| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Crest Endstufe FA901 brummt | |
Crest Endstufe FA901 brummt+A -A |
luddsie
erstellt: 01. Jul 2014, 21:15
hallo liebe gemeinde, und hallo liebe experten auf dem amp-gebiet ich habe mal eine meiner crest-endstufen auf den op-tisch gelegt. das teil ist eigentlich ein sehr zuverlässiges und das mit baujahr 1989. hier was zum angucken: http://www.tiggersou...608.0;prev_next=nexthab mal eine schöne box dran gehangen und eingeschaltet.....und...es ist nach dem relais-klick ein leises brummen zu hören....wenn man laut dreht hört mans natürlich nicht mehr im prinzip ist es nicht soooo tragisch...aber mich stört das brummen, welches ich auch ohne angesteckte kabel höre. es ist nicht etwa laut...nein nein... es ist leise, aber es nervt mich. es ist ein etwa 100Hz brummen, wodurch man auf wellige gleichpannung schließen könnte. 50Hz sind es vom ton her nicht. und ich glaube, daß vor einem jahr noch kein brummen da war. einstreuung vom riesigen 1,3kV trafo sind es glaube auch nicht, da ich gestern paar stahlbleche um den trafo gelegt hab und das brummen sich kein stück veränderte. das brummen ist auch da, wenn die gains auf null stehen. wenn aufgedreht wird, brummt es noch etwas mehr. könnte ja auch irgendeine fehlende masse/abschirmung sein...oder ein kalter massepunkt?.... wenn der amp auf "brücke" gestellt ist, und man beide ausgänge gegen masse misst, löscht sich das brummen aus. das bedeutet, daß das brummen genau gleich auf beiden kanälen liegt. das verstärkt nun wieder meinen verdacht, daß es über die stromversorgung kommen müßte... siebelkos sind 4 exotische philips kondis mit je 5 pins und je 7300µf 80v.... kann sowas nach 20 jahren ausgetrocknet sein? meine frage wäre nun, ob jemand solch ein problem mal erlebt hat und/oder es selbst vernichten konnte ich wäre für jeden tipp dankbar. habe hier paar manuals zum angucken: http://ebookbrowsee....01-sch-pdf-d35600931 http://elektrotanya....ch.pdf/download.html http://sportsbil.com...1%20FA1201%20SCH.pdf http://www.peaveycommercialaudio.com/media/pdf/FA901_Specs.pdf http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=43713danke schon mal für alle hilfreichen antworten lu
[Beitrag von luddsie am 01. Jul 2014, 21:20 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 02. Jul 2014, 16:20
Hi
Ist ja auch logisch, da es sich um eine wellige Gleichspannung handelt, da die negative Halbwelle invertiert wird. Somit haben wir die doppelte Ursprungsfrequenz.
Würde ich als recht wahrscheinlich annehmen, zumal es eine typische Fehlerursache ist. Das mit den 5 Pins klingt nach Becherelko. Kannst ja schauen ob du das irgendwo von den Abmaßen her original kriegst. Den "krummen" Wert mit den 7,3mF kannst du auch auf 8,2mF aufrunden, das sollte nichts ausmachen. 80V Spannungsfestigkeit natürlich wichtig. |
luddsie
erstellt: 02. Jul 2014, 20:37
hei und danke xd, naja ganz so eindeutig logisch ist das eben nicht daß aus der stromversorgung "vor" den elkos 100hz pulsierende gleichspannung anliegt, ist logisch, aber das weiß ja auch jeder ![]() schön wäre es eben, daß es dann auch wirklich die elkos sind es würde demnach eine einstreuung vom trafo oder ein irgendwo defekter schirm als ursache wegfallen. meine hoffnung war halt, daß irgendein sachkundiger hier dieses fehlerbild schon mal hatte. ...bevor ich mir 4 elkos kaufe, ne stunde aus und einlöte und dann einer sagt: das is doch unsinn, da ist doch nur der ground-lift schalter defekt ....oder sowas...weißt wie ich meine?aber da das ding nun mal auf dem seziertisch liegt, gönn ich meinem crest halt mal paar neue elkos wenn jemand aber trotzdem noch ideen, vorschläge, musikwünsche, blumen- und geldspenden hat... dann bitte hier vorn abgeben an der discothek ![]() da mein oszi immer noch verborgt ist, (wer weiß, ob ich den jemals wieder sehe *heul*) kann ich mir nämlich die spannung nicht angucken...aber ich hab ne idee... ich klemm entsprechende widerstände in die zuleitung zum kopfhörer und höre mir erstmal die geglättete gleichspannung an ...oder eben die nicht-geglättete |
luddsie
erstellt: 04. Jul 2014, 21:11
moin also erstmal waren es die elkos schon mal nicht aber...ich bin ein winziges stück weiter gekommen. ....wenn ich einen draht nehme und bei eingeschalteter signalmasse=gerätemasse eine brücke von der isolierten signal-eingangs-masse, an die gerätemasse lege, ist das brummen weg....da halte ich die nur an den enden abisolierte drahtbrücke mit den fingern dran. wenn ich aber den draht fest dran schraube, also die finger nicht dran hab, ist das brummen nicht weg....*am-kopf-kratz* kann mir einer sagen, was das für ein seltsames eigenleben ist? der crest will doch nicht etwa die weltherrschaft an sich reißen? netzstecker drehen hilft nicht ![]() mir sträubt sich aber das gefieder wenn ich dran denke, um nachundnach die ganzen platinen herauszubauen zu können, gefühlte 200 schrauben rauszudrehen, nur um evtl. eine kalte masseverbindung zu suchen.... hat denn niemand ne idee? ne schöne einfache lösung? neee? mist |
