Pult oder USB-DMX
Mictlan-Tecuhtli
#1 erstellt: 22. Aug 2013, 14:46
Hallo zusammen,
ich habe an sich nur ganz simple Anforderungen. Ich habe eine RGB-LED-Bar und ein Aqua-Dot zuhause.
Beide haben einen DMX Anschluss. Die voreingestellten Modi und die Fernbedienung entsprechend nicht meinen Vorstellungen. Nun wollte ich die Geräte gerne so ansteuern wie ich möchte.
Helligkeit bestimmen, farben mischen und die Schnelligkeit des Farbwechsels einstellen. Die Voreinstellungen sind einfach zu schnell.
Es soll keine Partybeleuchtung sein, sondern eine Wohnzimmerbeleuchtung.
USB-DMX wird der: klick angepriesen. Aber ist ein wenig überteuert für meine Bedürfnisse`?
Und bei einem Mischpult wüsste ich nicht welches das kann.
Ich hoffe Ihr könnt mich aufklären
djbastian
#2 erstellt: 28. Aug 2013, 17:55
was möchtest du denn ausgeben?
Mictlan-Tecuhtli
#3 erstellt: 28. Aug 2013, 17:57
Hi, habe mich da nicht festgelegt. Wollte aber für so eine einfache Sache nicht unmengen ausgeben.
Wenn es nun mit 200€ nicht realisierbar ist gebe ich gerne mehr aus.
KaHe10
#4 erstellt: 30. Aug 2013, 09:30
Wenn es als Wohnzimmerbeleuchtung dienen soll und kein Bedarf an Beat-to-Sound oder Light-to-Sound besteht würde ich eher zu einen einfachen Pult raten. Hängt natürlich etwas davon ab wie viele Kanäle deine LED-Bar hat und ob zukünftig noch weitere Geräte dazukommen!
Vielleicht: dieses hier.
Mit 192 Kanälen ist noch genug Potenzial übrig und es sind 240 Szenen auf 30 Bänken speicherbar, die noch günstigeren sind meistens reine Faderpulte und ich nehme mal an du möchtest nicht für jede Szene zum Pult rennen und die Fader bedienen.
Für die Interfacelösung gibt es auch schon billigere Geräte um 30€ z.B. das µDMX-Interface sowas wie das hier auch in der E-Bucht zu bekommen. Vor meinem FX5 habe ich auch ein µDMX betrieben und auch damit hat alles funktioniert. Wenn du es dann erst einmal geschafft hast das Billig-Interface mit einer Softwarelösung zum Laufen zu bekommen verrichtet es dann auch recht zuverlässig seinen Dienst. (achte auf galvanische Trennung)
Nachteil : dein Rechner muss natürlich immer laufen.....
KaHe
[Beitrag von KaHe10 am 30. Aug 2013, 09:32 bearbeitet]
Mictlan-Tecuhtli
#5 erstellt: 30. Aug 2013, 11:14
Hi, danke für die Antwort.
Also der PC sollte nicht ständig laufen müssen. Dann würde ich schon das Pult bevorzugen.
Gibt es sogar im Musicstore. Da könnte ich vorbeigehen und es mir mal anschauen.
Wie groß ist denn das Netzteil eines solchen Pults?
KaHe10
#6 erstellt: 30. Aug 2013, 11:28
Laut Bild bei Thomann 500mA, laut Musicstore sogar nur 300mA. (Manual)
Das kann ich mir dann nicht so fürchterlich groß vorstellen. Bestenfalls ein anderes Netzteil verwenden was den Spezifikationen genügt.
Leider finde ich im Netz keine Darstellung des Gerätes mit Netzteil.
KaHe
djbastian
#7 erstellt: 15. Sep 2013, 16:36
dass dein Rechner immer laufen muss, darum kommst du auch nicht, sofern du eine anständige Lichtshow haben willst & du LIVE eingreifen möchtest
KaHe10
#8 erstellt: 16. Sep 2013, 07:21
@djbastian
"Rechner an?"
Er möchte eine Wohnzimmerbeleuchtung! Es sind auch nur zwei Geräte.
Dazu kommt, dass die Aussage (Live) so nicht stimmt, gerade Pulte sind für den Live-Eingriff wesentlich besser geeignet als eine Softwarelösung. Nicht umsonst verwenden viele zusätzlich Faderwings oder DMXin zur Software um im laufenden Programm eingreifen zu können.
Die Softwarelösung entfaltet ihre wahre Stärke bei komplexen Szenen, Programmen und automatischen Abläufen.
Ich kann mir aber auch nicht so vorstellen, dass er laufend "Live" auf seine Wohnzimmerbeleuchtung zugreifen will!
Es gibt übrigens auch Lösungen bei denen via Fernbedienung ein einfacher DMX-Converter die Geräte steuert (Meist für LED-Stripes oder LED-Tubes). Bei dieser Lösung sind gerätespezifisch die Möglichkeiten aber sehr beschränkt und auch nur bei bestimmten Geräten einsetzbar und ersetzen nicht eine echte DMX-Steuerung.
KaHe10
[Beitrag von KaHe10 am 17. Sep 2013, 14:50 bearbeitet]
LED Laser Bar mit DMX programmieren / ansteuern
julian2012 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  2 Beiträge
DMX-Software + DMX USB Interface
racer_j am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  21 Beiträge
DMX Pult mit DMX Interface betreiben
blackmaky1 am 26.03.2021  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  4 Beiträge
Kaufberatung neues DMX-Pult
acies am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  2 Beiträge
DMX Verständnisfrage
badboy4581 am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Dmx interface für pc oder dmx pult?
Schmelli am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  11 Beiträge
Welches DMX Pult?
TME_Technik am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  4 Beiträge
DMX-Pult + Verkabelung
Tobse97 am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  17 Beiträge
DMX Pult - aber welches?
EpicLights am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  10 Beiträge
DMX über USB Software
lule am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  3 Beiträge
2013
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Sonstiges Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.531
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.738
