HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Mikrofon ist empfindlich auf manche Geräte | |
Mikrofon ist empfindlich auf manche Geräte+A -A |
Senfgeist
23:41
erstellt: 14. Aug 2017, |
Hi, eine kurze Frage: Ich verwende ein Kondensator-Mikrofon (Headset ohne Kopfhörer, XLR), welches sehr empfindlich auf zwei Geräte in der Nähe reagieren. Befindet sich das Mikrofon in der Nähe dieser zwei Geräte (Computer-Peripherie), so ist bei Aufnahmen (oder auch bei Anschluss eines Kopfhörera direkt am Audiointerface) ein deutliches Surren zu hören. Umso weiter ich mich von diesen zwei Geräten entferne, umso mehr nimmt das Geräusch ab, bis es nicht mehr zu hören ist. Bei anderen XLR-Mikrofonen (ebenfalls alle am selben Anschluss des Audiointerface ausprobiert) tritt dieses Problem NICHT auf. Das besagte Mikrofon scheint extrem empfindlich auf diese zwei Geräte zu sein. Komischerweise ist das Geräusch besonders stark, wenn ich den metallischen Nackenbügel berühre beim Verwenden. Halte ich das Mikrofon testweise nur am Kabel (so dass der metallischeTeil des Mikrofons lose in der Luft hängt), ist das Surren leiser. Wie nennt man dieses Phänomen? Woran kann das liegen? Es wundert mich, dass die beiden anderen Mikrofone das Surren nicht aufweisen. Auch ein Austausch-Testgerät des surrenden Mikrofons brachte keinerlei Besserung. Gruß |
*xD*
19:15
erstellt: 20. Aug 2017, |
Hi Das ist eine elektromagnetische Einstreuung in die Elektronik des Mikrofons. Anscheinend ist diese Elektronik unzureichend bzw. schlecht abgeschirmt, und so finden die Störungen ihren Weg in das Audiosignal. Das ist ein Designfehler, da wird ein Austausch nichts nützen. |
Senfgeist
20:16
Das habe ich mir schon gedacht - nur bei was genau ist es ein Verarbeitungs- bzw Designfehler? Ist es ein Fehler beim Mikrofon oder beim Gerät, in dessen Nähe das Surren auftaucht? Denn: Ausschließlich bei diesem einen Mikrofon (und dem Austauschgerät) tritt das Geräusch in der Nähe entsprechender Geräte auf - bei allen anderen Mikrofon (allesamt XLR-Mikrofone) tritt das Surren nicht auf. [Beitrag von Senfgeist am 20. Aug 2017, 20:17 bearbeitet] |
*xD*
20:33
Das ist schwer zu sagen - es gibt für alles gesetzliche Grenzwerte. Aber gerade moderne Geräte mit Schaltnetzteilen erzeugen relativ massive Störausstrahlungen (z.B. auch Class D Amps mit unzureichenden Ausgangsfiltern...). Der frühere Klassiker war der Phasenanschnittsdimmer, da war es bei "vernünftigen" Geräten durchaus üblich, dass die Entstördrossel mindestens nochmal das gleiche Format wie die Platine hat. Ein Designfehler ist z.B. die ganze Schaltung zu hochohomig auszulegen, d.h. mit sehr kleinen Strömen zu arbeiten, damit kommt man dann so langsam schon in die Dimension der Induktionsströme durch herumschwirrende magnetische Wellen. Da die Membran (-> Kondensator) selbst eine sehr hochohmige Spannungsquelle ist, muss ein Verstärker relativ aufwendig und damit teuer sein. Dazu besteht alles, was gut Störungen abschirmt, aus Metall, ist also relativ teuer und aufwendig in der Verarbeitung. Es ist letztendlich alles eine Kostenfrage wie viel Aufwand getrieben wird zur Optimierung des Produktes - das spiegelt sich dann meistens auch entsprechend im Preis wieder. Generell sind aber Kondensatormikrofone eher unempfindlicher gegen Störungen als dynamische - dynamische Mikrofone lassen sich prinzipbedingt nicht vollständig bzw. nur mit hohem Aufwand gegen Einstreuungen abschirmen. Das sieht man z.B. daran, dass in Kirchen (die fast immer mit Induktionsschleifen für Hörgeräte ausgestattet sind) nur mit Kondensatormikrofonen gearbeitet wird, beim Einsatz von dynamischen Mikrofonen entsteht sofort eine "elektromagnetische Rückkopplung". [Beitrag von *xD* am 20. Aug 2017, 20:33 bearbeitet] |
Senfgeist
20:38
Vielen Dank für die technischen Details, aber diese helfen mir aktuell nicht so sehr weiter. Wie gesagt: Kommt das bestimmte Kondensator-Mikrofon (XLR, Headset) in die Nähe der zwei Geräte, so ist ein zunehmendes Surren zu hören (abhängig vom Abstand zu den Geräten). Aber eben NUR bei diesem Mikrofon-Modell. Aufnahmen mit den anderen getesteten (Kondensator-)Mikrofonen (ebenfalls XLR) sind ohne Surren. Das lässt doch darauf schliessen, dass das Problem bei dem Mikrofon liegt?! |
Senfgeist
12:50
erstellt: 21. Aug 2017, |
Hallo? |
Mikrofon beim Anfassen empfindlich! ifish am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 11 Beiträge |
Mikrofon verzerrt! steff_86 am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 6 Beiträge |
Mini Mikrofon Nucleus7 am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 4 Beiträge |
Mikrofon für Messeinterviews LuckyBraindead am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 9 Beiträge |
Behringer USB Mikrofon problem Tingleling am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 6 Beiträge |
Problem, Mikrofon an PC DJ-Fredy am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 23 Beiträge |
Xlr mikrofon stecker wackelt BigVBMac am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 19 Beiträge |
Mikrofon RCF 300/N marcus261287 am 08.09.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Funk-Mikrofon knocko am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 7 Beiträge |
Ansteck-Mikrofon - welches? Senfgeist am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 28 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.333 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcialis_pharmacy_onli...
- Gesamtzahl an Themen1.560.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.968
