Was nehmt ihr für Lautsprecherkabel?
Astra_Turbo
#1 erstellt: 18. Nov 2010, 19:39
es wird mal wieder zeit meine LS-Kabel zu erneuern.
Suche deshalb brauchbares LS-Kabel mit Trittschutz,
am besten wären 100m 2x2,5mm² und 4x2,5mm² (Rollenware)
Habe bis jetzt nur DAP, Omnitronic oder no-name (CCA ) Kabel gefunden.
...benutzt ihr das für eure Profianlagen?
Ist 2,5mm² eigentlich ausreichend für die Sub´s? (Doppel 15er JBL 2226H)
max. Kabellänge bis zum den LS 15m-20m
...oder sollte man besser 4mm² nehmen?
Zu den Speakon-Steckern, gibts da von Neutrik gute und schlechte?
...NL2FC, NL4FX <<<gut/ schlecht/ brauchbar?
Gruß Christian
Der_Köppi
#2 erstellt: 20. Nov 2010, 11:25
Von Neutrik ist eigentl. alles recht brauchbar;)
Ab 10 Meter Kabellänge sollte man 4mm² LS Kabel nehmen, erst recht bei Subs...
Sonst geht dir schonmal schnell die Leistung flöten:P
emanuel93
#3 erstellt: 20. Nov 2010, 14:55
guckst du hier (unten)
[Beitrag von emanuel93 am 20. Nov 2010, 14:56 bearbeitet]
light-Green_Apple
#4 erstellt: 20. Nov 2010, 15:17
20m 1,5mm² 8 Ohm, max 1500W: Dämpfung 18
Warum wird mir dann für einen 400W Sub min. 2,5mm² empfohlen?
cptnkuno
#5 erstellt: 20. Nov 2010, 15:23
Weil es preislich kein großer Unterschied ist. Ich würde bei PA Lautsprecherkabeln prinzipiell nichts unter 2,5 mm² verwenden.
Der_Köppi
#6 erstellt: 20. Nov 2010, 17:48
Kommt bei HiFi eher oft vor!
Aber bei dem was man bei PA durch die Leitungen jagd, sollten es schon mindestens 2,5mm² sein.
light-Green_Apple
#7 erstellt: 20. Nov 2010, 18:01
Mehr als 400 W werden es eh nie werden...
cptnkuno
#8 erstellt: 20. Nov 2010, 18:16
steht dir ja frei 1,5 mm" zu verwenden, ich würde es nicht.
light-Green_Apple
#9 erstellt: 20. Nov 2010, 18:34
Ich mein wenn es bei 400 bleibt kann nichts passieren, seh ich das richtig?
Würde die dann eh fest verbauen...
Astra_Turbo
#10 erstellt: 20. Nov 2010, 20:22
Hallo, danke schonmal für die hilfe, bleibt nur noch die Frage welches Kabel, DAP/ Omnitronic/ Sonstige?
Gruß Christian
light-Green_Apple
#11 erstellt: 20. Nov 2010, 20:23
Nimm doch Cordial mit Neutrik Steckern...
cptnkuno
#12 erstellt: 20. Nov 2010, 21:23
passieren tut nichts
*xD*
#13 erstellt: 22. Nov 2010, 21:32
Hi
Es steht doch auch hinten noch dran. Dämpfung: 18. Aus dem Grund nimmt man mehr. An die Grenzen der thermischen Belastbarkeit wirst du mit den impulsartigen Signalen nicht kommen.
Smiley2693
#14 erstellt: 04. Dez 2010, 16:20
Hey, ich hätte auch noch eine Frage, auch im Bezug auf Kablquerschnitte.
Momentan habe ich für mein Ulb 8 Pro Set 2x 15m mit 1,5mm² (Tops) und 2x 10m mit 1,5mm² (Subs) wenn ich die jetzt verlängern will/muss und das mit einer Kupplung mache bringt mir das dann was wenn die Verlängerung 2,5mm² hat? oder ist das dann eh egal weil das Kabel an einer Stelle eh nur 1,5² hat?
Smiley
*xD*
#15 erstellt: 04. Dez 2010, 20:00
Für Speakon gibts die NL4MMX, damit kannst du zwei Kabel zusammenstecken.
Größerer Querschnitt bringt was, ja, da der Widerstand letztendlich geringer ist.
DB
#16 erstellt: 05. Dez 2010, 08:27
nein, ich benutze zumeist 2x 0,75mm² Gummischlauchleitung.
