Insert Kabel
Ramon91
#1 erstellt: 23. Feb 2012, 11:04
Hallo zusammen,
ich werden in ein paar Wochen eine Veranstaltung haben wo ich das erste mal ein Insert Kabel verwenden muss.
Ist es egal welches Kabel man nimmt oder muss man auf etwas achten??
Wäre dieses ok??: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypp2010.htm
Woher weiß ich welche Seite Signalführt und mit welcher Seite des Kabels wieder Signal ins Mischpult bekomme??
Danke + Grüße
Ramon
Big_Määääc
#2 erstellt: 23. Feb 2012, 12:03
meist, aber bestimmt nicht immer ;), ist die Klinke-Spitze im Mischpult der "Send" und der Ring "In"
sollt in der BDA stehen.
Belegung am Kabel, wenn nicht markiert, bekommt man einfach mit nem Multimeter raus (durchklingeln) .
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 23. Feb 2012, 12:26
Try and error Oder halt messen wie schon gesagt. Wirst aber schnell merken, denn nur eine Variante wird funktionieren.
Bei dem z.B.:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypp4030.htm
ist die untere Farbe am Stereoklinkenstecker das Kabel wo das Signal her kommt und die obere wo das Signal zurück geht.
cptnkuno
#4 erstellt: 23. Feb 2012, 12:52
ich würde jetzt einmal schätzen, daß der rote Stecker mit Ring verbunden ist und daher der return ist.
Ich merk mirs immer so: Spitze = Send Ring = Return
Bei Stereoanwendung ist Ring rechts und daher auch meist rot gekennzeichnet
[Beitrag von cptnkuno am 23. Feb 2012, 12:55 bearbeitet]
Ramon91
#5 erstellt: 24. Feb 2012, 10:58
ok.. Danke. Ich weiß das es ne doofe Frage war... aber ich wusste es halt nicht
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 25. Feb 2012, 11:40
doofe Fragen gibt es nicht, nur doofe Antworten
light-Green_Apple
#7 erstellt: 25. Feb 2012, 12:18
Doofe Fragen gibts schon, aber das war keine
Ramon91
#8 erstellt: 27. Feb 2012, 11:53
Ok
Kabel sind heute gekommen, werde es heute Abend erstmal ausprobieren.
Fiepen/Quietschen mit Preamp im Insert
Scania01 am 31.08.2019  –  Letzte Antwort am 31.08.2019  –  3 Beiträge
Welche Kabel vom Mischpult zur aktiven Anlage
madr1980 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  5 Beiträge
Signal Splitter konfigurieren/kaufen?
megashooter am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  9 Beiträge
Viele verschiedene Boxen verbinden, auf was muss man achten
234sun am 24.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2019  –  8 Beiträge
Verwendungszweck Kabel?
vwvento! am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  4 Beiträge
Lange Kabelstrecke mit Cinch übertragen
MerBe am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  7 Beiträge
Subwoofer direkt ans Mischpult ohne Frequenzweiche?
BlckJumper am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  24 Beiträge
Brumm Brumm
MichaHo am 04.07.2023  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  3 Beiträge
Unbekanntes Mischpult, bitte Hilfe
Jailbreaker_ am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  8 Beiträge
Mikrokabel als LS Kabel
light-Green_Apple am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
