Suche robustes (!) Komplettsystem für Partyraum - jetzt bis 1500€
marius2000
#51 erstellt: 03. Mrz 2012, 11:19
Ich such sie dir mal raus
Ich weiß wollte es nur nochmal bestätigen und von der TSA 4-700 für diesen Zweck abraten.
Es gibt sogar den einen oder anderen Test-/Erfahrungsbericht zu den Novas. Les dir doch die einfach mal durch und bild dir deine eigene Meinung dazu:
z.B.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-238-7.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-3469.html
http://www.amazona.de/index.php?page=26&file=2&article_id=3330
http://www.jobst-audio.de/forum2/viewtopic.php?f=23&t=2166
MfG
Marius
knockout
#52 erstellt: 03. Mrz 2012, 13:28
ich hatte die Nova VS 10. Meiner Meinung nach wird es schwer für den Preis was Besseres zu finden. Im Partykeller (ca. 35 qm) hatte ich die immer Fullrange laufen, was selbst bei lauten Pegel vollkommen aureichend war. Klar bekommt man mit Subs einen besseren Tiefbass hin, aber selbst die VS 10 Fullrange füllen einen kleinen Raum. Also ganz klare Kaufempfehlung.
kammi-kaze
#53 erstellt: 03. Mrz 2012, 13:55
Marius, du bist klasse, danke!
Weiter so!
kammi-kaze
#54 erstellt: 03. Mrz 2012, 19:07
knockout schrieb:
Meiner Meinung nach wird es schwer für den Preis was Besseres zu finden. [...] Also ganz klare Kaufempfehlung.
OK! Wird gemacht.
Dann hab ich ja jetzt alles zusammen, bis auf Kabel...
Ich hab gaaaarnix. Brauche Signal + Lautsprecherkabel
Stecker und paar Meter Kabel kaufen und selber machen oder fertige?
Und ich brauch auch noch Einbaubuchsen für die Subs.
Habt ihr mal den Link für mich was ich da nehmen muss?
Ihr hattet als Mischpult das Behringer Xenyx 802 empfohlen. Das ist ein 8Kanal Mischpult! Was soll ich denn mit 8 Kanälen? Ich dachte da an nen kleinen Clubmixer / DJ-Mixer mit 2-3 Kanälen. Signalquellen sind Laptop und CD. Würde Chinch IN und XLR OUT Sinn machen? Gibt's sowas?! Ein kleiner Rackmixer könnte mir auch gefallen. Um die 100€ sind noch drin...
Danke an alle!
[Beitrag von kammi-kaze am 03. Mrz 2012, 19:53 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#55 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:39
marius2000 schrieb:
@Janzen-Audio
Sorry hab mich da verlesen aber bevor ich bei Partybeschallung eine LMT-261 nehm würde ich eher auf ein 10" Top setzten.
Na dann....
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lmt-101/lmt-101.htm
marius2000
#56 erstellt: 04. Mrz 2012, 11:58
Schnittliste TheBox 18" Floh BR:
Schnittliste TheBox18 _Floh_ BR
Angaben ohne Gewähr. Schau bitte noch einmal kurz drüber bevor du das zusägen lässt. Bei mir hat es aber so gepasst. Ich hab jeweils 4 Versteifungen horizontal und vertikal reingemacht. Ob so viele nötig sind weiß ich nicht aber ich war mit dem Ergebnis zufrieden da hat dann wirklich nichts mehr mitgeschwungen.
Kabel würde ich alle selber konvektionieren. Das ist wesentlich günstiger als fertige und du kannst die Längen exakt an deine Bedürfnisse anpassen.
Du benötigst für das Signal Mikrofonkabel (Stereo Klinke auf XLR) und für die Lautsprecher Lautsprecherkabel (Speakon-Speakon). Ich würde dir folgende Kabel empfehlen:
Mikrofon: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_smk22bk_mikrokabel.htm
Lautsprecher: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spk225.htm
Ich hab beide Kabel selber mehrfach im Einsatz und bin sehr zufrieden. Vorallem bei stationärem Betrieb reichen günstige Kabel auf jeden Fall aus. Bei Steckern würde ich dir aber zu Markenprodukten raten. Speakon natürlich Neutrik (reichen die günstigen 2pol) und bei XLR und Klinke entweder auch Neutrik oder wenn du etwas sparen willst die von Amphenol (hab ich auch und bin zufrie den).
Zur Belegung von Klinke/XLR müsstest du einiges im Netz finden ansonsten einfach noch fragen wenn was unklar ist.
