HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Stromversorgung | |
Stromversorgung+A -A |
BigDaddy92
09:52
erstellt: 01. Jun 2011, ||||
Hallo alle zusammen, habe mir gestern mein neues PA-System geckauft (http://www.thomann.de/de/db_technologies_arena_2_bundle.htm) und bin mehr als zufrieden, nachdem ich es Zuhause ausprobieren wollte ob alles funktionsfähig ist, ist beim anschließen der Endstufen (siehe Artikelbeschreibung) die Sicherung geflogen. Einzigste Möglichkeit das zu verhindern war über 2 Zimmer sich den Strom zu hollen. Nun habe ich am Samstag einen Gig mit dem System wo ein Starkstromanschluss gegeben ist, genügt das wenn ich ein Kabel von Stark- auf Normalstrom hole ? Oder gibt es noch eine andere Möglicheit wenn ich mal keinen Starkstromanschluss gegeben habe? |
*xD*
13:28
Hi Erste Möglichkeit, schalte nicht über Steckerleisten ein. Erst alle anderen Geräte (bei denen ists auch egal, ob sie einzeln oder alle zusammen angehen), die Endstufen dann einzeln per Geräteschalter. Wie alt ist euer Haus? Bei etwas älteren Installationen ist gelegentlich auch das Stromnetz nicht so stabil, das kann sich bei anderen Installationen dann auch anders verhalten. |
0Philipp0
14:10
Habe jetzt folgendes probiert: 1.) Habe die Endstufen an eine Steckdose über einen Verteiler geklemmt und die Endstufen einzelnen nacheinander gestartet - Sicherung springt raus. 2.) Über eine Kabeltrommel habe ich eine zweite Steckdose im Raum zusätzlich verwendet das somit jede Endstufe an einer Steckdose hängt - Sicherung fliegt ebenfalls raus. Das Haus ist ein Neubau - ca. 1 Jahr alt. |
mogo
14:31
Die T.Amps haben schon einen recht hohen Einschaltstrom, könnte also durchaus normal sein. Um Klarheit zu erlangen, würde eine Nachfrage bei Thomann sicherlich nicht schaden. Ansonsten helfen nur mehrere Stromkreise. Sofern du Drehstrom zur Verfügung hast, kannste das Problem ja mit einem Verteiler erschlagen ( ![]() |
Beke
15:18
Ich hatte eine TA 2400 und 600er ane iner Phase laufen, mit einem normalen B16 (Einfamilienhaus) laufen. Die Sicherung hat allerdingsnie geklagt. Hast du deine 2 Steckdose, welche du dir per Kabeltrommel ins Zimmer geholt hast auf einem anderen Stromkreis bezogen? |
0Philipp0
15:45
Die Steckdose war im selben Raum wo die Sicherung geflogen ist, jedoch wo ich es dann aus dem Nebenraum geholt habe hielt die Sicherung. Werde Aufjedenfall mal bei Thomann nochmal nachharken ob das normal ist. |
*xD*
16:32
Die T.Amps haben keine Strombegrenzung. Allerdings sollte eine moderne Installation dem standhalten können (wobei auch das ein Problem sein könnte - niederohmige Installation und ergo höherer Strom). Daher ist das durchaus "normal", wenn auch unschön. Die aufwendige Lösung: Sicherungsautomat wieder rein, das Spielchen solange, bis die Sicherung drin bleibt (der Strom wird mit jedem Mal geringer). Es gibt auch externe Strombegrenzungen, du solltest nur darauf achten, dass diese auch die vollen 16A verträgt. |
cptnkuno
16:40
wieso nicht zuerst die Endstufen? Bei deiner Variante kommt zum Einschaltstrom dann noch die Dauerbelastung der bereits laufenden Geräte. |
cptnkuno
16:41
Da warst du dann wahrscheinlich auf einem anderen Stromkreis |
0Philipp0
16:44
Ich probiere es morgen früh nochmal mit 2 anderen Steckdosen. 2 Fragen tun sich mir nur auf: 1.) Macht das den Endstufen was wenn die Sicherung fliegt, sprich leiden die drunter? 2.) Was meinst du mit externer Strombegrenzung ? |
cptnkuno
16:57
