| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Richtige T-Racks einstellung für mein System | |
Richtige T-Racks einstellung für mein System+A -A |
pützei
erstellt: 18. Feb 2012, 13:27
Hey Leute, brauch mal bitte eure Hilfe, ich hab am Dienstag ne Faschingsfete Outdoor und suche jetzt nach ner möglichst idealen Einstellung meines Systems mit dem T Racks Controller. Meine PA für den Tag: 4x The Box PA 500 , zwei würden rein von der Lautstärke her reichen, aber die Sprachbeschallung soll nen großen Platz abdecken 2x MBH-118 1x HKM 21" in knapp 300l (brutto) ca. 42hz tuning Ich möchte vorallem die PA-500 im Hochton zügeln, weil die bei steigenden Pegel, einfach nen zu krassen und lauten Hochton haben, welche Einstellungen würdet ihr mir empfehlen, wo würdet ihr ansetzen ? Bei den Bässen hätt ich mir jetzt gedacht, beide ab 35hz spielen zu lassen, den 21er trenne ich bei 80hz und die beiden MBH bei 120hz ab oder würdet ihr es anders machen ? Welche Filtereinstellungen würdet ihr empfehlen ? Danke schon mal !! |
Lukas-jf-2928
erstellt: 21. Feb 2012, 14:16
Einfachste lösung: Nehm dir die Topteile, eine Endstufe mit der Weiche (controller) und einen 31Band EQ, dann drehst du einfach mal auf und stellst alles am EQ so ein, dass dir der Hochtonbereich OK erscheint (mach aber nochmal ein Vergleich ohne/mit EQ über den Bypass schalter z.B. um zu hören ob du was verbesserst hast oder eher verschlimmbessert). Dann kannst du am EQ ablesen welche Frequenzen nun so nerven und stellst diese dann am Controller ein. nun hörst du nochmal probe und wenn alles gefällt lässt es so ![]() Warum willst du die MBH und den 21" zusammen betreiben? Macht ja nicht wirklich Sinn, würde bei den MBH bleiben. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Feb 2012, 14:16 bearbeitet] |
pützei
erstellt: 22. Feb 2012, 10:50
Hey guter Tipp, danke Die 21er Zweck Tiefgang und einfach mehr Druck, die VA gestern is super gelaufen, habe sogar noch nen 18er BR mit The Box 18-500 dazugestellt, gab keine auslöschungen, hat sich super angehört, solange man alles ordentlich einstellt, kann man auch ohne Probleme Bässe mischen, natürlich sind 3 verschiednene Konstrukte nicht ideal, aber zu Not und im Fasching (Karneval) tut das auch ![]() Edit: Die PA 500 hab ich super in den Griff bekommen, Wahnsinn was man da raus holen kann, so schieben so derbe an, also mit 4 Stück kann man ohne Probleme 300-400Pax wircklich Disco Pegel machen. [Beitrag von pützei am 22. Feb 2012, 11:00 bearbeitet] |
Richtige Lowcut DSP Einstellung Filtergüte LFSub212W lifthrasil01 am 31.07.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 3 Beiträge |
Behringer DJX 900 USB u.T Racks eichertiger am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 7 Beiträge |
Limiter einstellung? Noobstar182 am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 33 Beiträge |
Einstellung Frequenzweiche jabbast am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 14 Beiträge |
Sinn7 DasMic2 zu Leise, richtige Phantomspeisung? Phantomspy am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 5 Beiträge |
T-Amp E400 Einschaltverzögerung Rabber am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 13 Beiträge |
Controller mit Dynamischem EQ Ralfii am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 4 Beiträge |
T Amp E 400 rechter Kanal clippt verfrüht, linker nicht Philipp94 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 6 Beiträge |
einfaches Linienstrahler System für Konferenz gesucht mrbuffer am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 4 Beiträge |
Mackie Thump 15A Einstellung mit Mixer von Mackie candlelight- am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
