenso ginge die DB Arena 12 http://www.thomann.de/de/db_technologies_arena_12.htm (woebi die du nicht ganz ausfahren kannst) sowie die anderen üblichen verdächtigen.
Mfg Micke_N
[Beitrag von micke_n am 21. Aug 2012, 22:00 bearbeitet]
muetze67
#3 erstellt: 26. Aug 2012, 16:13
budget?
diddes-soundcheck
#4 erstellt: 26. Aug 2012, 17:24
Mit nem 12 Zoll-Kübel brauchst Du da nicht kommen wenn er schreibt:
@muetze67:
500 € max pro Kübel
Die hier: http://www.thomann.de/de/rcf_art_315.htm
Das ist auf die Schnelle das einzige was mir einfällt mit 15"-Bass und was leistungsmäßig zu Deinem Verstärker passt.
Wenn Du die Möglichkeit hast irgendwo mal ne Omnitronic KPA-215 anzuhören, wäre das evtl. noch eine etwas billigere Alternative und für Partys sehr gut zu gebrauchen: http://eshop.steinig...nststoff-PA-Box.html
[Beitrag von diddes-soundcheck am 26. Aug 2012, 17:27 bearbeitet]
audiofrieg
#5 erstellt: 28. Aug 2012, 04:00
Danke nochmal für die bisherigen Antworten, haben uns nochmal drüber unterhalten wie wir das angehen wolllen und er, der am Ende auch alles bezahlt meinte "Es soll perfekt werden, lieber mehr ausgeben bevor man am Ende etwas vermisst". Heißt, die Budgetbegrenzung ist quasi gefallen, es kommt nun mehr auf die Qualität an. Sehr komfortable Ausgangsposition.
Heißt also, der Kompromiss muss nicht mehr eingegangen werden.
Bevor ich da jetzt ins Blaue hinein Grundlagen abfragen lese ich mich da erstmal rein in die Thematik und recherchiere erstmal n gutes Stück selber.
So wie ich das jetzt vermute brauche ich nun 2 Tops + 1 Sub + 2. Endstufe für Sub und eine Frequenzweiche die ich vor die Endstufen packe.
Wenn ich dann zu ner ersten Auswahl Fragen habe melde ich mich wieder...
[Beitrag von audiofrieg am 28. Aug 2012, 04:01 bearbeitet]
diddes-soundcheck
#6 erstellt: 28. Aug 2012, 09:28
Binde in Deine Überlegungen mal ein aktives 2.1-System ein und verkaufe den Verstärker evtl...
audiofrieg
#7 erstellt: 28. Aug 2012, 13:04
Nicht böse gemeint, der Informationsgehalt hält sich bei so knappen Beiträgen wirklich arg in Grenzen. Aus welchem Grund, also der Hauptvorteil bei der Sache, ich das mit einbeziehen sollte wäre sehr nett gewesen.
Ich sehe da als Greenhorn erstmal nur unnötig schwere Boxen und Endstufen kosten ja nun auch nicht die Welt. Auf ein paar 100€ kommts nun wirklich nicht mehr an.
audiofrieg
#8 erstellt: 29. Aug 2012, 00:42
Bin jetzt ziemlich am Audio Zenit NL System hängen geblieben. So wie ich das gelesen habe wirklich guter Klang und durch die kleinen Baumaße würde sich das gut in den Raum unter die Decke einfügen.
Nur bin ich mir noch nicht klar wie man das am besten dimensioniert. Würden die NL 8 da schon reichen? Sind ja immerhin schon 300W RMS, für die 208 wäre die Endstufe ja schon zu klein dimensioniert. Kann mir aber nicht vorstellen, dass SO kleine Dinger für den Raum ausreichend wären...
Gerne kombiniert wird ja NL 208 mit dem NDW18. Da komme ich dann auf Wattzahlen wo ich mich frage ob das nicht viel zu viel ist. Oder darf ich so nicht rechnen?
[Beitrag von audiofrieg am 29. Aug 2012, 01:30 bearbeitet]
diddes-soundcheck
#9 erstellt: 29. Aug 2012, 09:07
Da ist nichts unnötig schwer. Zumal mal bei vielen Subs schon Rollen dran sind bzw. nachgebaut werden können. Die Tops sind auch nicht schwer. Vorteil: Keine Extra Amps rumschleppen, Platzersparnis, etc.
