DMX Led Bars, was können Sie?
Böötman
#1 erstellt: 30. Jun 2022, 16:12
Servus zusammen,
beim Stöbern bei den üblichen verdächtigen sieht man immer wieder diese Led Bars. Bei den Promovideos sehen die auch immer recht nett aus doch leider findet man darüber sonst nicht viel. Im speziellen hat es mir die eurolite led stp 14 Lightbar angetan, doch was kann Sie real und wo liegen die Grenzen? Wie funktioniert das mit der Sound 2 Light Funktion bei Lichtsteuerpulten sofern die barinternen Mikros nicht genutzt werden sollen? Da ich an meiner Frequenzweiche (DCX) noch ein paar Ausgänge frei habe verspreche ich mir eine akzeptable Ansteuerung.
Die Lichttechnik ist für mich komplettes Neuland und die Anwendung ist lediglich zu Hobbyzwecken, aus Spaß an der Freude sowie aus Interesse an der Sache an sich.
Mfg
DJ_Ronny
#2 erstellt: 30. Jun 2022, 16:40
Hi, zum schön buntes Licht machen sind die LED Bars gut. Diese hier hat den Vorteil, dass der Strobo Effekt auch gut ist. Was hier fehlt sind schon installierte Programme.
Sound 2 Light an ein DMX Pult ist besser als über das eingebaute Mikrofon.
Ich nutze LED Bars selten, wenn gewünscht um den Raum in bestimmten Licht zu beleuchten, z. B. Wände anstrahlen.
Ich bevorzuge seit ein paar Jahren Eurolight LED FX Pro.
Böötman
#3 erstellt: 30. Jun 2022, 17:01
Bei denen sind m.W. mehrere Programme an Bord.
Leider spukt die Bildsuche nichts wirklich verwertbares bei dem von Dir genannten Modell aus.
Wie ernst ist die Warnung zu nehmen das dies lediglich Effektgeräte sind welche nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind?
Rein von der Optik erscheint mir diese Bar wie die Eierlegende Wollmilchsau. Alle anderen Bars wirken dagegen sehr eingeschränkt was den Funktionsumfang betrifft. Gedanklich spiele ich damit, je eine senkrecht am Lautsprecherstativ zu befestigen. An mechanisch bewegtem Licht fehlt mir warum auch immer das Interesse.
DJ_Ronny
#4 erstellt: 30. Jun 2022, 17:16
Okay, das mit den Programmen hab ich übersehen. Die sind meistens ganz Brauchbar.
Kein Dauerbetrieb kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht ist der Strobo gemeint.
Die Idee an die Stative hatte ich auch. Musst du aber sehr auf Blendung der Gäste achten.
Wenn du andere Effekte nicht magst, wäre vielleicht eine KLS 400 oder ähnlich noch eine Variante. Da kannst du die einzelnen Lampen drehen wie es dir gefällt.
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 30. Jun 2022, 19:23
Servus,
Ich habe mir für die Vermietung, hauptsächlich für Hochzeiten und kleine Feiern, diese beiden Bars hier bestellt:
https://www.cameolig...9834/multi-fx-bar-ez
https://www.steinigk...ext-fx-lichtset.html
Wichtig waren mir vor allem vier LED-PARs. Die sind auch ohne die Derbys/Mushrooms nutzbar, z.B. für schöne Lauflichter.
Beide können, zumindest laut Beschreibung, auch Warmweiß. Damit könnten sie sich dann sogar als Frontlicht für kleine Bühnen eignen.
Ich werde beide diese Woche erhalten & vergleichen, dann kann ich gerne berichten.
Viele Grüße
Jan
Böötman
#6 erstellt: 30. Jun 2022, 19:39
Die Effekte sehen zwar gut aus, jedoch hat man bei beiden wieder ne gefühlte Schrankwand an Technik stehen. Klar, wer bewegtes Licht in günstig will, kommt um Derbys nicht drumrum, von unauffälligen Design kann man dann jedoch nicht mehr reden.
