Yamaha TX-950 + im Keller keine Antenne vorhanden, welche geeignet?
Leatherface_3
#1 erstellt: 31. Dez 2012, 15:33
habe neulich in der Bucht ein Yamaha TX-950RS Tuner günstig geschossen. Neuwertiger Zustand, aber leider komplett ohne Antenne. Habe hier noch einige billig Litzen, aber keine Davon brachte einigermaßen Signal (dies mit ein- Poligen Stecker).
Problem ist auch, das ich im Keller meine Sachen stehen habe, sprich der Empfang generell heikel ist.
Womit kann ich am besten Abhilfe schaffen.
DIY, oder doch lieber einfach ne herkömmlich gute ausm Handel?
Nette Grüße
Face
[Beitrag von Leatherface_3 am 31. Dez 2012, 15:33 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 31. Dez 2012, 16:37
Ich befürchte, für einen Keller gibt es keine vernünftige "Zimmerantennen-Lösung".
Kabel zu einer UKW-Aussenantenne oder zu einem Kabelanschluss wären Lösungen.
Leatherface_3
#3 erstellt: 31. Dez 2012, 18:31
eine außenantenne könnte verlegt werden, wenn die Leitung dün genug ist um sie durch ein Fenster zu quetschen. Nur wirklich hoch würde sie dan auch nicht lieben, denke so auf Erdgeschoss ebene
DaPickniker
#4 erstellt: 19. Jan 2013, 16:01
Es gibt spezielle Koaxkabel mit nur 4mm Durchmesser ( übliche Kabel haben meistens 6-7mm ). Dazu ne Wandhalterung für Sat Spiegel und nen Ringdipol an die Wand montiert. Verstärker brauchst du keinen weil bei der Kabellänge auf UKW fast keine Dämpfung vorhanden ist.
Du kannst ja mit einem kleinen Taschenradio probieren ob an der gewünschten Stelle ein guter Empfang vorhanden ist... Wenn ja... dann nur zu. Die Kosten für alle Komponenten sollten so bei roundabout 50 Euro liegen ;).
Achja wenn du kein Kabel durch dein Kellerfenster durchbekommst kannste auch so ein flaches Fensterdurchführungskabel (bekannt aus dem Satbereich ). Das sollte dann auf jeden Fall gehen ;).
Hier mal ein paar Beispiele für passende Antennen
Ringdipol
Normaler Dipol
Leatherface_3
#5 erstellt: 21. Jan 2013, 00:46
top. Erstmal danke für deine klasse Antwort.
aber was für einen Anschluss hat das ende der Antenne?
War neulich beim Sat-Menschen hier um die Ecke, und er hatte durchweg alle Antenen nur mit diesen quetschklemmen,Bild. Das bekommt ich aber absolut nicht an meinen Tuner
Oder abklemmen und neu verköten?
DaPickniker
#6 erstellt: 21. Jan 2013, 01:05
Da seh ich kein Problem.. An das eine Ende vom Koaxkabel montierst du einen weiblichen IEC Stecker ( Koaxstecker so wie am Fernsehkabel ) und das andere Ende wird abisoliert und am Klemmkasten der UKW Antenne angeschlossen und fertig is die Laube ;).
Wenn du schon beim Sathändler warst bekommst du bei dem auch ein passendes Koaxkabel und die richtigen Stecker. Als Antennenkabel eignet sich handelsübliche SAT Koaxleitung für UKW übrigens ganz hervorragend ;).
cr
#7 erstellt: 21. Jan 2013, 05:35
Für Fenster gibts meines Wissens kurze Flachkabelteile mit Steckern, wo man dann an beiden Enden wieder mit dem Koaxkabel weiterfährt. Das läßt sich einfach zwischen Fenster und Rahmen durchquetschen
Welche Antenne für Yamaha T80?
Pablo25 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  7 Beiträge
Pioneer TX-608, wie/welche Antenne?
pfand am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  3 Beiträge
Welche Antenne passt? Hilfe!
zigur am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
Empfang, Antenne für Yamaha Rx v461
thomasat am 21.05.2024  –  Letzte Antwort am 03.06.2024  –  13 Beiträge
Welche Antenne für UKW
eagel_one am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  6 Beiträge
onkyo tx-9031 rds antenne anschließen
adr0n am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  6 Beiträge
Welche Antenne benötige ich?
regest am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  6 Beiträge
Kenwood KT3080 welche Antenne?
dragontown am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  5 Beiträge
FM-Antenne mit Kabelschuhen
gdatlas25 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  5 Beiträge
Antenne
wobiroma am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  11 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRoyZJJM
  • Gesamtzahl an Themen1.561.328
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.772.986
