Faital Pro XL 1600 in JBL Mpro 418 s
tom27777
#1 erstellt: 13. Jan 2011, 23:08
Ich habe zwei Top´s a 450 W 1,4/ 15 Zoll
technische Daten:
- Nennleistung: 450 Watt
- Impedanz: 6 Ohm
- Kennschalldruck (2,83V/1m): 100 dB
- max. Schalldruck (SPL peak/1 m): 127 dB
(oberhalb von 80 Hz, bei 50 Hz: 118 dB)
- Frequenzbereich (-8dB): 48-15kHz
- Trennfrequenz: 1,5 kHz
und dafür brauche ich Unterstützung im Bass.
Als Sub habe ich noch einen JBL MPro 418s aber der ist nicht ausreichend. Kann ich den mit einem FaitalPro 1600XL aufrüsten oder habt ihr andere Ideen oder Bausätze die mit den Top´s mithalten können.
Vielen Dank für Eure Antworten.
scauter2008
#2 erstellt: 14. Jan 2011, 16:46
du willst ein anderes Chassis in den Kasten bauen ?
was hast du für eine Endstufe ?
hast du sie aktiv getrennt ?
Big_Määääc
#3 erstellt: 14. Jan 2011, 17:12
ich würd sagen, wenn du selbstbauen kannst,
dann guckt die bei Jobst Audio den LMB-118 an, mit Faital Chassi
4 davon sollten deine Tops voll unterstützen im Bass mit guten Amping
und den JBL verkaufen
miteinbinden bringt nicht immer guten Erfolg
tom27777
#4 erstellt: 14. Jan 2011, 20:47
Hi, erstmal danke für die schnelle Antwort.
Für die Top´s habe ich eine JB Systems D2- 1200 und für die Subs habe ich eine JB Systems Digit 2K2.
Den JBL Sub habe ich aktiv bei 250 Hz getrennt aber der Sub reicht bei weitem nicht aus.
Hatte auch an das Horn EMH152-Sub von strassacker gedacht kann aber nicht sagen ob ein Horn wirklich ausreicht.
Die 4 18" Sub´s von Jobst sind mit Sicherheit klasse....aber 4 Stück??? Ich wollt nicht ganz so viel schleppen und im Fahrzeug ist auch nicht so viel Platz.
Was kleines mit ordentlich Druck wäre klasse!!!!
Ideen???
Gruß Tom
scauter2008
#5 erstellt: 14. Jan 2011, 20:53
du kannst auch 2 bauen
Big_Määääc
#6 erstellt: 14. Jan 2011, 21:08
scauter2008 schrieb:
du kannst auch 2 bauen :D
ja
oder die Top's leiser machen
schonmal probiert die Bässe nidriger als 250Hz zu koppeln ??!
wenn du klein und LAUT suchst, dann vll den Seeburg TSE Sub
aber was ist dir denn wichtig
die Größe, die tiefste Frequenz, das Budget
scauter2008
#7 erstellt: 14. Jan 2011, 21:10
250hz ist schon sehr hoch
trenne das mal lieber bei 80-150hz
wie viele Leute willst du den beschallen ?
was kannst du ausgeben ?
Ralle14
#8 erstellt: 14. Jan 2011, 23:16
Wenns kompakt, laut und gut klingend sein soll, dann baue was mit dem 18 Sound 18NLW9600. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber das lohnt sich. Richtig Spass macht er wenn er mit Leistungen >2kW gefüttert wird, macht aber auch mit 1kW - wie normale 18" angetrieben werden - eine Menge Spass.
Hat zwar 1dB weniger Wirkungsgrad als leichtere 18"er, das relativiert sich aber wieder mit der geringeren Powercompression.
tom27777
#9 erstellt: 15. Jan 2011, 22:13
Hallo!
hast du einen Bauplan für den 18 Sound?
Größe und Druck ist wichtig.... Klein und ordentlich Leistung.
Gruß Tom
Ralle14
#10 erstellt: 15. Jan 2011, 22:33
Klang ist nicht wichtig? Der BR118Ex ist ein guter Kompromiss aus maximalem Schalldruck und Klang. Den meisten "Druck" (was auch immer das ist) erreichst du mit einer Großport-BR, von Klangtreue kann man da aber nicht mehr sprechen.
tom27777
#11 erstellt: 16. Jan 2011, 12:20
Guten Klang setzt ich voraus.
Die Leistung sollte für meine Top´s ausreichend sein.
Mal sehen wofür ich mich entscheide.
Über Weitere Ideen und Anregungen würde ich mich freuen.
Gruß Tom
Welcher verstärker für jbl 2446J?
Yamaha_a_1000 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  5 Beiträge
JBL 40 Problem
JONKAR am 28.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  3 Beiträge
Wer kennt JBL 2226 HPL?
Yamaha_a_1000 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  8 Beiträge
JBL Control Xtreme an Crown XLS 1000
michael_niklas am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
Sprachbeschallung mit JBL Control One auf 100m²
Ralfii am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  11 Beiträge
Technische Frage zu JBL M360 Frequenzweiche
Subwoofermaker10 am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  3 Beiträge
Frequenzweichen in DAP PRO MC -15 kaputt!
Teklight am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  2 Beiträge
Super X Pro CX2310 verkabeln
Schröder123 am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  5 Beiträge
EKX 15p als Tops, CMS 1600-3 als Mischpult, welche Monitor/Subs?
SMH am 10.06.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  4 Beiträge
HD 15 mit Kappa Pro-15LF-2
Sam12 am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.746
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
