| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Funkmikrofon für Sportplatzanlage | |
Funkmikrofon für Sportplatzanlage+A -A |
zomikron
erstellt: 24. Jul 2024, 13:47
Hallo Hifi-Begeisterte, wir stehen mit unserem Sportverein aktuell vor der Problematik ein zuverlässiges Funkmikrofon für unseren Sportplatz zu besorgen. Eine entsprechende Anlage wie Lautsprecher sind bereits verbaut / fest installiert. In der Vergangenheit hatten wir nur 0815 Funkmikrofone mit geringer Reichweite oder kabelgebundene Systeme. Unser Stadionsprecher möchte hier allerdings etwas mehr Auslauf bekommen Heißt die Reichweite dieses Funksystems sollte schon gute 100 Meter betragen. Hier allein etwas vernünftiges zu finden wäre mit etwas rumprobieren sicher möglich gewesen, ohne einen Forumpost zu erstellen. Allerdings wäre es toll, wenn es zusätzlich ein System / ein Mikrofon gäbe bei denen man über einen Knopfdruck eine Art Torjubel einblenden / abspielen könnte. Und/Oder bspw. eine Einlaufmusik hinterlegen kann. Ich stelle mir so etwas wie programmierbare Tasten vor die bestimmte MP3 Dateien abspielen? Ich hoffe das angestrebte Szenario war einigermaßen verständlich. Das ganze sollte natürlich portabel sein. Die Installation einer Außenantenne in Platznähe ist natürlich möglich. Könnt ihr mich bei dieser Angelegenheit unterstützen / etwas empfehlen? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 24. Jul 2024, 19:56
Servus, grundsätzlich ist das kein Problem. Was du brauchst sind natürlich ein Mischpult und eine dem Stadion angemessene Lautsprecheranlage - was ist dabei denn vorhanden? Als Funkmikrofon kann ich euch die Sennheiser EW-D-Serie empfehlen: https://www.thomann....pu3s4jhoCAIIQAvD_BwEDazu bräuchtet ihr für maximale Reichweite noch zwei Richtantennen: https://www.thomann....swdAQKBoC48IQAvD_BwEFür Einlaufmusik, Torjubel etc. eignet sich ein USB-Midi-Pad: https://www.thomann....CIt2bvxoCFIEQAvD_BwEMit entsprechender PC-Software könnt ihr hier je Button einen bestimmten Ton o.ä. hinterlegen. Dafür bin ich aber zugegeben kein Experte. Viele Grüße Jan |
zomikron
erstellt: 25. Jul 2024, 07:46
Hi, vielen Dank für deine Antwort. Leider kann ich dir zu der Anlage gerade keine genaueren Angaben machen, weil ich es schlichtweg nicht weiß. Die Lautstärke und Qualität war in der Vergangenheit für Durchsagen aber absolut OK und Musikwiedergabe bspw. per CD Player war auch OK. Daher wird das schon passen. Gäbe es statt der Sennheiser EW-D Lösung noch eine kostengünstigere Variante? ;-) Wir sind eher ein kleiner Sportverein =) Das USB-Midi Pad wird dann an die Anlage angeschlossen oder die Funkbridge? Allerdings müsste man ja dann zu diesem Pad gehen um den jeweiligen Ton abzuspielen - per Funkmikrofon gibts da vermutlich keine Möglichkeit oder? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 28. Jul 2024, 21:48
Servus,
Die günstigste Variante wäre eine 100m XLR-Kabeltrommel ![]() Du brauchst auf jeden Fall eine Funkstrecke der Möglichkeit, externe Richtantennen anschließen zu können. Sonst wird das nichts mit 100 Metern. Wenn auch 30 Meter reichen, dann sollte eine XSW2-Strecke passen: https://www.thomann....8hDa_qRoCb-4QAvD_BwE
An einen PC. Der PC gibt das Audiosignal an das Mischpult weiter - das Midipad ist nur dafür da, die richtige Audiodatei auf Knopfdruck abzuspielen.
