Welche Anlage für Veranstaltungen für 200-300 Personen
Superdennis123
#1 erstellt: 20. Mai 2012, 16:39
wie Oben schön steht benötige ich eine Anlage!
Welche würdet ihr mir empfehlen um nicht umbedingt so Tief in die Tasche greifen zu müssen?
Was ich denke was ich gebrauchen kann:
- Boxen (Extra Subwoofer?)
- Verstärker
- Kabel
Noch etwas?
Und eventuell würde ich auch selbstbauen wenn ihr ne Anleitung dafür Jeweils hättet!
Danke im Voraus!
scauter2008
#2 erstellt: 20. Mai 2012, 16:48
was kannst du ausgeben ?
Hintergrund Beschallung oder disko oder bloß Sprache ?
welche Musikrichtung ?
Superdennis123
#3 erstellt: 20. Mai 2012, 16:58
Ja wenn es möglich wäre nicht über bis höchsten 600 Euro! Ich möchte Halt Musik abspielen, wie inner Disko halt!
Musikrichtung weis ich noch nicht genau aber ich denke eher Richtung House!
Achja und ich hab letzt ne Party geschmissen und hab mir da vom Freund 4 sone billigen Omnitronic boxen geliehen! Wir waren 160 Leute und schienen Ganz zufrieden damit gewesen zu sein!
scauter2008
#4 erstellt: 20. Mai 2012, 17:02
triton 500/600
200pax kannst du mit 600euro vergessen
wen du wirklich 200pax auf 200-300m² beschallen willst
musst du mindestens
~500euro für 2 tops Nova10
~800euro für 2 tp118
~100euro für eine aktiv weiche
~200 euro für eine ta1050 und ~250euro für eine tsa2200 (für die subs)
Patrick3001
#5 erstellt: 20. Mai 2012, 17:03
also mit 600 Euronen, kommste net wirklich weit.
Wie oft wird die Anlage benötigt?
Welcher Raum? Open Air?
Konserven oder Live?
Omnitronic=Sperrmüll+Elektroschrott!
Welcher Pegel? Disco oder Hintergrundgedudel?
Max Schmerzgrene? Selbstbau?
Gruß Patrick
Patrick3001
#6 erstellt: 20. Mai 2012, 17:04
Da war wohl jemand schneller
kst_pa&licht
#7 erstellt: 20. Mai 2012, 17:06
Wenn du Musik wie in der Disco abspielen willst und ihr mit den Omni-Tröten zufrieden seit, dann solltet ihr mal in eine richtige Disko gehen und euch das anhören...
Superdennis123
#8 erstellt: 20. Mai 2012, 17:57
Ah okay! Ich hab jetzt mal auf thomann.de geguckt und bin hier drauf gestossen :
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_basis_bundle.htm
Was haltet ihr davon?
scauter2008
#9 erstellt: 20. Mai 2012, 18:00
ja kannst nehmen
Kassenführer.
#10 erstellt: 20. Mai 2012, 18:30
klar, kann er die nehmen.
Aber seine 200 Leute "wie inner Disco" kann er damit auch nciht machen.
TE: Einfach mal die SuFU nutzen und dann anch Threads in Deinem Budget Rahmen und/oder VA bis 200 Leute suchen.Du wirst sehen, diese Ansprüche werden nie harmonieren!
scauter2008
#11 erstellt: 20. Mai 2012, 18:57
ja klar 200pax gehen sicher nicht
30-50pax sollten aber drinnen sein
oder man verzichtet der weilen auf Bass und fängt mit 2 Tops an
http://www.thomann.de/de/db_technologies_cromo_10.htm
währen aktiv brauchst also keine Endstufe
damit währen mit 2 18" subs 200pax machbar
Haggie
#12 erstellt: 20. Mai 2012, 19:14
Bei solchen Vorhaben ab zum Verleiher und sich was leihen oder gebrauchtes qualitativ hochwertiges Holz günstig beim Verleiher kaufen.
2x Bässe und 4 Tops oder 4 Bässe und 4 Tops zu jeweils 2 Stacks in einem Cluster je nach Musik und Ort.
Patrick3001
#13 erstellt: 20. Mai 2012, 19:18
Mach man nicht normal 4 Bässe und 2 Tops?
Gruß Patrick
Haggie
#14 erstellt: 20. Mai 2012, 19:22
Pro Cluster??
Deswegen frage ich ja nach Musik und Ort.
Wenn es ne Pegelorgie werden soll( Stichwort Disko) wird das auch nicht reichen.
Patrick3001
#15 erstellt: 20. Mai 2012, 19:23
Pro Seite normal 2 Bassreflex oder Hörner und 1 Top drauf.
Gruß Patrick
Haggie
#16 erstellt: 20. Mai 2012, 19:27
Ich meinte eigentlich eher sowas:
Pro Seite 2 Bässe und 2 Tops
http://www.sound-und...lphaesystemstack.jpg
Patrick3001
#17 erstellt: 20. Mai 2012, 19:41
Aso
Zuviel Tops kann man ja nicht haben. Es sollten aber nicht mehr Tops als Subs sein
Aber die Tops dann Fliegen lassen oder auf Distanzstangen.
Gruß Patrick
Kreanga
#18 erstellt: 20. Mai 2012, 20:10
Für Discosound reichen auch McFun, McHammer oder sonstwelche Billig LS und Bässe, aber selbst da wird es verdammt eng mit 600€. Die Boxen wären nichtmal das Teuerste, Soundqualität ist bei 200 Leuten nun wirklich vernachlässigbar! solange es nicht wie eine heruntergefallene E-Gittere am HighGain Eingang klingt.
