HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung 4 X Sub bis max 2400€ | |
Kaufberatung 4 X Sub bis max 2400€+A -A |
mikedjx
06:30
erstellt: 30. Mai 2012, ||
Guten morgen, wie schon die Überschrift fragt... Vorhanden: Endstufenrack 1x Hk Audio Vx1200 mit 2x600 rms an 4ohm 1x Hk Audio Vx 2400 mit 2x1200 rms an 4ohm 1x Hk Audio Pro12 Topteil mit 1zoll Horn 1x Aktive Weiche Benötigt 4x Subwoofer mit jeweils 8ohm und ca 500watt rms Sollen gestackt werden also sollten sie min 60 hoch sein Zur Auswahl stehen : Ev Tour Tx1181 Db Arena SW 18 The Box Pro Tp 118/800 Oder auch gern andere Vorschläge Kann auch gebraucht sein, selbstbau kommt nicht in frage Gruß Mike |
Lukas-jf-2928
06:36
Selbstbau? Lass dir Gehäuse zur not bauen wenn du selber das nicht perfekt hinbekommst (ca. 150€/200€ je Gehäuse), wären also ca. 800€ für die Gehäuse, bleiben noch 1600€ für 4 feine Chassis, damit kannst du dir schon sehr feine Subs bauen ![]() |
mikedjx
06:39
Problem ist die Zeit nächsten Samstag ist die erste Veranstaltung Und bis dahin sollte alles da sein und mindestens schon mal aufgebaut Und probegelaufen zu sein! Gruß Mike |
Patrick3001
07:05
Den tp 118/800 kann ich für den preis wärmstens empfehlen. Hab mir gestern 4 stück davon angehört. Arena sw 18 ist klanglich besser, aber teurer. Hab im moment 2 118/800. Mein ziel sind 4-6 davon. Gruß Patrick |
mikedjx
07:38
![]() Hat auch gerade den db Arena Sw15 im Angebot für gerade mal 389€ Was haltet ihr von dem? Davon mindestens 4 und/oder erweitert... Gruß Mike |
Lukas-jf-2928
10:48
SW 18 oder SW18 Pro? @miekedjx und wenn du dir für den Samstag erstmal Subs mietest und dir danach was eigenes gleich richtiges zulegst bevor du jetzt auf die schnelle günstige Subs anschaffst und dich dann nachher ärgerst ![]() |
Patrick3001
12:38
War der sw 18 pro. ![]() |
AlmGandi
12:58
Wie is es lautstärkenmäßig ausgegangen im Vergleich TP 118 gegen SW18Pro? Inwiefern war der Pro besser als der TP? Obenrum wird der Pro mit Sicherheit besser gespielt haben aber wie schauts untenrum aus? mfg Robert |
AlmGandi
13:00
Mit 300 Euro sollte er schon rechnen wenn er sich den Subwoofer bauen lässt ![]() mfg |
mikedjx
13:27
Nach langem suchen und lesen vieler Foren und Testberichten bin zu folgendem Schluss gekommen : 4 Subwoofer im Vergleich Hersteller. Watt. Spl. Kosten Paar The Box Achat 18. 500rms. 135db. 1140€ The Box 18 Sub. 600rms. 129db. 770€ db Arena SW 15. 500rms. 130db. 778€ db Arena SW 18. 600rms. 132db. 1060€ Wenn man den Werten und Schöngerede von Thoman glauben darf schneidet The Box besser ab. Wenigstens geben sie zu das die chassis aus China kommen aber loben Die Berechnung des Gehäuses vom eigenen Ingenieur. Im unteren bereich hört sich The Box sehr schwammig an. Bei 18sub etwas Sauberer und bei der Achat Serie macht es erst bei min 4 stk Sinn und ab 40 Herz geht wohl richtig rund. Db Arena ist dabei viel sauberer im gesamten Bereich alle empfehlen die weiche Auszubauen und über aktive weiche zu fahren was ich sowieso schon mache. Optisch geben sich beide nicht viel außer das bei The Box der Schaumstoff hinter Dem Gitter ist und bei dB davor. Bei The box ist es schwierig zu vergleichen da es sie nur bei Thomann gibt und bei Preisnachfragen ist alles knapp kalkuliert und max 25 € pro Woofer drin!!! Heute fahre ich mal zu Music Session nach Frankfurt und höre mir mal die db Arena SW15 an die vorführ bereit sind und werde dann mal berichten. Für weitere Vorschläge bin ich dankbar |