Nachteil: Strom zu jedem Lautsprecher legen und falls ein Verstärker mal abraucht, muss die ganze Box weg. Wobei ich beispielsweise mit den digipro-amps in den db-Boxen noch nie Probleme hatte.
Beispiele:
http://www.monacor.de/index.php?id=128&L=0&artikelid=7880
http://www.adamhall...._PA_System_aktiv.htm
Ne Nummer oder zwei größer, und wenn es ins Budget passt:
2 Stück davon: http://www.dbtechnol...pi1%5Bproduct%5D=166
Ein aktives Top mit 16 Kilo Gewicht - ist das zu schwer?
Und einer davon: http://www.dbtechnol...pi1%5Bproduct%5D=144
Da hast Du genug Luft nach oben
Mit Audio Zenit kenne ich mich leider nicht aus. Ich glaube aber, das irgendein MOD mal was drüber erzählt hat. Schlecht ist das Zeug sicherlich nicht... Da darf sich gerne noch ein anderer drüber auslassen.
audiofrieg
#10 erstellt: 29. Aug 2012, 13:38
Das wird eine reine Festinstallation werden. Einmal in die Ecken unter die Decke geschraubt und da bleibts für immer bis was kaputt geht. Da oben kommt man auch nicht mehr ohne weiteres ran, Allein deswegen fällt aktiv m.M.n. schon flach.
Verstärker, Weichen usw haben schön ihren Platz unter der Bar, da gibts also auch nichts mehr rumzuschleppen wenn die einmal installiert sind. Da kanns egal sein wie schwer.
diddes-soundcheck
#11 erstellt: 30. Aug 2012, 09:27
Wenn das eine reine Festinstallation wird, würde ich auch zu passivem greifen.
Die LD Premium-Serie macht meines erachtens eine gute Figur, auch was den Preis angeht.
Zwei 10er als Top, die fliegen dann auch nicth so tief , und einen passende Sub dazu.
Die LD VUE 10 habe ich selbst im Verleih-Einsatz und auch schon bei Kundschaft mit den passende Wandhaltern verbaut...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-127-1879.html
[Beitrag von diddes-soundcheck am 30. Aug 2012, 09:28 bearbeitet]
audiofrieg
#12 erstellt: 07. Sep 2012, 19:15
So, mal wieder meld...
Habe mir heute mal ein Paar Anlagen anhören können, die Dynacord D-Lite 1000 machte doch einen sehr guten Eindruck. Aktive Anlage, aber alles steckt im Subwoofer.
Die D8er kamen mir subjektiv vom Klang her etwas schwarf vor, aber besonders bei Jazz konnte der Sound wirklich überzeugen. Bei Elektro dann doch lieber die Höhen etwas runter.
Dann noch alternativ die Electro Voice ELX12 angehört als passive Lösung, die klangen im direkten Vergleich etwas dumpfer und weniger auflösend aber auch schon ganz ordentlich.
Irgendwelche Anmerkungen aus eigener Erfahrung zu den beiden?
Veranstaltungen in dem Raum gehen bis 90 Leute, reichen die d8er da eigentlich noch?
[Beitrag von audiofrieg am 07. Sep 2012, 19:51 bearbeitet]
Partyraum
soiza am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  7 Beiträge
Boxen für Partyraum
Thilolinger am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  9 Beiträge
Soundsystem für Partyraum
MaxXXNMII am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  3 Beiträge
neue Anlage+Boxen für 55m^2 Partyraum
unbeschreiblich am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  15 Beiträge
Verstärker + Boxen für Partyraum (700-800?)
Troopi25 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  7 Beiträge
Stereo Lautsprecher für 90m^2 Raum
renseb09 am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  17 Beiträge
Anlage für unsern "Partyraum"
xflowx am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  57 Beiträge
Lautsprecher für Partyraum
cybertech1976 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  7 Beiträge
Musikanlage für Partyraum
sim2008 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  26 Beiträge
Partyraum Beratung gesucht!
Creens am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMoguai46
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.518
