Sound für trennbaren Meetingraum
BamBam8989
#1 erstellt: 16. Nov 2021, 08:42
Hallo zusammen,
ich hoffe das ihr mir bei meiner Aufgabenstellung weiterhelfen könnt.
Ich habe einen großen Meetingraum, den ich in zwei Meetingräume unterteilen kann.
Unter der Decke hängen somit zwei Beamer um die beiden Räume parallel betreiben zu können.
Aktuell hängen nur die Beamer. Es ist noch nichts verkabelt. Die Decke ist abgehängt.
Die Päsentatorenplätze sind frei beweglich und werden regelmäßig auf und abgebaut (verschoben ins Lager, je nach Veranstaltung)
Die Einspeisung für die Beamer (DVI und HDMI) wollen wir in der Nähe des Präsentatorenplatzes in die Wand setzen.
Was ich gerne hätte
Mindestanforderung:
Ich würde gerne 4 Deckeneinbaulautsprecher verbauen. Diese 4 Deckenlautsprecher sollen dann alle funktionieren, wenn der große Meetingraum genutzt wird.
Nice to have.
Die Lautsprecherpaare getrennt voneinander ansprechen, je nachdem welcher Raum genutzt wird.
Was ich ungerne hätte, wäre eine Adaptierung via Klinke oder ähnliches. Ich denke dadurch das die Plätze öfter auf und abgebaut werden, würden diese recht schnell die Funktion einstellen.
Im übrigen ist Deckenlautsprecher auch nur eine Idee. Das können auch gerne Wandlautsprecher sein.
Funk, WLAN, Bluetooth oder was auch immer.
Natürlich sollte die Sache nicht so teuer sein, da es sich um eine ehrenamtliche Einrichtung handelt.
Variante 1
Variante 2
Ich hoffe ich hab mich einigermaßen vernünftig ausgedrückt.
Vielen Dank und euch allein einen schönen Tag
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 16. Nov 2021, 11:52
https://www.monacor....verstaerker/pa-m224/
Dieser Verstärker kann 2 Zonen beschallen und dabei bis zu 8 Quellen mischen.
Ihr könnt also z.B.:
Mic 1 und Line 5 auf Zone 1 legen und
Mic 2 und Line 6 auf Zone 2 legen.
So hat jeder Präsentator ein eigenes Mikro und einen eigenen Line-Eingang an dem er seine Signalquelle anschließen kann.
Wenn das via HDMI gehen soll, dann braucht ihr noch pro Beamer je einen HDMI Audio Extractor (ca. 20€ im Netz).
Zugegeben ist so ein Verstärker nicht gerade billig, aber naja... Sowas gibts halt nicht in billig wenn es auch irgendwie halten und anständig funktionieren soll.
Wenn Mikrofone keine Rolle spielen, dann könnte man das auch mit zwei kleinen und preiswerten Stereoverstärkern und ein paar Y-Adaptern lösen...
Siegfried_Kohlmayer
#3 erstellt: 16. Nov 2021, 13:27
für sowas bitte keine Deckenlautsprecher. Da gehört eine Schallquelle hin die einen Richtungsbezug zum Redner aufbaut, also entweder 2 Stück Wand-/Zeilenlautsprecher rechts/links hinter den Redner oder eine Mono-Quelle direkt am/im Rednepult (wenn es den eines gibt).
BamBam8989
#4 erstellt: 17. Nov 2021, 10:56
Guten Morgen,
vielleicht hätte ich das dazu schreiben sollen.
Mikrofone spielen hier keine Rolle und sind auch nicht vorgesehen.
Es geht hier lediglich um die Raumbeschallung mit z.B. Musik, Geräuschen etc.
Siegfried_Kohlmayer
#5 erstellt: 17. Nov 2021, 11:26
wenn diese Musik und Geräusche einen Bezug zu dem mit dem Projektor gezeigtem Videomaterial, hat gilt das Gleiche.
Ebenfalls Gruß
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 17. Nov 2021, 12:15
Jop.
Wenn Bild und Ton zusammengehören dann hat der Ton auch aus Richtung der Projektionsfläche zu kommen.
BamBam8989
#7 erstellt: 17. Nov 2021, 13:07
Ok OK verstanden, keine Deckenlautsprecher
Anscheinend geht es dann wohl nur über entsprechende Receiver / Mischverstärker
Stellt sich aber für ich noch immer die Frage nach der Adaptierung. Was würdet ihr für Stecker nutzen um die PC´s an den Präsentatorentischen ständig an und abzukoppeln, die nicht in kürze den Geist aufgeben.
cptnkuno
#8 erstellt: 18. Nov 2021, 23:56
Die Frage stellt sich doch gar nicht.Du mußt klarerweise die Stecker verwenden die an den zu verbindenden Geräten vorhanden sind.
Neubestückung Sound Projects SP3.15
Blacky.. am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  67 Beiträge
Sound in Oberhausen
Familienältester am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  4 Beiträge
Sound to light problem
Dj_Soundforce am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  5 Beiträge
Sound to Light
badboy4581 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  4 Beiträge
Prolight & Sound 2014 in Frankfurt
goldkante am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  9 Beiträge
Kopfhörer Sound (Vorhören) auf den Boxen
Threeer am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  6 Beiträge
PA Anlage bei Balaton Sound Ungarn
Marco_Kugler am 28.06.2019  –  Letzte Antwort am 30.04.2021  –  4 Beiträge
Mischpult für PC (splitten der Audiokanäle)
Walnut_Burl am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  5 Beiträge
Frequenzweiche für zwei Endstufen.
Vaethx am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  4 Beiträge
Erfahrungswerte Kompressor-Einstellungen für Sprache?
Taurui am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  11 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