Nein, ist so, als ob du sie mittels Steckerleiste ausschaltest. |
*xD*
17:56
Das simmt, die Aussage enstand aus der für Audiogeräte üblichen Reihenfolge ![]()
0Philipp0
21:11
Werde es wie gesagt nochmal mit 2 anderen Steckdosen morgen probieren und nochmal berichten. Was würde der Strombegrenzer den bringen? |
*xD*
21:39
Der dämpft den Einschaltstrom, sodass die Sicherung beim Einschalten nicht mehr rausfliegt. |
scauter2008
21:46
eine andere Möglichkeit wäre die B Automaten gegen C Automaten tauschen lasen mit eine Einschaltstrombegrenzer bist natürlich flexibler und kannst die Anlage an jeden b Automat nutzen |
0Philipp0
16:48
erstellt: 02. Jun 2011, ||||
Okay, den ist der Begrenzer wohl die beste Variante. Soll man den lieber 2 kaufen oder kann man an den auch eine Steckerleiste dann hängen? Bekommt man sowas auch im Baumarkt und wenn ja auf was sollte geachtet werden? ------------------------------------------------------------- Edit: 02.06.2011 21:10 Uhr Also habe es jetzt nochmal ausprobiert wenn ich im selben Stromkreislauf bin killt er die Sicherung (B16) jedes mal wieder. Erst im Nebenraum ( andere Stromkreislauf ) hällt die Sicherung den das ganze. Sicherung kann ich leider keine Wechseln da ich die Anlage in verschiedenen Räumlichkeiten verwende und dort nichts ändern darf. Hällt die Sicherung ( mit Einschaltstrombegrenzer ) das ganze den aus wenn ich die PA-Anlage den im Laufe des Abends weiter aufdrehe und eine höhere Leistung (ca. 60-75% Leistung von den Endstufen) für eine längere Zeit konstant halte? Zu der PA-Anlage kommt auch noch ein Lichtequipment - ist jedoch alles auf LED-Basis ( außer ein Strobe ). Ist der Begrenzer die einzigste Variante oder gibt es noch eine andere die das ganze sicher hält ? Bräuchte schnell eine Lösung da am Samstag der Gig schon wäre. Vielen Dank schonmal für eure Ideen und Antworten. [Beitrag von 0Philipp0 am 02. Jun 2011, 21:17 bearbeitet] |
*xD*
22:44
Wenn du nicht vorhast, mehr als die Nennleistung des Zwischensteckers zu ziehen, kannst du es auch vor einer Steckerleiste anschließen ![]()
Eine Endstufe zieht beim Einschalten kurzzeitig eine Stromwert, der bedingt durch die Schaltung (Kurzschluss auf Sekundärseite, ungeladener Kern, fehlende Strombremse durch Gegeninduktion) zwischen dem 10- und dem 100-fachen des Nennwertes liegt (in Zahlen: locker mal 100A und mehr). Eine solche Leistung wird eine Endstufe im normalen Einsatz niemals erreichen, selbst in praxisfremder Extremsituation dürfte die Leistungsaufnahme effektiv nicht mehr als 3kW betragen (dann wird die Endstufe auf kurz oder lang abschalten). Selbst wenn du selber meinst, dass die Endstufe nun richtig gefordert wäre, wird sie wohl nicht mehr als 1kW brauchen ![]() Wie gesagt halte ich es für unwahrscheinlich, dass die Endstufe in anderen Installationen überhaupt die Sicherung schießt, das würde man sonst deutlich öfter lesen. Für so "empfindliche" Installationen gibt es tatsächlich nur diese Lösung oder eben Sicherung wieder reindrücken, solange bis sie drinbleibt ![]() Für den Samstag eben diese Methode, einschalten und wenn die Sicherung fliegt wieder rein damit, das schadet dem Gerät nicht und der Installation effektiv auch nicht (es ist mir nicht bekannt, dass Sicherungen jemals wegen mechanischem Verschleiß ausgetauscht wurden ![]() |
0Philipp0
23:12
Okay den schaue ich mal morgen ob ich noch einen Begrenzer auftreiben kann wenn nicht bleibt die Lösung mit dem wieder rein klicken der Sicherung ;).
