Rauschen verringern
NeoTheM4trix
#1 erstellt: 05. Feb 2021, 12:06
Moin,
suche ne Möglichkeit das Rauschen meines Lavalier am PC zu unterdrücken. Geht momentan direkt in den Onboard-Sound. Hilft ein Preamp dabei? Ich will keine professionellen Soundaufnahmen machen. Aber etwas Geld wäre ich schon bereit auszugeben, wenn eine erkennbare Verbesserung dabei rausspringt.
Was kann man da machen?
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 05. Feb 2021, 13:25
Servus,
beschreib mal möglichst genau, was du an Komponenten verwendest und wie du sie einsetzt. Also Typ (link) des Mikrofons, Platzierung des Mikrofons, Mikrofoneinstellungen etc.
Viele Grüße
Jan
NeoTheM4trix
#3 erstellt: 05. Feb 2021, 13:30
Moin,
Soundkarte ist onboard vom Asus B350-Pro, Mikro ist ein 10 Euro Lavalier von Amazon (Lavalier Mikrofon für Smartphone, Seacue Omnidirectional Kondensator Clip on Mikrofon für Phone & Android Smartphone, Laptop, Jack 3.5 mm) welches ich mir an den Shirtkragen stecke. An den Einstellungen hab ich versucht rumzufummeln aber wenn ich den Pegel in Windows runterdrehe bin ich entsprechend leise und das kann ja nicht der Sinn sein? Rausch- und Nachhallunterdrückung sind aktiv.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 05. Feb 2021, 15:02
Joa von einem 10€ Lavallier kann man jetzt natürlich auch keine Wunder erwarten.
Wofür nutzt du das denn? Wäre ein Headset oder ein USB-Mikro eine denkbare Alternative?
Es gibt bei Mikrofonen einmal den Pegel und dann noch eine Verstärkung bis glaube ich 30dB. Diese sollte man nur wenn nötig verwenden, da man so zu starkem Rauschen kommt. Die ganzen Sonderfunktionen am besten deaktivieren - haben zumindest bei mir bisher nie was positives bewirkt.
NeoTheM4trix
#5 erstellt: 05. Feb 2021, 15:25
Die Art des Mikros ist schon die richtige. In einigen Vergleichsvideos hab ich gesehen (gehört), dass der Unterschied nicht soo riesengroß zu teureren (60 Euro Rode) ist. Ich will einfach nur ein ähnliches Ergebnis erzielen. Die Leute im Video nehmen teilweise extra Rekorder, z.B. Zoom H1 oder wie das heißt, das will ich nicht, da ich nix aufnehmen will. Will das Signal nur für Videochats etc angenehmer gestalten.
Ich möchte kein Kondensatormikrofon und ich will auch kein dickes Headset beim Videocall auf haben.
Ich hab keine Ahnung großartig von der Materie und bin bei meinen Recherchen jetzt so weit, dass ich meine Fragen nicht mehr so einfach ergooglen kann und will mich nicht komplett ins Thema einlesen.
Deshalb der Gedanke ob ein PreAmp, was wie ich verstanden habe eine selbstständige Soundkarte ist, da Abhilfe schaffen kann - oder ob die Werbung da mehr verspricht als sie halten kann.
NeoTheM4trix
#6 erstellt: 05. Feb 2021, 15:42
Wenn ich am Handy Aufnahmen mache ist viel weniger Rauschen vorhanden, als wenn ich mich mit dem Windows-Rekorder aufnehme... da muss doch was zu machen sein
Buddy_Casino
#7 erstellt: 05. Feb 2021, 16:31
Wenn du es nur für Videocalls benutzt, wie wärs hiermit? Sieht ok aus, Sprachverständlichkeit sehr gut, keine Rauschprobleme mit USB (aber Klinke geht auch).
NeoTheM4trix
#8 erstellt: 05. Feb 2021, 20:09
Wie geschrieben möchte ich kein Headset nutzen.
NeoTheM4trix
#9 erstellt: 05. Feb 2021, 20:42
Ich bin dankbar für die Antworten, die bisher kamen!