Problem wäre eher die Kaskade an den Boxen preisgünstig mit ausreichendem Pegel anzusteuern.
An Vorposter:
Ihr wollt doch nicht ernsthaft für 200 besoffene Leute eine Hifi-Anlage zusammen stellen? Wart ihr mal in einer Disco, auch nach 22 Uhr? Wenn Disco (oder allg. ein Raum) und Menschen voll werden, dann ist das nichts mehr mit "Die Boxen haben einen dezent erhöhten Pegel bei 1,2 und 3 kHz und spielen etwas Wummerig im Bassbereich"
[Beitrag von Kreanga am 20. Mai 2012, 20:12 bearbeitet]
scauter2008
#19 erstellt: 20. Mai 2012, 20:24
für 200pax braucht man keine 2 tops pro Seite
das geht mit einen potenten 10"
4 subs wäre natürlich was feines
ist mit 600euro aber nicht drinnen
Patrick3001
#20 erstellt: 20. Mai 2012, 20:24
Also ich fühl mich jetzt mal nicht angesprochen
Bummi18
#21 erstellt: 21. Mai 2012, 04:28
hör auf sowas zu schreiben sonnst geht er wieder mit 4 solchen kübeln los..
die genannten brüllwürfel haben je einen mat. wert von 30 € komplett , von weichen keine spur , billigste 9€ chassis verbaut und sind nur zum geldabzocken der unerfahrenen da. bei pegel ist da nur noch krach... und zwar richtig nervig.
bei nur 200 gästen in disco pegel würd ich nicht unter 4 x 18 ner und 2 brauchbaren tops losfahren und selbst da wäre wohl das system am oberen ende ... 200 mann machen schon ein heftiges grundgeräusch , warscheinlich waren alle bei den 4 omni boxen still und haben versucht was zu höhren. sicherlich ist der sound vernachlässigbar wenn die gäste kurz vorm alkoholischen koma sind
STG-Production
#22 erstellt: 21. Mai 2012, 14:25
ich denke mal, mit "wie in der Disco" meinen die Meisten hier doch den Pegel.
Dass in den meisten Dorfdiscos der Klang unter jeder S*u ist, stimmt zwar, ist aber "lustigerweise" im seltensten Fall auf das Material zurückzuführen. Dort scheitert es meistens an der Aufstellung, den Haus"technikern" und den "DJs".
ist als Aussage so nicht tragbar.....müsste heißen:
bei 200 total besoffenen,gröhlenden......
dann würde es Stimmen edit: und selbst da braucht man mE mehr als 4 Brüllkübel um nicht unterzugehen
[Beitrag von STG-Production am 21. Mai 2012, 14:27 bearbeitet]
Superdennis123
#23 erstellt: 22. Mai 2012, 19:45
Also ich hab zusätzlich zu den Omnitronic boxen noch 2 RCF boxen zu gestellt!
Aber was meint ihr reicht die Anlage die ich gepostet hab wenn ich noch ein Sub dazu kaufe und zumindest bis 150 Leute dann gut Beschallen kann?
Ach und vom teschnischen her hab ich kein Plan was ich sonst damit anfangen soll
Disco_Day'n_Night
#24 erstellt: 22. Mai 2012, 20:00
Was konkret?
Meinst du das Thomann-Bundle? Was verstehst du unter "gut"? Für 150 Disko langt das immernoch nicht.
Man soll auch keine Subs mischen.
Du hast doch auch schon Triton 500 vorgeschlagen bekommen, ich denke mal die ist besser fürs Geld.
[Beitrag von Disco_Day'n_Night am 22. Mai 2012, 20:05 bearbeitet]
Superdennis123
#25 erstellt: 22. Mai 2012, 20:05
Weiss ich auch nicht genau aufjedenfall hatten wir zwei RCF boxen davon und ein großes mischpult!
Ja genau das meine Ich. Mit Gut mein ich ob ich halt damit bis an die 150 Leute komme!
Disco_Day'n_Night
#26 erstellt: 22. Mai 2012, 20:09
Mit RCF kann man im allgemeinen nicht so viel falsch machen.
Ich meinte eher, wie laut es werden soll. Diskopegel wird mit dem Set nichts.
Superdennis123
#27 erstellt: 22. Mai 2012, 20:13
Ja halt Party-Lautstärke!
Disco_Day'n_Night
#28 erstellt: 22. Mai 2012, 20:57
Party-Lautstärke könnte vielleicht gerade so gehen.
Ich würde trotzdem eher zu Triton 500 / 600 raten.
Pa für mittlere Veranstaltungen
zigenpeter am 19.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  11 Beiträge
Anlage für Rock Band - 200-350 Personen
konkil am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  9 Beiträge
Anlage für kleine veranstaltungen
Bluedogi am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  71 Beiträge
Pa Anlage für Veranstaltungen
zmemo am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  3 Beiträge
Anlage für Veranstaltungen (~70qm)
lordvader91 am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  5 Beiträge
pa-anlage für kleine veranstaltungen
Engels1994 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  7 Beiträge
Musikanlage bis 200 Personen unter 500euro
Knackenheimer am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  9 Beiträge
Pa Anlage für bis zu 3200? für ca 300 pax
A.Korff am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  24 Beiträge
PA Anlage für Zelt mit 300-500 Personen
Fabse83 am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  5 Beiträge
PA-Anlage für kleinere Veranstaltungen gesucht
Mummel_92 am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMartinZ.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.089
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.262
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