Das denke ich mir auch ;), Zuhause bräuchte ich es ja nicht - da ging es mir ja nur darum um zu sehen ob alles funktionsfähig ist. Müsste nur in größeren Hallen etc. funktioniern und da habe ich online auch keine weiteren Fälle gefunden. Danke für die Erklärung - den hoffe ich mal das der Gig reibungslos abläuft und keine Ausfälle gibt =). Vielen Dank - werde aufjedenfall kurz berichten. |
scauter2008
23:19
im Baumarkt sollte es die geben |
0Philipp0
23:57
Okay wenn ich mich morgen früh gleich auf den Weg machen - und was sollte der für Leistungsdaten haben ? |
scauter2008
00:09
erstellt: 03. Jun 2011, ||||
sind alle eigentlich für 16A |
0Philipp0
10:00
Alles klar - gibt es eigentlich einen Nachteil ? |
Big_Määääc
16:14
den einzigsten nachteil den es gibt : es sollte von jemanden getausch werden der "Ahnung" davon hat und sich auch den Rest der Stromleitungen anschaut, ob die auch einen längeren über 16 Ampré-Stromfluß aushalten |
*xD*
23:45
Es geht mittlerweile um eine Strombegrenzung, nicht mehr um die Auswechslung der B- durch C-Automaten ![]() |
Sirit
00:18
#25
erstellt: 04. Jun 2011, ||||
Normalerweise sollte jeder handelsübliche B Automat aber den hohen Einschaltstrom vertragen können. Also ich habe es noch nie gehabt das ich die Sicherung rausbekommen habe. Egal ob es damals mit TA2400 und TA1400 oder jetzt 2 TSA2200 war. Ich würde da eher noch auf ein anderes Problem tippen. Kannst du die Endstufe nicht in der Nachbarschaft irgendwo im Haus testen oder bei einem Freund? Ich finde das ganze nämlich recht merkwürdig. |
0Philipp0
11:52
#26
Also habe es gestern mit dem Strombegrenzer mal ausprobiert, und siehe da die Sicherung bleibt drin =). heute Abend werde ich es auf dem Gig mal probieren, hoffe ich mal das alles glatt läuft =). |
Dj_Soundforce
00:32
#27
erstellt: 13. Jun 2011, ||||
hatte das problem mit meiner ta 2400mkx auch und hab einfach das teil bestellt, ![]() funktioniert wunderbar wollts halt nurnoch kurz sagen |
Sicherung wechseln beim QSC K12 NaskoTa am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 4 Beiträge |
Probleme nach Outdoor GiG *johny* am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 35 Beiträge |
Stromversorgung PA, Licht und Co. FOGGER-! am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 39 Beiträge |
Pa-Veranstaltung Stromversorgung AntisepticAlcoholicz am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 7 Beiträge |
PA Anlage richtig anschließen speedyy am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 3 Beiträge |
gig im freien evtl regen Dj_Soundforce am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 8 Beiträge |
Probleme beim Anschließen MG06X an Amplifier ChristineBrukhty am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 10 Beiträge |
Mehrere Endstufen an einen Mischpult ausgang anschließen Rennigel am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 9 Beiträge |
Radio-Empfang am Keyboard-Verstärker verhindern mssm am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher anschließen, Hilfe ! Brickz am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.654
