Mini 2.2 HiFi/Pa
Scauter-2008NA
Gesperrt
#1 erstellt: 12. Sep 2011, 22:18
Ich Überlege mir eine sehr kleine 2.2HiFi/Pa zu bauen.
Für kleine Sachen wo es nicht ganz so laut sein muss.
2 kleine Tops mit 4" bis 6,5" Tief/Mitteltöner
4-8 6,5" oder 8" Subs
Ich stehe noch zimlich am Anfang,
bis jetzt hab ich bloß den Visaton W170 simuliert
CB in 25L
Mit Low Cut bei 40hz@24db BT
f10 46hz
f5 59hz
f3 66hz
f0 87hz
Bild 000
muss ja nicht so tief gen
der W170 hat Xmax 2mm ,Xlim 5mm, und Grenzauslenkung 7,5mm
bei 20w
40hz 4,0mm
50hz 5,2mm
60hz 5,5mm
70hz 5,3mm
80hz 4,9mm
Bild 001
SPL
40hz 86db
50hz 93db
60hz 97db
70hz 99db
80hz 101db
100hz 102db
Bild 002
Mit 4 oder gar 8 Subs sollte da aber schon was gen.
Ist aber bloß die erste simu und wohl nicht das endgültige Chassis.
Endstufe wird wohl eine Behriger 1000DSP oder 3000DSP
Was haltet ihr davon ?
Vorschläge für Chassis ?
[Beitrag von Scauter-2008NA am 12. Sep 2011, 22:26 bearbeitet]
Sqarky
#2 erstellt: 13. Sep 2011, 11:34
Ich hab mir kürtzlich auch kleine Tops für Zuhause gebaut.
Verbaut sind Faital FP6FE100A und Seas 27TFFCH0881.
In 10 Litern geschlossen klingt der richtig gut. Haben die Tops dann auch mal bei 120Hz oder getrennt und mit einem 15"er von LD Premium spielen lassen. Das war für mein geschmack total ausreichend an Lautstärke und der Klang war auch echt super für die recht günstigen Chassis.
Hier die Messung:
Foto0380
scauter2008
#3 erstellt: 19. Sep 2011, 18:19
Ich will halt eine kleine PA
4-8 Subs mit je einen 6,5" in 20-30L
und als Top Doppel 10-13cm Tief/Mitteltöner und halt kleines Hochtonhorn in 5-15L
Eigentlich wollte ich geschlossen bei Bassreflex hab ich aber den voreilt das der Hub langsam ansteigt
So wie die z.b die LD SAT 242
http://www.thomann.de/de/ld_systems_sat_242.htm
Und drunter halt dann je Seite 2-4 Subs oder halt 4-8 in Monostack
die 6,5" PA Chassis gehen halt nicht tief
muss also auf Car/HiFi Chassis zurückgreifen
wen ich aber bloß 4 subs baue könnte ich gleich die ein Doppel 6,5" top bauen mit ein Hochtonhorn bauen,oder 3 weg 2 6,5" als sub laufen lassen und 10-13cm als Mitteltonhorn
ich will mir ja mehrere Systeme aufbauen
4-8 6,5"
4-8 8"
8 10"
8 12"
bei den 6.5" komm ich aber mit den hub nicht ganz so hin
soll ich nicht gleich mit 8" subs anfangen ?
und das mit den 6,5" vergessen
Lord-Metal
#4 erstellt: 21. Sep 2011, 15:54
Werde die Tage einen Bericht zu nem 2.1 schreiben, es handelt sich um die LD Systems Sat62 und Sub88
Kurzerhand die Dinger in Aktiv bestellt, soll ins Zimmer fest Installiert werden und bald auf 4.2 aufgestockt werden...
Lord-Metal
#5 erstellt: 22. Sep 2011, 12:26
*push*
Also die kleinen Babys sind da.
Vorweg: Tops wie erwartet, Sub sogar größer als Gedacht.
Verarbeitung und Optik wirklich gut, und auch die BR-Rohre sind alle von hinten komplett Vergittert!
Die Tops klingen angenehm und Lösen ausreichend Gut auf, der Sub ist eher etwas Unpräzise...
