HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Bax-Shop Devine Serie | |
Bax-Shop Devine Serie+A -A |
beric.ecker
#1 erstellt: 07. Feb 2016, 22:48 | |||
Guten Abend, da ich zurzeit wieder bisschen auf Lautsprecher Suche bin, ist mir der Shop Bax-Shop aufgefallen, der mir zuvor eigtl. nur als Niederländischer Shop bekannt war. Dort hab ich mich mal etwas umgeschaut und bin schnell auf die "Devine" Serie gestoßen. Dies scheint die (billig) Eigenmarke des Shops zu sein. Obwohl alle Geräte dieser Serie ganz offensichtlich kein Profi Material sind, sehen die technischen Daten für den Preisbereich, der sich irgendwo zwischen Magnat Soundforce, Omnitronic BX-Serie und Skytec befindet, ganz passabel aus. Z.B. gibt es passive Topteile für 45€ (10"), 55€ (12") und 65€ (15") welche wieder erwarten keine Piezo Hochtöner haben, sondern 1" Hörner. Auch scheinen die techn. Daten wie Empfindlichkeit oder RMS Leistung nicht völlig übertrieben zu sein, sondern spiegeln ungefähr das wieder, was man erwarten würde. 10" Top 12" Top Des Weiteren sind mir die passiven Subwoofer aufgefallen. Die Gehäuse sehen zwar der Omnitronic BX - Serie sehr ähnlich, doch die verwendeten Speaker scheinen nicht ganz dieses niedrige Niveau zu haben. Im 15" befindet sich immerhin ein 3"VC Chassis, im 18" ein 4"VC Chassis. Auch hier scheinen die Empfindlichkeit und Leistung nicht nur blind erraten zu sein, sondern könnten tatsächlich etwas mit der Realität zu tun zu haben. Auch müssen die 10KG mehr im vergleich zu den Omnitronic BX Bäassen ja auch irgendwo her kommen. 15" Sub (80€) 18" Sub (120€) Im Programm befinden sich die gleichen Speaker auch noch als aktiv Variante, sowie andere Modelle als aktive variante, welche sich auch in diesem niedrigen Preisbereich befinden, allerdings mit 1,35" Hörnern etc. auftrumpfen können. Nun zu meiner Frage: Hat jemand von euch evtl. schon Erfahrungen mit dem Zeug gemacht und durfte sowas schon mal benutzen oder hören? Das das hier kein Profimaterial ist, ist mir durchaus klar, allerdings erscheint mir das Zeug für den Partykeller geeignet und könnte zumindest den tehcn. Daten nach durchaus eine Konkurenz zu Thomann Einstiegsprodukten darstellen, oder wie seht ihr das? Ein zusätzliches schmankerl seitens des Shops stellen natürlich der kostenlose Versand / Rückversand sowie die 30 Tage Geld-zurück-Garantie da. [Beitrag von beric.ecker am 07. Feb 2016, 22:50 bearbeitet] |
scauter2008
#2 erstellt: 07. Feb 2016, 23:13 | |||
Das wird das gleiche zeug sein wie sonst auch. Fällt sicher alles vom gleichen band.
Das sagt wer ?
Die Größe der VC sagt alleine noch überhaupt nichts aus. Ob die Angegeben überhaupt stimmen, wage ich zu bezweifeln. [Beitrag von scauter2008 am 07. Feb 2016, 23:16 bearbeitet] |
beric.ecker
#3 erstellt: 07. Feb 2016, 23:18 | |||
Ersteres steht zumindest in der Produktbeschreibung. Des Weiteren werden die ja keine Peizos verbauen und als Ersatzteil dann echte 1"er anbieten: http://www.bax-shop.de/devine-hda02-hochtoner-1-zoll Vllt. vom selben Band, aber mit anderen Komponenten. Sehen den Skystec/Omni kisten zwar sehr ähnlich, aber vor allem durch das Gewicht unterscheiden sich die Produkte doch recht deutlich (ganze 4kg z.B. bei den 10" Tops, 10kg bei den 18" Subs) [Beitrag von beric.ecker am 07. Feb 2016, 23:22 bearbeitet] |
scauter2008
#4 erstellt: 07. Feb 2016, 23:37 | |||
Der ist aber für einen anderen Lautsprecher. Selbst wen da ein Richtiger Treiber drin sitzt, sagt das ebenfalls noch nichts aus. Die weiche spielt da eine sehr große rolle. [Beitrag von scauter2008 am 07. Feb 2016, 23:40 bearbeitet] |
*xD*
#5 erstellt: 08. Feb 2016, 03:09 | |||