Als Einbaubuchsen würde ich dir die runden Speakonbuchsen empfehlen. Wenn man die schön versenkt sieht das mMn einfach besser aus wie die eckigen. Die bekommst du z.B. auch beim großen T
Man findet leider in dem Preisbereich keine DJ Mixer mit XLR-out. Die günstigsten sind glaub ich die neuen Behringer und die fangen auch erst bei 160€ oder so an. Mit dem empfohlenen Behringer Kleinmixer bist du gut beraten. Die 8 Kanäle stimmen nicht so wie ich das seh ist das ein 6 Kanal Mischpult davon sind 2 Monokanäle für Mikrofone und Kanal 3/4 und 5/6 sind jeweils Stereokanäle. Hier kannst du einen Laptop und CD-Player anschließen. 3-Band EQ ist auch dabei und damit ist das Teil genau das was du brauchst. Die Main Outs sind symmetrische Klinke (jetzt weißt du auch wieso ich dir oben Klinken-XLR Kabel empfohlen hab) und die Inputs sind ebenfalls Klinke (ich benutz die Klinke-Cinch bzw. Klinke-StereoKlinke3,5mm Adapterkabel vom T).
MfG
Marius
kammi-kaze
#57 erstellt: 04. Mrz 2012, 19:39
Prima, vielen Dank!!!
Ich glaube ich hab alles
Gibt's bei thomann Rabatt, lohnt es sich dort morgen zu verhandeln? Wenns nix gibt, dann würde ich jetzt bestellen.
[Beitrag von kammi-kaze am 04. Mrz 2012, 19:41 bearbeitet]
marius2000
#58 erstellt: 04. Mrz 2012, 20:09
Nein bei denen Mengen bekommst du sicher keinen Rabatt. Wenn du mal 10+ Amps bestellst kannst du da vielleicht verhandeln aber bei der Menge nicht.
Edit: Oder frag einfach mal in der Bemerkung zur Bestellung ob was machbar ist. Die melden sich dann schon bei dir.
MfG
Marius
[Beitrag von marius2000 am 04. Mrz 2012, 20:15 bearbeitet]
kammi-kaze
#59 erstellt: 07. Mrz 2012, 15:05
Bei kompletter Abnahme und Zahlung per Vorkasse kann ich Ihnen einen pauschalen Rabatt von 3% auf unsere Angebotspreise (www.thomann.de) anbieten. Bei Bestellung über unseren Onlineshop lässt sich der Rabatt leider nicht realisieren. Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bestellung stattdessen unter Angabe Ihrer Kundennummer, bzw. Rechnungs-/Lieferanschrift, sowie eine Telefonnummer als Antwortmail zurück. Bitte warten Sie mit der Zahlung die anschließende Auftragsbestätigung ab.
Bei mittlerweile 1700,-€ im Warenkorb immerhein ~ 50€
ABER:
the box Speaker 18-500/8-A: Sorry! Der Artikel the box Speaker 18-500/8-A befindet sich nicht mehr in unserem aktuellen Sortiment.
Gibt es den tatsächlich nicht mehr, was ist da los? Erreiche niemand von der PA-Abteilung...
Zuschnitt ist schon beauftragt, wenn ich Pech habe sogar schon gesägt.
EDIT: Hab jemanden erreicht, Ende März wieder verfügbar! 50 Stück Ende März, weitere 100 folgen dann noch. Kann also fleißig geBASStelt werden
the t.racks DS 2/4: Der aufgerufene Artikel ist derzeit nicht verfügbar und kann auch voraussichtlich vom Vertrieb nicht kurzfristig geliefert werden.
Wie schauts aus, was könnt ihr mir sonst empfehlen?
Danke!
Sascha
[Beitrag von kammi-kaze am 07. Mrz 2012, 17:25 bearbeitet]
[Suche] "Komplettsystem" für Trainingsraum
Are$ am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  10 Beiträge
Partyraum
soiza am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  7 Beiträge
Musikanlage für Partyraum
sim2008 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  26 Beiträge
Boxen für Partyraum
Thilolinger am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  9 Beiträge
Subwoofer für kleinen Partyraum
JuRa_Malbergweich_ am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  7 Beiträge
Suche Anlage für 33qm Partyraum
nongdam am 12.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  6 Beiträge
PA Komplettsystem ~1000?
Kontar am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  7 Beiträge
Lautsprecher für kleinen Partyraum
hxxxnry am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  12 Beiträge
Lautsprecher für Partyraum
cybertech1976 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  7 Beiträge
Soundsystem für Partyraum
MaxXXNMII am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedT1mo*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.706