Lautstärke der Tops gut, der Sub kommt nicht ganz nach.
Der Bass klingt auch etwas komisch, da fehlt völlig der Druck irgendwie, liegt aber Vermutlich an den schlechten Testbedingungen (Mitten im Esszimmer)...
Werde noch Ausführlicher Berichten, aber alles in allem mit Kabel und Stecker für nur 470€ - Lohnenswert
PS: Die Boxen können kein Stereo-Signal verarbeiten, muss alles Mono L/R angesteuert werden...
scauter2008
#6 erstellt: 22. Sep 2011, 17:04
die SAT 242 sollten bloß als Größenvergleich herhalten
ich simuliere seit 2 tagen so als spass die 5cm Chassis von Visaton
unter 200hz geht da gar nicht (vom Hub her)
es soll wirklich eine kleine PA werden wo aber schon bisl was raus kommt
crazyvolcano
#7 erstellt: 22. Sep 2011, 17:35
Ich weiss zwar nicht so ganz was du vor hast Scauter, aber wenn du dich schon bei Visaton umguckst :-) guckt dir eventuell mal den Tangband W4 657 Sc an. Habe den hier als doppel 10er mit CarHifi Kalotte im Einsatz und das geht für kleinere Sachen recht gut.
scauter2008
#8 erstellt: 22. Sep 2011, 17:48
weiß auch nicht warum ich bei visaton Grade henge
ich simul jetzt mal alle durch interessiert mich einfach was man aus 4" 5" und so raus bekommt
Tangband und andere kommen auch noch dran
sub wird vielleicht doch 8" da 6,5" zu viel Hub machen müsste
Lord-Metal
#9 erstellt: 22. Sep 2011, 19:26
Versuchst du dir etwas kleines jetzt Selbst zu bauen?
scauter2008
#10 erstellt: 22. Sep 2011, 19:43
Subs und Top aktiv getrennt
Tief/Mitteltöner und hochtöner passiv getrennt
wen ich in winsd eine Überhöhung habe (2-3db) dröhnt das ?
oder ist der da bloß lauter? , und wäre somit das gleiche wie wen ich die 2-3db mit den EQ erzwingen würde
Sqarky
#11 erstellt: 23. Sep 2011, 04:55
Als 5" auch gut und günstig sind die Faital 5FE120A
Oder Monacor SPH-135C
kst_pa&licht
#12 erstellt: 23. Sep 2011, 19:24
5" gibts gute von Sica, hatte dB Tech. ne Zeit lang in den L160 verbaut...
Aber frag nicht was fürn Typ, müsst ich meine 160er aufschrauben
scauter2008
#13 erstellt: 19. Okt 2011, 20:53
Ich hab mir jetzt mal 2 Visaton FRWS 5 bestellt
Wen ich bloß 4 Subs Baue wäre eine 2/3weg Box nicht verkehrt.
da die FRWS 5 nicht sehr tief kommen, müsste ich sie hoch
Trennen somit müsste der Sub auch weiter oben getrennt werden
dann spielt er aber auch die tiefen töne (160-250hz) die ja eigentlich das top liefern müsste
wen ich dann den Bass lauter machen würde, würden die tiefen töne auch lauter,ob sich das noch gut anhört wen aus dem sub tiefe töne kommen muss ich morgen noch mal testen
bei einer 2/3weg Box habe ich gedacht
die z.b 2 6,5" auch bis ~160-200hz laufen zu lassen
und drüber dann den FRWS 5
hätte den Vorteil ich könnte alles aus den 6,5" rausholen
(also bisl über Xmax)ohne das die mitten verzehren würden
Lange92
#14 erstellt: 20. Okt 2011, 15:54
Äääääääääähhhhhhhhhmmmmmmmmmmm...
