Funkmikrofone für Sprache (weniger Gesang)
Joe-K7
#1 erstellt: 31. Mrz 2025, 08:55
vorweg bitte ich zu entschuldigen, falls die Frage schon einmal gestellt wurde. Leider konnte ich dazu aber keinen Eintrag finden...
Wir nutzen in unserem Verein eine Yamaha Stagepas BT600 Anlage für Versammlungen (hauptsächlich Ansprachen etc.) und musik Unterhaltung. Dabei sind Entfernungen von max. 12 m möglich, eher abe nur bis 3m). Einmal jährlich wird die Anlage auch im Außenbereich eingesetzt und dot sind Abstände bis 25 m möglich.
Das alte Mikrofon (war sicherlich gar nicht mehr zulässig) ist nun defekt und wir bräuchten eine neue Funkanlage für mindestens zwei Handmikrofone. Eine spätere Ergänzung mit Headsets wäre auch noch eine Überlegung (sollten also hinzugekauft werden können).
Da ich aber keine Ahnung bzgl. Qualität und Reichweite bzw. Erweiterungsmöglichkeiten habe, möchte ich gerne hier in die Runde fragen und hoffe auf Eure Empfehlungen .
Der preisliche Rahmen war aus dem Bauch heraus erst einmal um 200€ angesetzt. Sollte sich die Umsetzung mit dem Budget nicht realisieren lassen, dann ist ein höheres Budget nach Rücksprache möglich...
Wie geschrieben, es geht im wesentlich um eine stabile Übertragung mit gutem Klang für die o.g. Situationen.
Vielen Dank und Grüße
Joe
Yamahaphilist
#2 erstellt: 31. Mrz 2025, 09:12
https://de.jbl.com/s...NEAQYASABEgJsM_D_BwE
Empfehlenswert, Preis ab 50€ in Netz.
Joe-K7
#3 erstellt: 02. Apr 2025, 07:17
@Yamahaphilist,
Danke für den preisgünstigen Tipp.
Ich habe mir die Mikros einmal angesehen und das schaut recht gut aus.
Einzig stellt sich mir die Frage, ob der Empfänger mit Klinkenanschluss auf Dauer für unsere Zwecke funktioniert. Die Anlage wird mit Mirko nur ca. 4-5x im Jahr genutzt, wie lange hält dann der Akku in dem Empfänger ? Ich denke, wenn man das nicht wirklich regelmäßig nutzt, könnte der recht schnell seine Kapazität verlieren. Ist ein Betrieb dann auch mit einem angeschlossenen USB Ladegerät noch möglich ?
Wenn es sonst keine Vorschläge gebe, müsste ich mich mal auf die Suche begeben. Bisher konnte ich es nur für ca. 100€ im Netz finden
Joe
cco
#4 erstellt: 02. Apr 2025, 07:51
Moin,
ich hab mich nach längerer Suche für das ANT UNO G8 HDM entschieden.
Thomann hat es allerdings nicht mehr aber unzählige weitere Shops.
Mir gefällt es gut und macht was es soll.
Das JBL würde ich nicht nehmen auch wenn es preiswert erscheint (Übertragung Bluetooth???, fest verbaute Akkus)
VG Christian
Yamahaphilist
#5 erstellt: 02. Apr 2025, 09:01
Ich kenne von den Jbl Sets 2 Stück an Partyboxen von Sony 900 und Jbl 1000. Die Funk Mikros haben je 2 AA Batterien zum wechseln, somit müßten auch AA Akkus gehen. Der Empfänger wird über den integrierten Klinkenstecker an den Boxen angeschlossen. Kaufpreise über Ebay pro Set waren 53€ und 56€ im letzten Jahr. Qualität ist ganz ordentlich.
[Beitrag von Yamahaphilist am 02. Apr 2025, 09:25 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 02. Apr 2025, 20:09
Hi Joe,
bei - fast immer - unter 20m, wofür braucht es da Funk?
Ich würde zwei Kabelmikros empfehlen.
Wenn es um Sprache geht und ihr Phantomspeisung am Mischpult habt, dann ein Audio Technica At2010, sonst ein sE V7.
Bei Funkmikros wäre das meine Empfehlung:
https://www.thomann....ual_e_band_vocal.htm
Darunter lieber Kabel
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.591
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