Dennoch hat mir noch keiner meine Frage beantwortet
Kann ein Pre-Amp dabei helfen? Was macht ein Pre-Amp eigentlich, außer als Mischpult zu dienen?
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 05. Feb 2021, 20:49
Ein Pre-Amp (vor)verstärkt ein Signal
Unter den Mikrofoneinstellungen hast du das nochmal geprüft, dass dein Pegel da nicht auf +30dB steht?
NeoTheM4trix
#11 erstellt: 05. Feb 2021, 20:53
Ja, definitiv nicht auf +30db ist auf 0.
Was ist dran, dass ich öfter mal was davon lese, dass PreAmps externe Soundkarten sind? Ich könnte mir vorstellen, dass eben die Soundkarte das Problem ist, besonders, da es mit dem Smartphone viel besser klingt.
Würde vielleicht eine externe Soundkarte helfen? Also ne richtige, kein PreAmp.
[Beitrag von NeoTheM4trix am 05. Feb 2021, 21:01 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 06. Feb 2021, 01:29
Wenn deine Signalquelle schon ohne Ende rauscht wird ein weiterer/anderer Preamp daran auch nichts ändern
Kauf dir ein vernünftiges, kleibes USB Tisch-Mikro.
stoneeh
#13 erstellt: 06. Feb 2021, 01:37
NeoTheM4trix (Beitrag #6) schrieb:
Wenn ich am Handy Aufnahmen mache ist viel weniger Rauschen vorhanden, als wenn ich mich mit dem Windows-Rekorder aufnehme... da muss doch was zu machen sein :?
Ich hab vor ner Weile ein paar Onboard-Soundkarten durchgemessen. Der Noisefloor (= das Grundrauschen) war bei denen bei um die -100 dB. Auf deutsch: unhörbar. Glaube nicht dass dein relativ modernes Asus B350 Board da ein grober Negativ-Ausreisser ist.
Feststellen kannst du das relativ einfach mit ARTA. Lad dir die Software runter (hier klick). Öffne das Programm. Geh oben in der Menüleiste auf Setup -> Audio Devices. Stell bei "Input Channels" dein Mikrofon ein. Dann wieder in der Menüleiste wähle Mode -> Spectrum Analyzer. Links oben wählst du Gen -> External. Drücke auf den roten Playback-Button. Es sollte sich eine grüne, schwankende Linie zeigen. Wenn du nichts siehst, drücke ganz rechts auf den Button "Fit".. mit "Top" und "Range" kannst du weiter feinwählen.
Das ganze machst du einmal mit abgestecktem Mikrofon, und einmal mit angestecktem Mikrofon bei deiner üblichen Windows-Lautstärke.
Ich hab das ganze schnell mal bei mir mit einem Billig-Headset, das ich bei mir in einer Lade rumkugeln gefunden habe, durchgespielt.
Linke Grafik ist die Soundkarte standalone, Mitte mit angestecktem Mikro und 100% Windows-Lautstärke (aber kein Input, d.h. Stille im Raum). Und rechts wenn ich so laut wie möglich ins Mikro pfeife (Peak bei 1 kHz):
Unbenannt Unbenannt2 Unbenannt3
Wie man sieht, der Noisefloor meiner Soundkarte ist mit im Mittel ~-120 dB denkbar niedrig.
Der Noisefloor des Mikros ist im Mittel um die -100 dB, steigt aber im Tiefton bis fast -60 dB an. Das wäre prinzipiell noch akzeptabel.
Nun scheint aber die maximale Aufnahmelautstärke des Mics -20 dB zu sein - wie gesagt, ich habe laut direkt ins Mikro gepfiffen.
Was lernen wir draus? Der Noisefloor der Soundkarte liegt ca. 100 dB unter dem maximalen Aufnahmepegel des Mikros - absolut unhörbar. Der Noisefloor des Mikros liegt minimal aber nur ca. 40 dB unter seiner maximalen Aufnahmelautstärke. Das kann dann schon durchaus hörbar werden.
