Fragen zur PA
Benni95
#1 erstellt: 30. Mai 2012, 12:55
hi leute
hab mir überlegt mir ne gute anlage zu kaufen aber da stellt sich bei mir die frage was mehr power auf einer party bringt,entweder viel wattleistung oder mehr schalldruck.. hab mir auf tohmann 2 Fullrange Boxen (Passiv) angeschaut die preisidentisch sind aber die sich von der watt und schalldruck leistung ähneln.. nähmlich einmal die Behringer VP2520 mit satten 2000Watt und ein schalldruck von 96db.. dann viel mir die the box PA252 ECO MKII auf mit sehr guten 1800Watt und einen schalldruck von 121db... also welche box wäre empfehlenswerter..
Simon.S
#2 erstellt: 30. Mai 2012, 12:59
kommt drauf an bei welcher Leistung der Schalldruck gemessen wurde. Üblicherweise sinnvoll ist der Wirkungsgrad oder SPL, also bei 1 Watt. Ab dann stellt jede verdopplung der Wattzahl einen zuwachs von 3 dB dar, also
93 db Wirkungsgrad bei 1 watt
2 Watt 96 dB
4 Watt 99 dB
8... 102
16 - 105
32 - 108
64 - 111
128 - 114
256 - 117
512 - 120
1024 - 123
2048 - 126
also wie du siehst um es grundsätzlcih zu beantworten: Schalldruck bzw. Wirkungsgrad ist wichtiger wenn es dir um lautstärke geht
Benni95
#3 erstellt: 30. Mai 2012, 13:32
danke für deine schnelle antwort,, war sehr hilfreich
DerWesti
#4 erstellt: 30. Mai 2012, 21:15
Wobei hier aber einmal der Max Schalldruck und einmal der Nennschalldruck angegeben wurde. also nicht direkt vergleichbar.
cptnkuno
#5 erstellt: 31. Mai 2012, 10:16
1. RMS Belastbarkeit (nur das zählt wirklich, den Peak Wert hält der Lautsprecher ein paar ms lang aus) ist 500 W bzw 450 W. Eigentlich nicht wirklich ein Unterschied, wenn man bedenkt, daß doppelte Leistung einen gerade noch bemerkbaren Lautstärkeunterschied bedeutet.
2. Belastbarkeit eines Lautsprechers ist ein Wert, der, wenn man es mit Angaben eines Autos vergleicht, in etwa der Größe des Tanks entspricht. Würdest du ein Auto deswegen kaufen weil in den Tank 3 Liter mehr reingehen als bei einem anderen?
3. Kenn- bzw. Maximalschalldruck: Das ist ein Merkmal, das bezüglich des Lautsprechers schon eher etwas aussagt. Kennschalldruck sagt aus wieviel dB macht der Lautsprecher in 1m Entfernung, wenn du ein 1W reinschickst. Das sind im obigen Vergleich die 96 dB (Achtung auf der Thomann Homepage steht dort max, das ist aber sicher falsch) Mit diesem Kennschalldruck macht der Behringer Speaker bei RMS Belastung ca. 123 dB, und ist damit in etwa gleich laut wie der the-Box. Ein kleiner Vorteil könnte in dem Zusammenhang der größere Hochtöner des Behringer sein, muß aber nicht.
Welcher empfehlenswerter ist, kann man aus der Ferne eigentlich gar nicht sagen, da müßte man vergleichshören, wobei ich persönlich von Zweiweglautsprechern mit zwei 15" Bässen in der Preisklasse prinzipiell nicht viel halte, die haben meist ein massives Problem im Mittenbereich.
Benni95
#6 erstellt: 02. Jun 2012, 08:15
mmhh.. danke.. das is ne antwort mit der ich was anfangen kann (das mein ich ernst) also dann würd ich mir die behringer holen.. danke das du mir bei meiner entscheidung geholfen hast
Patrick3001
#7 erstellt: 02. Jun 2012, 08:22
Ich würde mir mal beide im Vergleich anhören.
Gruß Patrick
cptnkuno
#8 erstellt: 02. Jun 2012, 09:23
das und dann auch einmal was aus einer höheren Preisklasse anhören
Benni95
#9 erstellt: 05. Jun 2012, 15:33
hi leute
ich hab mal ne frage ich hab vor mir den the t.amp E800 zu kaufen hält der die beiden subs the box pro TP 118/800 aus oder brauch ich da ein anderen verstärker, wenn ja dann würd ich mir the t.amp TA2400 MK-X zulegen..
Mfg Benni
Patrick3001
#10 erstellt: 05. Jun 2012, 16:30
Die E800 packt das nicht. Mind. die TA 2400. Ich hab mir gleich die Proline 3000 geholt. Auf die kann ich aufbauen.
Gruß Patrick
Benni95
#11 erstellt: 07. Jun 2012, 13:07
danke für deine hilfe patrick.. war sehr hilfreich
Suche 2x10" TT mit hohem Schalldruck
Harrycane am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  13 Beiträge
Wie viel Leute kann ich Beschallen?
Benni95 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  17 Beiträge
Bewertung The Box Pa 252 Eco Mkii E800
Frederektion am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  6 Beiträge
the box PA 18 ECO MKII
chrisbo79pa am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  9 Beiträge
Wharfedale evp neo oder the box pa eco 252
SweenyChilla am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  6 Beiträge
Behringer Boxen für Party?
*Julius* am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  27 Beiträge
Kleine PA Boxen mit 4 Ohm?
darkwinder am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.09.2016  –  8 Beiträge
PEAVEY PVI 115 oder THE BOX PA15ECO MKII
grester am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  42 Beiträge
PA-Anlage für ca. 450?
richi-richi am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  24 Beiträge
PA Anlage Party und mehr
Basell am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  24 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.302