Grundsätzlich kannst du auch ein Smartphone per Taschensender an eine Funkstrecke anschließen und über dieses diverse Klänge abspielen. Ob das in der Praxis jetzt wirklich Sinn ergibt... Vielleicht doch lieber ein Kabel ziehen zu dem Ort, an dem der Stadionsprecher sitzen möchte? |
zomikron
erstellt: 29. Jul 2024, 05:39
Guten Morgen,
Das mit dem Kabel ist leider (zumindest nach aktueller Absprache) nicht möglich. Wir haben wechselnde Stadionsprecher die sich an zwei komplett unterschiedlichen Orten aufhalten möchten. (Wir sind froh überhaupt freiwillige zu finden ;-)) Hinzu kommt, dass die Anlage zwei Fußballplätze beschallen wird - und der zweite ist alleine schon ca. 50m weit weg. Kabel legen kommt da leider nicht in Frage. Ich danke dir für den Input - ich wühle mich mal durch. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 29. Jul 2024, 09:48
Mit diesen bislang doch eher spärlichen Infos zu den eigentlichen Anforderungen ist es jetzt aber auch nicht ganz so einfach, euch was passendes zu empfehlen Da müsstet ihr euch erst einmal ganz genau überlegen, was jetzt eure Anforderungen sind und auch, welches Budget dafür genutzt werden kann. |
Stefan_Sufe
erstellt: 29. Jul 2025, 08:29
Hallo, spannendes Projekt! Wir hatten bei uns im Verein vor zwei Jahren eine ganz ähnliche Herausforderung. Unser Sprecher wollte auch mobiler sein und wir wollten mehr Stimmung bei Toren machen. Ich kann dir gleich sagen: Ein Funkmikrofon, das von sich aus MP3s per Knopfdruck abspielt, gibt es so leider nicht. Die professionellen Systeme sind rein auf die bestmögliche Sprachübertragung ausgelegt. Die Lösung, die bei uns super funktioniert, ist eine Kombination aus zwei Teilen: 1. Einem guten, anmeldefreien UHF-Funksystem. 2. Einem separaten, kleinen Abspielgerät für die Jingles. Wir waren uns am Anfang auch total unsicher, vor allem wegen der Reichweite und der Bedienung. Bevor wir also über 1000 Euro für ein System ausgegeben haben, das vielleicht nicht funktioniert, haben wir uns entschieden, erstmal ein professionelles Set zu mieten, um das ganze Setup am Spieltag zu testen. Wir haben uns dann bei einem Online-Verleih ein Set mit einem Sennheiser-Funkmikrofon geholt. Deren Tipp war Gold wert: Wir haben einfach ein kleines Tablet mit einer simplen Soundboard-App an das Mischpult angeschlossen, das wir sowieso schon hatten. Das Ergebnis war perfekt: Unser Sprecher konnte mit dem Mikro frei rumlaufen (die Reichweite war auf dem ganzen Platz locker da) und eine zweite Person hat am Tablet auf Knopfdruck den Torjubel oder die Einlaufmusik eingespielt. Super einfach und klang professionell. Nachdem wir das zwei Spieltage lang getestet und für gut befunden hatten, haben wir uns dann genau so ein Sennheiser-System (war die ew-D Serie) gekauft. Der Testlauf durch die Miete hat uns vor einem teuren Fehlkauf bewahrt. Also mein Tipp: Investiert in ein gutes Funksystem von Sennheiser oder Shure. Für die Jingles reicht ein altes Handy oder Tablet, das ihr an euer Pult anschließt. Wenn du mal so ein Profi-Mikro testen willst, schau mal bei einem Verleih. Wir hatten unseres damals hier gefunden: https://renty-event.com/funkmikrofon-mietenViel Erfolg |
DB
erstellt: 30. Jul 2025, 12:11
Nach einem Jahr wird sich das Problem wohl erledigt haben... |
Beratung Funkmikrofon dark-seb am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 6 Beiträge |
Funkmikrofone für Veranstaltungen ~120 Personen Feuerbeer am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 8 Beiträge |
Funkmikrofone vergleichbar? linuxpro am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 4 Beiträge |
Reichweite von Funk-Head-Sets? KuNiRider am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 6 Beiträge |
Funkmikrofone xcrist am 19.06.2024 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 9 Beiträge |
Lavalier-Funkmikrofon - klein&leicht bis ca. 600 Euro korbiXXL am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 4 Beiträge |
Problematik mit Par 36 Basshorn am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 3 Beiträge |
Allgemeine Fragen zu einem Funk-Mikrofon pRotator am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 5 Beiträge |
W-LAN und DECT Repeater vs. Funkmikrofone Elisbeth am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 04.06.2024 – 3 Beiträge |
Kompatibler Handsender (Funkmikro) für Funkempfänger Beyerdynamic NE 914 itlai am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 3 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
