EU DSP & AMP an US Netz?
stoneeh
#1 erstellt: 19. Dez 2024, 00:22
Servus allerseits.
Ich könnte in eine Situation kommen, in der ich meinen DSP und Amp, mit Standard EU Schukostecker, für einen einmaligen kleinen Einsatz in den USA verwenden müsste.
Beide Geräte sind in der BDA mit Versorgungsspannung 100 - 240V, 50/60 Hz angegeben. EU sind 230V / 50 Hz, USA 120V / 60 Hz. Die Stromversorgungen beider Länder liegen also innerhalb der Specs der Geräte.
US Typ B Stecker hat auch die gleiche Belegung wie ein hiesiger Schukostecker - P, N, Schutzleiter - auch das sollte also passen, bzw. mit einem simplen Zwischenstecker-Adapter lösbar sein.
Bei 120 V fließt bei der gleichen Leistung mehr Strom, eh klar; aber das Szenario wäre keins, bei dem die volle Ampleistung abgefordert werden würde.. Peaks im dreistelligen Wattbereich, RMS-Mittel wahrscheinlich zweistellig.
Imo sollte das also klappen. Aber ich hab mir gedacht, der Thread hier kann trotzdem nicht schaden - vll. findet jemand was, das ich übersehen hätte.
Stoneeh
AusdemOff
#2 erstellt: 19. Dez 2024, 00:33
Deinem Vorhaben sollte nichts im Wege stehen.
Papier ist aber geduldig. Vergewissere dich nochmals direkt am Gerät was dort steht.
Wenn beide Stromsysteme unterstützt werden findet man diese Info auch am Gerät.
stoneeh
#3 erstellt: 19. Dez 2024, 15:54
Danke.
Hinten an den Geräten steht nur wiederum, wie in der BDA, "100 - 240V, 50/60 Hz".
Ich werd das ganze einfach zuhause im vorhinein mit einem kleinen 120V Spannungswandler testen. Der Amp wird daran wohl nicht starten, aufgrund hohem Einschaltstrom, aber das wichtige is eh das DSP, wo die ganzen Settings oben sind; Amp kann notfalls auch vor Ort sourced werden.
Mal schaun, ob die Specs vom Hersteller stimmen und das Teil wirklich mit US-Saft läuft.
JoPeMUC
#4 erstellt: 21. Dez 2024, 23:12
Hat der Amp ein Schaltnetzteil? Das wird sich problemlos an Spannung und Netzfrequenz anpassen. Bei Trafonetzteilen kann man gegebenenfalls zwischen den Spannungen umschalten, dem Gleichrichter danach dürfte die Frequenz egal sein.
stoneeh
#5 erstellt: 10. Jan 2025, 12:21
Amp hat auf jeden Fall SNT, da Class D. DSP offensichtlich auch, da er sonst wohl nicht mit einer derart breiten Spannungs- und Frequenzbreite angegeben wäre.
Wie gesagt ist mir nach dem OP aber eh eine Möglichkeit eingefallen, das ganze in der Praxis zu testen bzw. zu verifizieren. Dank Genossen Bezos & Jinping ist mir heute der erwähnte 12 -> 120V Spannungswandler & US Typ B auf Schuko Steckeradapter ins Haus geflattert:
Derweil hab ich nur mal kurz den DSP drangehängt. Ist gestartet, hat das Preset geladen und die Kanäle freigegeben. Alles wie normal (d.h. wie an dem hiesigen Stromnetz) also. Das reicht mir derzeit mal. Falls der vll. anfallende Einsatz Übersee stattfinden sollte überprüf ich's vorher nochmal tatsächlich mit beiden Geräten (DSP & Amp) im Betrieb, d.h. bei Musikwiedergabe.
DB
#6 erstellt: 11. Jan 2025, 09:24
Ich weiß nicht, was es da zu zweifeln oder rumzuprobieren gibt. Die Kisten haben einen Weitbereichseingang, sind also weltweit einsetzbar. Weshalb sollte der Hersteller lügen?
JoPeMUC
#7 erstellt: 11. Jan 2025, 10:17
Ich frage mich schon die ganze Zeit, ob es sich lohnt, das Material so weit zu transportieren.
Jochen
stoneeh
#8 erstellt: 11. Jan 2025, 10:36
- Unterhaltungselektronik
- Nischen-Anwendungsfall (EU-Gerät an nicht-EU-Stromversorgung)
- suspekt generische Werte (bei beiden Geräten von unterschiedlichen Herstellern stehn genau die gleichen Werte drauf)
- verschwindend geringe Kosten/Aufwand des Tests vs. eines Ausfalls bei der Anwendung, auch wenn letzterer noch so unwahrscheinlich
Alles offensichtlich imo. Vll. ist das aber situationsabhängig - ich bin mein ganzes Erwachsenenalter selbstständig, hatte nie ein Fangnetz, und es war immer essentiell für mich, alle Eventualitäten abgedeckt zu haben.
Geht um eine Eigenanfertigung; keine vor Ort mietbare Stangenware.
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.689
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
