| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » UKW Empfang mit Einkabel-SAT-Anlage: Nur 4 Program... | |
UKW Empfang mit Einkabel-SAT-Anlage: Nur 4 Programme+A -A |
throsten
erstellt: 03. Dez 2012, 21:16
Hallo zusammen. Vielleicht fehlen mir für die Suchfunktion die richtigen Begriffe, ich kann nicht glauben, dass ich der einzige mit diesem Problem bin. Ich habe im Haus eine neue Unicable SAT Anlage installiert, bestehend aus aktiver DVB-T/UKW Antenne auf dem Dach, Einspeisung in einen TechniRouter, alles TechniPro RV600 Dosen hin zu einem normalen UKW Tuner. Ich bekomme 4 Radiosender, mehr nicht. Ein 30 Jahre altes Radio mit ausziehbarer Zimmerantenne empfängt deutlich mehr. Mache ich was falsch? (Radioempfang via Sat ist hier keine Option, dafür wurde ja die zusätzliche DVB-T Antenne auf's Dach gesetzt.) Danke für Eure Hilfe. |
schraddeler
erstellt: 04. Dez 2012, 11:32
Wird die aktive Antenne auch mit Strom versorgt? Hast du denn vor dem Technirouter einen guten Empfang, vielleicht hat dein Tuner eine Feldstärkeanzeige? Der Technirouter(5/1x8G ?) hat auf seinem terrestrischen Eingang nur 1dB-Dämpfung, die Dosen ja nach Typ mindestens 11dB, wenn dann noch ein paar Meter Kabel dazukommen kann es schon sein das die Dämpfung zu hoch ist. gruß schraddeler |
throsten
erstellt: 05. Dez 2012, 20:28
Ja. Es handelt sich um dieses Modell. Habe leider keinen Tuner mit Pegelanzeige. Von der Antenne bis zum Router sind es etwa 2,5m. Vom Router bis zu zwei getesteten Dosen <10m. Kann der Pegel auch zu stark sein? Hatte zur Installation die Antenne direkt an einen Tuner angeschlossen und mit einem Sender auf den besten Empfang ausgerichtet. Hatte da aber nur einen Sender probiert. Nun fällt auf, dass insgesamt nur 4 Sender (NRW, nähe Köln) laufen. |
schraddeler
erstellt: 05. Dez 2012, 20:54
Also ich bin mir ziemlich sicher das ich eine solche Antenne auch schon mal neu defekt hatte, bei der funktionierte augenscheinlich der Verstärker nicht. Da du keine Feldstärkeanzeige an deinem Tuner hast (manchmal kann man das Display auch umschalten ) ist eine Fehlersuche sehr schwierig. Eine Übersteuerung schließe ich mal aus, zum einen weil man dann eher Probleme mit dem Empfang der Ortssender hat, aber trotzdem mehr Sender empfangen kann, zum andern weil du ja auch mindestens 12dB Dämpfung auf dem Weg hast, damit wirst du einen UKW-Tuner kaum überfahren. Ein Indiz für einen defekten Vertstärker wäre es wenn der Empfang nicht schlechter wird wenn du das Netzteil der Antenne mal entfernst. BTW, das Netzteil wird auch warm, nicht das bloß kein Saft auf der Dose ist gruß schraddeler |
throsten
erstellt: 06. Dez 2012, 05:55
Wenn ich das Netzteil nicht verwende (zuerst versucht, weil praktisch), ist der Empfang ganz weg. |
UKW-Empfang kaisinho am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 13 Beiträge |
UKW Empfang messen Laowei am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 12 Beiträge |
UKW Empfang mit Separater Antenne oder über die Sat anlage Jürgen0463 am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 10 Beiträge |
UKW Empfang Marvin27 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 11 Beiträge |
Miserabler UKW-Empfang im Haus Soundhörer am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 10 Beiträge |
UKW Antenne - extrem schlechter Empfang sl13 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
Analoger UKW Empfang über Antenne lens2310 am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 6 Beiträge |
Indoor-Empfang (UKW) verbessern musicus2 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 5 Beiträge |
Analoger UKW-Empfang wetterabhängig? Bustusmann am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 8 Beiträge |
Störgeräusche bei UKW Empfang (in Multischalter eingeschleift) Orgasmatron am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.708