Patrick3001
13:40
Sagt ja schon alles aus. Ich habe mich trotzdem für die 118/800 entschieden. Werde mir ende des jahres nochmal 2 holen. Gruß Patrick |
AlmGandi
16:08
Also hast du die 4 Subwoofer angehört und verglichen oder nur das was im Internet steht zusammengeschrieben? ![]() mfg |
kst_pa&licht
16:15
Ich bin jetzt Mal ganz frech ![]() Schau im Internet nach 4 RCF ESW 1018. Werden zwar schon länger nicht mehr hergestellt, dafür finden sich fast immer welche zum Ersteigern im Netz. Gebraucht und gut in Schuss kann man 350 - 400 Euro dafür zahlen. Gegen den sieht keiner der 4 Subs die gerade im Gespräch sind - Land... |
mikedjx
18:41
Alle im Internet verglichen. Also aber mal zu heute, war vorhin im Music Session in Frankfurt und die db Arena SW 15 kann man Total vergessen kommt nix raus und wenn man lauterdreht überschlägt er sich schon. Also ist das Thema schon gegessen weil der 18er auch nicht viel mehr macht. Die Pro Serie wäre schon gut weil die RCF drin sind und auch gut was hergeben aber leider nicht im Rahmen vom Geld sind. Desweiteren habe ich mir noch 2-3 andere Subwoofer angehört zb von Dynacord und Yamaha aber alles für mein Zweck nicht passend. Aus Spass mal ein Aktiv Woofer von HK angehört der HK 3000 mit 2 12 zöller im Banpass in 6. Ordnung. Davon 2 Stück mal aufgedreht und kaum geglaubt was da rauskam der ganze laden hat gewackelt und vibriert. Stückpreis 1150€ Die Suche geht weiter nächste Woche höre ich mir mal eine DAP LT-15hl an ein Horngeladener 15 zoll Subwoofer im grossen robusten Gehäuse. ca 500 rms bei 8 ohm Ich will einfach mal in Real hören wie ein Horn einzuordnen ist, angehört werden 4 stück gestakt mit einer 3kw Endstufe. |
flo42
18:46
Was ist denn überhaupt dein Einsatzgebiet? Erzähl mal von den Rahmenbedingungen und beschreib dein Anforderungsprofil. |
Patrick3001
18:53
Hast du wirklich nur ein Topteil als Horn? Gruß Patrick |
Bummi18
18:57
wie kommst du denn beim sw 18 auf 1060 € ![]() der kostet normal um die 550 €. den sw 18 hatte ich mir damals als ich kaufen wollte auch angehört , war schon nicht verkehrt. bin aber dann letztlich doch bei den sw 18 pro gelandet ![]() ![]() |
kst_pa&licht
19:04
Wie gesagt schau Mal nach den ESW 1018 |
mikedjx
21:04
Hallo, hier noch mal ne kurze Rückmeldung zu den offen fragen! 1. Ja Sorry Natürlich habe ich 2x Hk Audio Pro12 Tops 2. Einsatzgebiet : Kleinere Hallen, Im Freien, auf einem Boot usw 3. Ja da sind alles Paarpreise hab ich aber auch dazu geschrieben! Gruß Mike |
Lukas-jf-2928
05:36
erstellt: 31. Mai 2012, ||
Ich bezahl rund 150€ für ein Gehäuse mit Lackierung, Gitter, Frontschaum und jeglichem Zubehör, darum hab ich mit 200€ gerechnet ![]() |
mikedjx
09:05
150€ mit allem drum und dann nur noch Sub rein und fertig?!? Kann ich fast gar nicht glauben!!! Ich rechne mal hoch - Holz bei 19-21 mdf ca 50€ ink Verstrebungen und allem - 4 Rollen ca 28€ - Gitter + Frontschaum ca 30€ - Speakon Terminal ca 20€ - Griffe ca 20€ Das allein sind schon 148€ Und für 2€ bekomme ich es zugeschnitten, verbaut und Lackiert??? Mein Schreiner möchte allein für die Arbeit schon 100€ ohne Lackieren das noch mal 60€ kosten wenn die komplette Vorarbeit geleistet ist! Habe ich was falsch gelesen oder verstanden? |
Lukas-jf-2928
09:51