Soll die Lautsprecherleitung gespannt werden, ist LFK-9 das Mittel der Wahl. Bisweilen kommt auch Klingeldraht zur Anwendung.
Für kürzere Strecken (<50m) nehme ich auch Mikrofonkabel.
Speakon ist generell nicht der Brüller, für dessen Verbreitung sorgte vermutlich eher der Herdentrieb der PA-Lemminge. Deshalb findet man an meinen Anlagen derlei Krempel auch nicht.
Besser: XLR, EP-4, Großtuchel
MfG
DB
[Beitrag von DB am 05. Dez 2010, 08:30 bearbeitet]
Sqarky
#17 erstellt: 05. Dez 2010, 12:21
Ich hab mir gerade mal kürzlich nen Angebot bei unserem Lieferanten für Kabel gehohlt. 50m 4x4mm² Ölflexkabel mit den gebrauchten Eigenschaften, mit Schnittgebühr und Lieferung lag ich beim ca. 70€ Netto. Vielleicht kennst Du ja nen Elektriker oder so. Dann würde ich da mal anfragen. Ansonsten finde ich auch dass recht interessant: Klick
*xD*
#18 erstellt: 05. Dez 2010, 13:14
DB schrieb:
Dann sag wenigstens, dass das für ELA ist, bevor das noch einer als Freifahrschein nimmt um seinen Sub per Mikrofonkabel anzuschließen
blackfield
#19 erstellt: 05. Dez 2010, 13:22
*xD* schrieb:
DB schrieb:
Dann sag wenigstens, dass das für ELA ist, bevor das noch einer als Freifahrschein nimmt um seinen Sub per Mikrofonkabel anzuschließen ;)
Jaja unser DB provoziert mal gern ein bissl
Viele nehmen ja Titanex 4G4, ich hab auch Cordial 2G2,5 in meinem Arsenal. Für die kleinen 2.1 Sachen das beste. Sonst kann ich nur sagen: Spart nicht an den Kabeln! Im Rack is es wurscht aber auf der Bühne kommt einem da ganz schnell das kotzen.
DB
#20 erstellt: 05. Dez 2010, 20:49
Nun, das ist richtig, ich habe ausschließlich Verstärker mit 100V-Ausgang. Das erleichtert die Arbeit ungemein.
Wobei EP-4-Steckverbinder auch für niederohmige Lautsprecher eine gute Lösung sind (besser als Speakon). Mir reichen XLR.
MfG
DB
Mr_DnB
#21 erstellt: 05. Dez 2010, 21:03
@smiley:
Es ist natürlich nicht egal mit welchem Kabel du verlängerst! du kannst das so sehen:
dein jetziges Kabel hat einen gewissen widerstand. Wenn du nun noch ein kabel in serie schaltest, wird der widerstand vom 2. kabel zum widerstand des 1. kabels dazugezählt. Also währe ideal, wenn das 2. Kabel wenig Widerstand hat. und das erreichst du mit einem großen Kabelquerschnitt
mfg
Smiley2693
#22 erstellt: 05. Dez 2010, 22:11
Alles klar Mr DnD
vielen Dank
Smiley
Astra_Turbo
#23 erstellt: 06. Dez 2010, 23:01
Viele nehmen ja Titanex 4G4, ....
Das ist günstiger als das DAP Kabel, darauf muß man erstmal kommen
Jobsti
#24 erstellt: 22. Dez 2010, 06:56
2x1,5 und 2x2,5² nutze ich Somemrcable, (Teilweise habe ich auch IMG, wobei die garnich schlecht sind)
Alles mit 4-Adrig nehme ich Titanex.
[Beitrag von Jobsti am 22. Dez 2010, 06:57 bearbeitet]
XLR- Lautsprecherkabel verlängern
justinmanu am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  13 Beiträge
Vermietung und Kaution
Hanniballo am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  7 Beiträge
Funkmikrophonanlage für Theaterstück - Wie, was und wo?
Linozeros am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  9 Beiträge
was für ein lichteffekt
Dj_Soundforce am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  6 Beiträge
18" Subwoofer und ihr Innenleben
kst_pa&licht am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  24 Beiträge
Was ist dass für ein Bass?
joschi2009 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  6 Beiträge
HALLOWEEN steht vor der Tür, womit zieht ihr los?
Smiley2693 am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  6 Beiträge
Dynacord DT 96 - Was sind das für Stecker?
frikkler am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  19 Beiträge
Für was sind Pre-Amps?
Cowboy_Bebop am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  5 Beiträge
AV Receiver als Zuspieler an PA. was meint ihr?
ThinGh am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.996
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