ohne_titel
erstellt: 05. Jul 2014, 07:24
nur mal ein blöder test: mach mal einen draht von deiner brücke aus zur nächsten heizung... |
luddsie
erstellt: 05. Jul 2014, 16:45
gute idee hab ich umgehend probiert......schade, überhaupt keine veränderung, kein bissel ...ich fang schon mal an mit auseinander nehmen...falls jetzt nicht noch DIE erleuchtung gepostet wird |
luddsie
erstellt: 09. Jul 2014, 21:57
....ok jetzt ist fast alles raus ![]() hab bis jetzt auf der netzteilplatine, der amp- und der reglerplatine fast alle lötpunkte nachgelötet.... und alle angequetschten kabelsteckschuhe an die kabel angelötet... jetzt mach ich mich an die eingangsplatine... ![]() schön finde ich, daß man alle baugruppen nur abschrauben und aus den steckverbinderleisten zur nächsten platine rausziehen brauch |
Lukas-jf-2928
erstellt: 10. Jul 2014, 07:16
Find ich auch, is bei meiner Crest 6001 ebenfalls, hat alles sehr erleichtert als ich die ganzen Elkos (außer Netzteil) getauscht habe ![]() Hab auch gleich den Lüfter getauscht, ist jetzt nen PAPST drin, gefühlt doppelte Luftmenge bei halber Lautstärke. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 10. Jul 2014, 07:21 bearbeitet] |
luddsie
erstellt: 10. Jul 2014, 20:07
...ähm...verrate mir doch bitte den genauen typ deines papst lüfters, bittedanke das nervt mich nämlich sowas von an, daß die händler so eine schei---geheimniskrämerei mit den daten der lüfter betreiben. was nützt es mir, wenn da steht 12 V, kugelgelagert, 3-pin molex, drahtanschlüsse..... mist. ich brauch den luftdurchsatz, die stromaufnahme und den gräuschpegel... DAS sind daten, die sich vergleichen lassen. ...und er hat nur 2 drähte... bei meinem crest war ein MITSUBISHI lüfter MMF 08C12DS verbaut mit 0,23 A also ca. 2,8 W es gibt papstlüfter mit 2,8 W aber die haben schon wieder 37 dBA ..... |
Lukas-jf-2928
erstellt: 11. Jul 2014, 04:26
Dann müsste ich die nochmal aufschrauben, wenn ich mal dazu komme schaue ich mal nach War bei der meine ich aber auch ein 24V Lüfter. War jetzt auch nicht der teuerste von PAPST (10-15€, gibt ja aber auch welche für über 20-40€), aber im Vergleich auf jeden Fall besser als das vorher verbaute Modell und halt eines mit gutem Luftdurchsatz.Was der genau verbraucht usw ist ja auch nicht das wichtige, sondern eher die Spannung, was der an Luft verschiebt. Je mehr Luft, desto lauter werden sie halt bei gleicher Größe. http://www.ebmpapst....ial_compact_fans.phpda kannste mal die Daten eingeben und zeigt dir in einer Liste gleich die passenden Lüfter an und kannst direkt vergleichen. So habe ich das auch gemacht und den leisesten mit dem meisten Luftdurchsatz zum passenden Preis rausgesucht [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 11. Jul 2014, 04:31 bearbeitet] |
luddsie
erstellt: 11. Jul 2014, 21:53
danke für den tip aber da haben wir es doch wieder....wieso können die nicht gleich die stromaufnahme oder die leistung mit dazu schreiben? und mit meiner suche komme ich zu 7 lüftern von denen 3 absolut gleiche werte, aber alle unterschiedliche bezeichnungen haben................ |
Interne Anlage brummt dauerhaft DerKühlschrank am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 2 Beiträge |
Crest 650 an Vorverstärker/ Pre-Outs und Anschlusserklärung simko87 am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 6 Beiträge |
Welcher verstärker für jbl 2446J? Yamaha_a_1000 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe anschließen etronixx am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe ist leise? *johny* am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 54 Beiträge |
Endstufe offnen zur Reinigung? Bummi18 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 3 Beiträge |
Endstufe Frequenzweiche welche? da_Vale am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 9 Beiträge |
Ersatzteil ROSS Endstufe Temperaturschalter E-Harry am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 3 Beiträge |
Monitorboxen in Disco Brummen? Soundmaster777 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
Endstufe halbseitig betreiben, schadet das? Basti8290 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 7 Beiträge |
2014
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
lu