Wenn wir in diesem Setup also Rauschen vernehmen, kommt es vom Mikrofon, nicht von der Soundkarte.
NeoTheM4trix
#14 erstellt: 06. Feb 2021, 01:47
Danke für den ausführlichen Post @stoneeh
Ich werde mal schauen, dass ich das morgen mal teste. Sollte das bei mir zutreffen ist das verwirrend. Denn es widerspricht a) den nachfolgenden Links, wo alle eben eines der Billig-Mikrofone verwenden und akzeptablen Klang bekommen.
https://youtu.be/19PTYItausI?t=303
https://youtu.be/MgIAKkEeB88?t=364
https://youtu.be/80DepMQpGFI?t=193
Sowie ich b) über mein Handy auch akzeptablen Klang bekomme.
Warum also sollte das Problem das Mikro sein, wenn übers Handy funktioniert bzw. die YT-Tonaufnahmen zeigen, dass es geht? Das klingt nicht logisch.
stoneeh
#15 erstellt: 06. Feb 2021, 01:55
Np. Ich denke anhand deiner Beschreibungen eh auch dass es irgendwo am PC haken muss (vll. eher an der Software, als der Hardware?). Wenn's das Mikro wär, würd es höchstwahrscheinlich an einem anderen Aufnahmegerät die gleichen Probleme machen.
Du kannst ja trotzdem mal wie beschrieben testen, und die Ergebnisse mit uns teilen - dann wissen wir vll. bereits mehr. Wenn nicht, kann man weiter auf Fehlersuche gehen.
NeoTheM4trix
#16 erstellt: 25. Feb 2021, 09:58
Ist jetzt schon etwas her aber ich wollte mich nochmal melden.
Also die Rauschmessung mit dem Programm hatte ich nicht durchgeführt, weil ich nach etwas Recherche ein YT-Video gefunden habe, wo jemand mein Problem beschreibt. Als Lösung nutzt er eine Mini-USB-Soundkarte die einem Logitech Headset beigelegt war.
Die kleinen USB-Soundkarten sollen in der Hinsicht wahre Wunder bewirken. Was, wie ich in Amazon-Rezensionen feststellen musste, auch die Hersteller erkannt haben. Denn die neuesten Chargen einiger dieser Karten wurden scheinbar verschlechtert. Weniger Volt am Mikrofoneingang (?) oder sowas, weiß nicht mehr genau.
"CSL - USB Mini Soundkarte extern - Virtuelles Surround - kompatibel mit Computer Notebook Tablet-PC MacBook - Plug and Play - Windows 10 kompatibel - schwarz" dieses Gerät machte aber laut Rezension einen guten Eindruck und tatsächlich, es funktioniert. Das Rauschen wurde signifikant verringert und ohne jetzt penibel zu sein möchte ich mal sagen, es ist gar weg.
Danke für die Leute die mir helfen wollte. Von Kommentaren, die mir nur ein neues Mikro empfohlen haben, bin ich etwas enttäuscht. Da frag ich mich ob das Thema überhaupt verstanden wurde.
EDIT: Das Mikrofon der des Lavalier funktioniert wie gesagt wunderbar. Das Mikrofon von meinem Kingston Cloud HyperX Alpha allerdings nicht. Es ist aber in Ordnung, denn am OnBoardSound klappt es. Ich kann damit leben, auch wenns anders schöner wäre. Ich frag mich nur wie das technisch möglich ist. Kann die USB-Soundkarte tatsächlich inkompatibel mit dem Headset sein?
[Beitrag von NeoTheM4trix am 25. Feb 2021, 10:01 bearbeitet]
stoneeh
#17 erstellt: 25. Feb 2021, 17:03
Sehr interessant. Angeregt durch deinen Beitrag hab ich jetzt noch zwei AMD Boards mit Audio-Chipsätzen ähnlich deinem durchgemessen, und in meinem Thread "Laustärkeregelung in Windows" ergänzt ( Link).