Sicher das das diese FRWS 5 sind die du bestellt hast? Weil dann kannst du da vllt. einen 6"er beistellen und die sind ausgereizt
Man achte einmal auf die Größe und den Wirkungsgrad.
scauter2008
#15 erstellt: 20. Okt 2011, 18:05
Mini 2.2 HiFi/Pa
ist schon der aber mit 8ohm
eigentlich wollte ich den FRS5 oder FRS5 XTS nehmen,
zum testen reiche die FRWS auch
der Wirkungsgrad ich doch nicht das entscheidende
ob ich da jetzt 5w oder 20w drauf geben muss,beides verkraftet die spule schon.
das limitierende ist der Hub
beim FRWS5 xmax 0,35mm Xlim 2mm
1 Chassis in eine Box:
2L CB ohne EQ ohne Low Cut
f10 133hz f6 160hz f3 181hz f0 205hz
Bild 000
Mit EQ
Bild 001
SPL/1W (mit EQ)
73db 150hz
74db 160hz
76db 180hz
78db 200hz
81db ab 240hz
Bild 003
Hub /1w
Bild 004
SPL /5w
85db/200hz 88db/250hz
Bild 005
Hub /5w
Bild 006
mit 2 Chassis in einer Box sind es halt dann 91db/10w
Lange92
#16 erstellt: 21. Okt 2011, 14:27
Scauter... Du bist hier im PA-Bereich und willst dir ne Mini 2.2 Hifi/PA bauen.
Das hätte ich jetzt so interpretiert, dass es sich dabei um ne Hifi ähnliche Anlage sein soll, die auch mal in der Lage ist ne kleine Party zu beschallen ohne dabei draufzugehen.
Das was du dir da anschaust sind aber 5cm Lautsprecher. Laut Beschreibung:
Anwendungsmöglichkeiten:
- Sehr schmale ELA-Zeilen
- Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte
- Modellbau
Die Dinger sind leicht klein geratene Breitbänder, die wahrscheinlich zwischen 5kHz und 15kHz noch schön linearisiert werden dürfen. Aus deinen Simus schließe ich noch, dass die etwa ab 500Hz einsetzbar sein dürften.
--> Das sind schlechte Mitteltöner wenns hoch kommt.
Selbst wenns nur ne kleine 2.2 Hifi werden sollte würde ich mich da nach anderen Sachen umgucken. Wenns denn auch noch für die ein oder andere Party sein soll, dann auf jeden Fall nicht unter 5", wenns einer alleine sein soll.
Tu mir einmal den Gefallen und pack die Visatöner auf einen von deinen 18-500er. Schau dir den Größenvergleich an und denke darüber nach warum da nix rauskommen KANN.
scauter2008
#17 erstellt: 22. Okt 2011, 14:07
hab heute die 2 Visaton bekommen
ich dachte eine 5cm Chassis schaut größer aus
der ist ja wirklich sehr klein
ist wohl doch eher als reiner Mitteltöner und nicht als Tief/Mitteltöner tauglich
wert den jetzt mal schnell ein Gehäuse spendieren und dann messen
Lange92
#18 erstellt: 22. Okt 2011, 17:16
Was hast du denn jetzt überhaupt genau vor? Bzw. für wie viele Persönchen soll die Anlage ausgelegt sein?
scauter2008
#19 erstellt: 06. Nov 2011, 21:12
werde erst mal 2 tops bauen mit 2 6.5" und horn
Trennung wohl bei 1,5-2,5khz
Xmax Xlim
scauter2008 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  10 Beiträge
Kleine Sub´s für kleine Gigs
ELPRESIDENTE88 am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  4 Beiträge
Kleine Ohm- Frage
Studio49 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  9 Beiträge
Pa Aufbau und anschlüsse?
Flat77 am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  13 Beiträge
Lichteffekkt oder doch pa teil
Dj_Soundforce am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  21 Beiträge
Limiter für PA selber basteln?
moetaverne am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  16 Beiträge
Richtige Lowcut DSP Einstellung Filtergüte LFSub212W
lifthrasil01 am 31.07.2022  –  Letzte Antwort am 01.08.2022  –  3 Beiträge
Ohm Problem bei PA-Boxen!
jakobgeb am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  16 Beiträge
Einschätzung der PA Anlage
Lisges_Musik am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  9 Beiträge
Anschluss / Verkabelung PA-Anlage
CTjunkey am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.454