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 30. Jun 2022, 20:06
Die gibt es teils auch in weiss
https://www.steinigk...hstaender-weiss.html
Mit nur zwei PARs sind die natürlich kompakter, weil dann die Unterseite der T-Bar ausreicht.
Richtig bewegtes Licht im Sinne von Moving-Heads sind auch ohne richtige Steuerung per DMX einfach nur nervig.
Allerdings finde ich die Montage unter einem Lautsprecherstativ viel zu niedrig!
Niemand hat Lust, von solchem Licht dauernd geblendet zu werden. Das sollte eher von oben kommen und den Dancefloor ausleuchten.
Noch besser: die Lichtstrahlen im Nebel sichtbar machen.
Das hier ist eine einfache 4er LED-Bar mit einem 10€ Lichteffekt obendrauf:
20220501_120254070_iOS
Licht ohne Nebel/Haze finde ich immer ziemlich traurig...
LG
Jan
Böötman
#8 erstellt: 01. Jul 2022, 03:28
Das mag sein, leider besitzen die hier verfügbaren Partyräume alle samt Rauchmelder was zum einem der Durchsetzung des Rauchverbots dient und zum anderen den Einsatz von Nebel ausschließt.
Licht nach oben für Antiblend macht zweifellos Sinn, u.a. daher auch die Ausgangsfrage bezüglich der Leistungsfähigkeit der Bars. Kommt deren Output an den von 2-4 Pars dran oder nicht?
Ich sehe schon, ich muss das nochmal überdenken. Danke schonmal für die getätigten Wortmeldungen.
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 01. Jul 2022, 06:17
Naja, bei der verlinkten Cameo-Bar hat jeder der vier Scheinwerfer drei 12W LEDs.
Da sollte schon was rauskommen.
Die Scheinwerfer auf dem Bild haben 18 1W LEDs.
Da das keine RGB-LEDs sind, sind je Farbe nur sechs an.
Wenn man da direkt reinschaut (unter 5m Abstand) dann ist das schon gut hell.
Bei diesen länglichen Bars aus deinem Licht kenne ich nur die von Stairville selbst.
Ganz cool für Uplighting an Wänden oder hinter den Musizierenden.
Beim direkten Reinschauen blendet das aber schon echt ordentlich.
[Beitrag von Donsiox am 01. Jul 2022, 06:20 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 06. Jul 2022, 22:24
Hier mal mein erster Eindruck der beiden LED-Bars in deren Automatikmodi gesteuert per Fernbedienung:
https://youtu.be/_sR4mfdpw5s
Lg
Jan
Böötman
#11 erstellt: 07. Jul 2022, 02:59
Vielen Dank, ich schaue es mir schnellstmöglich an.
Mir würde die linke eher zusagen aber ohne Nebel, kein Effekt.
[Beitrag von Böötman am 07. Jul 2022, 18:46 bearbeitet]
LED Pars / Bars
light-Green_Apple am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  3 Beiträge
DMX-Adresse zu weisen
nullzwo am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  4 Beiträge
DMX 512 Steuerung
Skydiver65 am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  2 Beiträge
Wie werden Musikanlagen von Bars "eingepegelt"?
90s am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  4 Beiträge
Suche DMX Lichtsteuerung
Darkness88 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  6 Beiträge
--- Scanner Lichtpult --- aber welcher? --- DMX Control
Big-DK am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  17 Beiträge
Scanner und LED Kannen programmieren
SRN-DJ_Team am 30.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  2 Beiträge
DMX Control und Enttec Open DMX stürzt ab beim z.B. Lichtschalter betätigen
Lukas-jf-2928 am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  5 Beiträge
Implementierung einer DMX-Schnittstelle in ein Tonpult?
Pro_Como am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  3 Beiträge
DMX controller als Midi controller verwenden
Tomi223_ am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedThorianGrey
  • Gesamtzahl an Themen1.562.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.467
Top Hersteller in Veranstaltungstechnik Allgemeines Widget schließen