Die zu sehenden Loopback-Messungen hab ich mit dem Line In durchgeführt, aber zur Kontrolle auch am Mic-Input. Ausser dem Pegel hat sich nichts geändert. In jedem Fall auch hier sehr gute Werte; nichts das ein hörbares Rauschen verursachen könnte.
Schön dass du am Ziel angekommen bist Für mich, und sicher andere Mitleser auch, wäre die entsprechende Diagnose halt noch interessant gewesen. So hätte man das Problem eingrenzen können, und daraus lernen können. Derzeit wissen wir eigtl. nichts, ausser dass es mit einer anderen Soundkarte, die sicher auch keinen besseren Signal-Rausch-Abstand hat, mirakulöserweise funzt
NeoTheM4trix
#18 erstellt: 25. Feb 2021, 18:40
Ok, dir zur Liebe werde ich die Messung nochmal durchführen
NeoTheM4trix
#19 erstellt: 25. Feb 2021, 19:06
Onboard-Sound ASUS B350-Pro KEIN Mikro angesteckt:
1kein_mikro_angesteckt
Onboard-Sound ASUS B350-Pro Lavalier Mikro angesteckt:
2lavalier_angesteckt
USB-Soundkarte KEIN Mikro angesteckt:
3usb_soundkarte_nichts_angesteckt
USB-Soundkarte Lavalier Mikro angesteckt:
4usb_soundkarte_lavalier_angesteckt
stoneeh
#20 erstellt: 25. Feb 2021, 19:42
Jaaa sehr fein, thx
Der Onboard-Sound des B350 Boards hat ja in der Tat einen deutlich höheren Noisefloor. Spanisch vorkommen tut mir die Ungleichmässigkeit des Noisefloors, insb. der Zacken bei ~7 kHz. Das hab ich noch nie bei einem Gerät gesehen.
Ich wunder mich ob da evtl. irgendwelche Software-"Hilfen" aktiv sind, die dreinpfuschen. ZB die Rausch- und Nachhallunterdrückung, die du anfangs erwähnt hattest.. ich hab das alles immer deaktiviert, weil's offen gesagt meist den Klang verschlimmbessert. Ich installier stets gar nicht erst die Software, die Soundkarten beigelegt wird - Treiber hat Windows selbst eh, und alles andere fand ich bisher noch immer kontraproduktiv.
NeoTheM4trix
#21 erstellt: 25. Feb 2021, 19:49
Ok, um das ganze zu vervollständigen nochmal die Messung am OnboardSound ohne Software-"Verbesserungen", die mir definitiv helfen. Das höre ich hier am PC und sagen mir auch meine Kollegen im Voicechat.
Ohne Mikro
5kein_mikro_angesteckt_ohne_swverbesserungen
Mit Lavalier
6lavalier_angesteckt_ohne_swverbesserungen
stoneeh
#22 erstellt: 25. Feb 2021, 21:12
Ich seh das jetzt auch als abgeschlossen. Der Verlauf des Noisefloor sieht jetzt aus wie gewohnt, nur halt recht hoch / laut. Das geht dann schon in hörbare Regionen. Ungut, dass es Onboard-Soundkarten mit derart schlechten Werten heute noch gibt - aber gut zu wissen!
Rauschen auf dem Mikrokanal
hbaumann61 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  7 Beiträge
RAUSCHEN BEIM MISCHPULT-WAS TUN ?
Subwoofermaker10 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
mackie 1604 vlz pro - rauschen mit pc
puebloer am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  2 Beiträge
Lavalier-Funkmikrofon - klein&leicht bis ca. 600 Euro
korbiXXL am 21.06.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  4 Beiträge
Gain Struktur - Rosa Rauschen Sinuswellen
SanCheZ2000 am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  6 Beiträge
Membranauslenkung wie verringern?
PeterG92 am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2017  –  18 Beiträge
Feedback (Rückkopplungen) bei Sprache unterdrücken
hbaumann61 am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  14 Beiträge
Suche Funkmikro
vished am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  2 Beiträge
Sound to light problem
Dj_Soundforce am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  5 Beiträge
Verschaltung Mikrofon / Vorverstärker / Mischpult
d1rty am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.404
