HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Wie mehr als 4 Subwoofer betreiben? | |
Wie mehr als 4 Subwoofer betreiben?+A -A |
"pilzkopf"
10:08
erstellt: 05. Mai 2017, |
Moin Zusammen, möchte in Zukunft auf 6 Subwoofer aufstocken und frage mich nun wie ich das Verstärkertechnisch am besten lösen kann? Eine Lösung wäre ja ne 2 Ohm Stabile Endstufe. Kann ich auch ein XLR Y Kabel nach dem Controller schalten und eine zweite Endstufe für die Subs zwischen schalten? [Beitrag von "pilzkopf" am 05. Mai 2017, 10:41 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
10:43
Kannst wie du sagst entweder etwas kaufen wie ne Proline 3000 o.ä. die 2,66Ohm mitmacht (3 Bässe pro Kanal) oder halt eine zweite gleiche Endstufe dazu, die dann per Y-Kabel mit an die erste angeschlossen wird. Meist gibt es aber auch Klinke oder einen weiteren XLR Out an der Endstufe, dann kannst einfach mit einem Symmetrischen Kabel von der ersten zur zweiten verbinden (Buchsen sind intern parallel angeschlossen), so sparst du dir teure Y Kabel. Eine weitere Lösung (sofern du "Stereo", also mit zwei XLR Kabeln in die erste Endstufe reingehst), beide Endstufen auf parallel Modus und da brauchst dann ja nur den ersten Eingang belegen (Input A geht dann auf beide Kanäle), so brauchst du garkeine neuen Kabel. Generell wird es mit einer zweiten Endstufe betriebssicherer, sicher auch etwas potenter und du könntest nach Bedarf um weitere zwei Bässe erweitern. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Mai 2017, 10:46 bearbeitet] |
"pilzkopf"
11:03
danke ![]() |
Stereo --> Mehr als 2 Lautsprecher Ananas_ am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 14 Beiträge |
T.AMP TSA 4-700 regelt Subwoofer runter? christian200 am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 3 Beiträge |
Subwoofer dröhnt kuglerbasti6 am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 124 Beiträge |
Endstufe halbseitig betreiben, schadet das? Basti8290 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 7 Beiträge |
Reflexrohre für 18" Bassreflex - Subwoofer mos_feddy am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 16 Beiträge |
Horn-Subwoofer Suchtkrüppel am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 11 Beiträge |
Wer, Wie, Was. mtt-db am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 40 Beiträge |
Mikro an PC und Mischpult gleichzeitig betreiben. Geht nicht! aquidan am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 2 Beiträge |
PA Subwoofer Eigenbau jojora am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 8 Beiträge |
Fullrange Boxen an einem Aktivsub Betreiben. thedeadzone am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 6 Beiträge |
2017
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAlexcsi
- Gesamtzahl an Themen1.560.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.638