Hi Also den letzten "richtigen" 1" Treiber, den ich aus dem Billigsegment in der Hand hatte, konnte genau die Frequenz 5,2khz wiedergeben und sonst keine. (nur ein schmalbandiger Peak mit relativ starkem Abfall nach unten und oben) Über die Qualität sagt das also überhaupt nix aus. Abgesehen davon, was erwartest du? Vor allem für unter 100€? Wenn du dich mit undefiniertem Krach zufrieden gibst und keine höheren Pegel forderst... Die MPA-Sets für unter 500€ sind in dem Preisbereich eigentlich so mit das sinnvollste was man machen kann. Oder am besten mietet man sich einfach was wenn man es braucht, dann steht es nicht die meiste Zeit vom Jahr unnütz in der Gegend herum und die Qualität stimmt da sowieso. |
vwbulli
#6 erstellt: 08. Feb 2016, 09:45 | |||
da ich zurzeit wieder bisschen auf Lautsprecher Suche bin, ist mir der Shop Bax-Shop aufgefallen, der mir zuvor eigtl. nur als Niederländischer Shop bekannt war. Impressum vom Shop : Bax-shop.nl BV Inhaber: Jochanan Bax Olympiastraat 4 4462 GG Goes Niederlande (Musikhaus und Lager) Büro Deutschland Eurode Park 1-47 D-52134 Herzogenrath Deutschland (keine Besucheradresse) Das ist heute noch so, denn ich habe vor kurzem da noch bissel Casematerial usw. bestellt. Die haben nur eine deutsche Adresse als Ansprechpartner, der Shop selber befindet sich in den Niederlanden. [Beitrag von vwbulli am 08. Feb 2016, 09:46 bearbeitet] |
beric.ecker
#7 erstellt: 08. Feb 2016, 17:56 | |||
Mir ist klar, dass man da nicht viel erwarten kann. Ich selber suche auch etwas ganz anderes in einem anderen Preissegment und bin nur durch Zufall drauf gestoßen. Könnte mir jedoch vorstellen, dass die dinger zumindest im Vergleich zu Skytec etc. keine soo schlechte Figur machen könnten [Beitrag von beric.ecker am 08. Feb 2016, 17:57 bearbeitet] |
java4ever
#8 erstellt: 08. Feb 2016, 18:25 | |||
Nirgendwo gab es günstiger Brennholz! Sorry, aber das Zeug taugt für Jugendparty wo se sich zugesoffen haben bis zum geht nicht mehr und Zisch-Dröhn als Gut empfunden wird! |
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 09. Feb 2016, 12:36 | |||
Die Class-D Amps sehen interessant aus D-200 mit 2x 100W für 130€ (650€/kW) D-400 mit 2x 200W für 150€ (375€/kW) D-600 mit 2x 300W für 170€ (283€/kW) Vielleicht sind die mal interessant für unseren Amp-Experten scauter2008 ? Gerade die 600er sieht ganz nett aus. Gut Leistung (2x 300W @ 8R), brückbar (1kW @ 8R), alle gängigen Schutzfunktionen (Überspannungsschutz, Thermoschutz, Schmelzsicherung, Peak Limiter, Schutz vor Gleichspannung, Clip-Indikator), temp. gereg. Lüfter... Und das als 1HE mit ~3kg. Wenn die Dinger was taugen? Warum nicht? |
scauter2008
#10 erstellt: 09. Feb 2016, 12:43 | |||
Ist zu 100% der gleiche misst wie die Sioux E1/E2/E3 |
Nachfolger der Crown K-Serie? rodriguez69 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 5 Beiträge |
elektronik star Empfehlungen/Alternativen PA javamaster10000 am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 8 Beiträge |
Anschluss Problem sry Neuling ;) floeffe am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 18 Beiträge |
Schutzkasten für Aktiv-Boxen dj-steveriis am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 4 Beiträge |
Contoller Party PA (Behringer FBQ-Reihe als Frequenzweiche) beric.ecker am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 11 Beiträge |
Billig LED-Beamer als Partyeffekt? Marsupilami72 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 6 Beiträge |
Verstärker Paso T2120 was ist das für ein xlr-Stecker? martinusbaum am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 7 Beiträge |
An alle Selbstbauer Nachtgrabb-Daniel am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 12 Beiträge |
Was ist von den alten Mitecs zu halten? frikkler am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 24 Beiträge |
Anschlüsse am 18sound LW2400 korbiXXL am 09.01.2023 – Letzte Antwort am 09.01.2023 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRLear
- Gesamtzahl an Themen1.554.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.020
