| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Passive Zimmerantenne für DAB+ Empfang gesucht | |
Passive Zimmerantenne für DAB+ Empfang gesucht+A -A |
sblock
erstellt: 15. Okt 2012, 08:19
Hallo! Ich habe mir eine Microanlage Sony CMT-G2BNiP zugelegt. Diese hat einen DAB+ und einen UKW Tuner. Beigelegt sind zwei identische Wurfantennen, die man an die beiden Antennenbuchsen für FM (Coax 75 Ohm) und DAB (F-Buchse 75 Ohm) aufstecken soll. Mich interessiert hier lediglich der DAB Empfang: Mit den von Sony mitglieferten Wurfantennen ist der Empfang schlecht bzw. wacklig (man muss den Stecker der Wurfantenne ganz vorsichtig aufstecken, wenn man dann nochmal drankommt ist der Empfang ggf. komplett weg). Nun suche ich eine geeignete (am liebsten passive) Zimmerantenne für stabilen und guten DAB+ Empfang, die also einen F-Stecker hat. Habt ihr einen Tip für mich? Vielen Dank! Stefan |
pelowski
erstellt: 15. Okt 2012, 10:11
Hallo, das sieht aber danach aus, als ob die Antennenbuchse oder der F-Stecker einen Wackelkontakt hat. Das müsste zuerst repariert werden. Ansonsten wäre mit dieser Antenne http://www.amazon.de...ativeASIN=B000OS5ATE wohl eine Verbesserung möglich. Da ist auch ein Adapter Koax-F dabei.Dass angeblich ein Netzteil mitgeliefert wird, ist sicher falsch, denn laut Beschreibung ist die Antenne passiv. Grüße - Manfred |
Kalle_1980
erstellt: 15. Okt 2012, 10:26
ich habe einfach ein fertiges 5m satkabel gekauft, einen stecker am ende abgeschitten, und dann 1m dort abisoliert, bzw nur den schirm entfernt. dann im zimmer eine gute position gesucht, und dann das kabel dort hin sauber verlegt und die "antenne" befestigt - natürlich sogut wie unsichtbar. |
claus_uetersen
erstellt: 22. Nov 2012, 10:51
Bei Amazon gibt es UKW-Wurfantennen ab ca 1,60€ Beispiel: http://www.amazon.de...id=1353578045&sr=1-2dazu noch einen Adapter Koax auf F-Stecker unter 1 Euro Beispiel: http://www.amazon.de...id=1353578266&sr=1-1und alles ist schön. Gruß Claus [Beitrag von claus_uetersen am 22. Nov 2012, 11:00 bearbeitet] |
pelowski
erstellt: 22. Nov 2012, 12:36
@claus_uetersen: der TE schrieb: ... Mich interessiert hier lediglich der DAB Empfang... Grüße - Manfred |
claus_uetersen
erstellt: 22. Nov 2012, 17:40
Genau für den DAB-Empfang ist die Empfehlung auch gedacht. Nach meiner Erfahrung funktioniert die besser als die ganzen Zimmerantennen. Deshalb auch der Adapter Man kann die Wurfantenne allerdings auch für UKW benutzen. Gruß Claus |
Kalle_1980
erstellt: 22. Nov 2012, 17:49
Da ist meine "Kabellösung" aber reichlich besser, und auch sehr günstig. Die beigelegte Wurfantenne bringt bei mir auch gar nichts. Hinter der Anlage ist halt nix, außer Störungen, und es sieht ziemlich blöd aus. |
pelowski
erstellt: 22. Nov 2012, 18:21
Nur, dass DAB aber im Band III sendet (das L-Band wird wohl nicht genutzt werden) und UKW-Rundfunk im Band II. Das bedeutet, dass die Abmessungen dieser Antenne zu groß sind. Außerdem wird DAB vertikal polarisiert abgestrahlt. Dass diese Behelfsantenne unter guten Bedingungen dennoch funktionieren kann, ändert nichts daran, dass sie für DAB alles andere als optimal ist. Grüße - Manfred |
Passive, Unauffällige DAB+ Zimmerantenne the-woodle am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 2 Beiträge |
Schlechter DAB+ Empfang agerd01 am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 12.04.2024 – 10 Beiträge |
DAB+: passive Stabantenne Artchi am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 12 Beiträge |
mobiler DAB+ Empfang sinnvoll? wing787 am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 5 Beiträge |
DAB Empfang in Berlin mboenin am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 2 Beiträge |
Mit DAB besseren Empfang? Lunaar am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 48 Beiträge |
DAB+ Empfang BW Dxer_27 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 5 Beiträge |
Störungen beim DAB+ Empfang LostListener am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 21 Beiträge |
Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang onki am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 12 Beiträge |
Zimmerantenne für Denon Tuner (UTU-100) gesucht blackroselila am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