Ne schon richtig, muss selbst halt nur noch die Griffschalen anschrauben, Speakons, Flansch festschrauben und für die Chassis Löcher Bohren und Einschlagmuttern reinschlagen - fertig. Einschlagmuttern&Schrauben legt er sogar auch mit bei. Gehäuse aus Multiplex. Rollen sind jetzt nicht dabei. Griffe sind Butterfly's ins Holz gefräst, dahinter halt eine Schale zur Abdichtung. Ich hab jedenfalls 150€ + Mwst. gezahlt, also rund 178,5€, da 18"er etwas größere Gehäuse haben habe ich mal mit 200€ gerechnet. Wie gesagt mit Warnex Lackiert, alle Fräsungen (alles versenkt, auch die Speakons), Gitter und Frontschaum (schon verklebt, nur noch festschrauben). War für mich halt DIE alternative, da ich weder gut Lackieren kann bzw. keine wirklichen Möglichkeiten habe, Multiplex hier sehr teuer ist (50€ der qm) und die Fräse ist auch nicht so mein großer Freund ![]() Bisher da bauen lassen: - 4 12" BR Sub Gehäuse - LMT-121 Gehäuse - LM-PAPS System mit weißem Warnex Lack (sieht sehr schick aus), dies aber komplett fertig gekauft, Weiche usw. hat er auch reingebaut. Musste nur das Modul noch reinschrauben hinten in den Sub (wegen Transport per Post) Hier mal Bilder der Gehäuse (LMT-121&B&C 12" Sub): ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 31. Mai 2012, 10:07 bearbeitet] |
AlmGandi
10:17
Wo ![]() |
Bummi18
11:09
das bischen lackieren mit warnex ist ja wohl das einfachste... einmal etwas dünn vorrollen und einmal dick mit ner fellrolle und fertig ![]() ![]() |
flo42
11:51
#25
Die Quelle musst du uns verraten ! |
Lukas-jf-2928
12:32
#26
Ich sags nur vorsichtshalber nochmal: Ich habe das so von ihm Angeboten bekommen und weiß nicht wie es preislich momentan aussieht. Die letzten Gehäuse hatte er mir aber anfang des Jahres gebaut. Baut auch nach Wunsch eigene Pläne nach (wie meine 12"er Subs). Bauen lassen habe ich die Gehäuse von ihm: ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 31. Mai 2012, 12:33 bearbeitet] |
mikedjx
14:49
#27
Also ich sehe es ein es muss ein Plan B her 1. Option selbstbau oder bauen lassen 2. Option gebraucht kaufen Dazu eine Option habe 4 X Seeburg B1801 für 2000€ angeboten bekommen wobei einer schon 1000 neu kostet. Sie sind im relativen guten zustand. Wäre das eine Alternative? |
Lukas-jf-2928
19:56
#28
Kenn die Bässe nicht aber da würd ich fast sagen: Zuschlagen ![]() Hast auch nen guten Namen vorne dran stehen ![]() |
Kaufberatung Endstufe bis 600? ellstorm am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 7 Beiträge |
Welchen AMP für 4 Sub´s? AS165H2 am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 2 Beiträge |
Proline 3000 vs. t.amp 2400 chrisbo79pa am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 9 Beiträge |
Aktiver Sub max. 550 ? chrisbo79pa am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 21 Beiträge |
Kaufberatung Aktiv Sub jojora am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
Passiv Sub bis 650? locke1234 am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Amp+Sub für Party Pa (max 80 Personen) Fox01 am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 5 Beiträge |
[Kaufberatung] Zwei PA-Lautsprecher bis max 900 ? Pokerclock am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 2 Beiträge |
Suche aktiven Sub bis 300? Highscreen_01 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 12 Beiträge |
Kaufberatung- Lautsprecher + AMP für max. 800? Metalfreestyler am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedwhitneyhowse
- Gesamtzahl an Themen1.558.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.899
