| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radio-Tuner-Empfehlungen für KW, MW und LW gesucht | |
Radio-Tuner-Empfehlungen für KW, MW und LW gesucht+A -A |
anymouse
erstellt: 21. Nov 2011, 11:20
Für den UKW-Empfang habe ich einen Nur-UKW-Tuner Obkyo T-909. Hierzu hätte ich gerne eine Erweiterung für die anderen drei Bänder im Tuner-Format (also kein Henkelmann-Weltempfänger und auch keine Stationsempfänger und dgl.). Vermutlich werde ich dabei das UKW-Band doppelt haben, deshalb hätte ich gerne einen Dreh-Ko-Tuner, muss aber nicht sein (der T-909 ist ein Zwitter mit Kapazitätsdiode, aber ohne PLL). Vintage dürfte eh klar sein, die modernen haben ja kaum noch MW, die anderen Wellenbänder sowieso nicht. Aufgrund der Optik (kantig, silbern) habe ich im Moment die Dual CT 16/18/1440/1640 im Blick. Gibt es da noch Alternativen, oder Hinweise? Wie gesagt, der UKW-Bereich ist dabei nicht wesentlich. P.S.: Editha hat noch was zu den höherwertigeren Empfängern geschrieben und es kursiv markiert. [Beitrag von anymouse am 21. Nov 2011, 19:12 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 21. Nov 2011, 11:59
Ich würde mich auch einmal nach dem Grundig ST 1000 umsehen. Das Ding hat bei mir den besten Empfang, den ich je auf MW und LW bei einem Tuner erlebt habe. Die größeren ST 2000, ST 6000 und ST 6500 landen da deutlich abgeschlagen dahinter. Der ST 1000 ist ein einfacher Drehko-Tuner mit analoger Zeigerskala und ohne Stationstasten. Grüsse Roman |
anymouse
erstellt: 21. Nov 2011, 13:06
Danke, der Grundig ST-1000 sieht sehr interessant aus! Edit: Wie ist es denn mit dem T-7000, soll wohl recht ähnlich sein?! [Beitrag von anymouse am 21. Nov 2011, 19:21 bearbeitet] |
DB
erstellt: 21. Nov 2011, 17:45
Hallo, es kommt immer darauf an, was Du mit dem LMK-Empfänger machen willst: einfach mal KW einschalten und irgendwo drei Sender hören, der sich samt und sonders hinter der Breite des Skalenzeigers verstecken? Oder soll der Empfänger doch gewissen Ansprüchen an Ables- / Einstellgenauigkeit genügen? Falls das gewünscht ist, schlage ich einen Stationsempfänger vor: Yaesu FRG-7000, FRG-7700, NRD-525, Kenwood R-5000, Kneisner & Doering KWZ30, Reuter RDR54 wären hier Kandidaten. MfG DB |
anymouse
erstellt: 21. Nov 2011, 19:10
Genau das.. Das andere ("doch gewissen Ansprüchen an Ables- / Einstellgenauigkeit") ist erstmal nicht angedacht... Zur Not schließe ich irgendwie den Frequenzzähler intern an geeigneter Stelle an |
DB
erstellt: 21. Nov 2011, 19:25
Dazu solltest Du wissen, daß die AM-Teile halbwegs moderner Geräte eher als Zugaben zum UKW-Bereich zu verstehen sind. Eigentlich kann man damit nichts anfangen. Wenn schon, dann muß zumindest eine abgestimmte HF-Vorstufe da sein, eine Bandbreitenumschaltung (oder noch besser stufenlose Regelung) ebenso. Der letzte Heimempfänger, der mit einem ordentlichen (dreifach abgestimmten) AM-Bereich aufwarten konnte, ging etwa 1989 aus der Serienfertigung und auch dieses Gerät krankte an dem was ich schon schrieb. Wiederkehrgenauigkeit und Ablesegenauigkeit prinzipbedingt nicht vorhanden ... MfG DB [Beitrag von DB am 21. Nov 2011, 19:26 bearbeitet] |
puffreis
erstellt: 22. Nov 2011, 09:50
Ich habe den Grundig T7000. Leider ist die Frequenzstabilität nicht berauschend, sprich du mußt im KW-Bereich ewig nachregeln. Ist ja auch ein einfacher Superhet mit einem Billig-Keramikfilter (in dieser Preisklasse ist auch nichts besseres machbar). Ich habe aber auch Yaesu FRG7700, Yaesu FRG8800, Icom IC-R70, Sony ICF-6800, Grundig Satellit 3400 und Grundig Satellit 600. Der beste von allen ist der Icom (in Punkto Empfang), doch die Unterschiede sind nicht so groß, wie es die Fachzeitschriften weis machen will. Ist wie im Hifi-Land :-) Ich ertappe mich aber immer wieder dabei, dass ich nur die Grundigs einschalte. Sie klingen im Vergleich fast wie Hi-Fi Geräte und vor allem der 600/650er verträgt auch lange Antennen. Macht optisch auch was her!!! Gebrauchte 600er gibt es ab 150€ Im unteren Preisbereich gibt es noch den Degen DE1103. Geheimtip für ca60€ neu; habe es aus China bekommen. Mann, hat das Ding nach Chemikalien gemüffelt :-) Zwar nicht so gut wie die anderen, aber besser als die meisten Taschenempfänger. |
anymouse
erstellt: 22. Nov 2011, 13:37
Hab mal den Titel geändert --- Wie gesagt, es geht mir in erster Linie um irgendein Radio im Tunerformat zum Anschluss an die Hifi-Anlage... Da fände ich die KW-Empfänger etwas oversized, auch wenn sie @ DB:
Welcher war dass denn? [Beitrag von anymouse am 22. Nov 2011, 13:39 bearbeitet] |
DB
erstellt: 22. Nov 2011, 16:24
Das Heli RK88 Sensit IC. Die Vorläufer hatten auch noch eine abgleichbare ZF, im RK88IC sind dann leider schon Keramikfilter. MfG DB |
germi1982
erstellt: 23. Nov 2011, 23:03
Der Braun CE 1000 von 1968 hat UKW, KW, MW und LW. Ist ein reiner Hifi-Tuner. Der dürfte aber selten sein, der kostete damals 2200 Mark und damit ein kleines Vermögen...fast so teuer wie ein Farbfernseher von Braun zu der Zeit... [Beitrag von germi1982 am 23. Nov 2011, 23:05 bearbeitet] |
stallion007
erstellt: 26. Jan 2012, 17:15
Der T7000 entspricht dem ST1000! Nur das Gehäuse ist anders. Ansonsten kann ich die Aussagen Roman nur bestätigen. |
anymouse
erstellt: 14. Apr 2012, 16:09
Nur zum Abschluss: Es ist der Grundig ST 1000 geworden (viele Angegote in der Bucht waren mir etwas teuer, deswegen hatte es etwas gedauert). Reicht mir derzeit erstmal vollkommen aus. Als nächstes ist die Antenne dran |
Lötdampfer
erstellt: 15. Apr 2012, 10:16
@DB
Und wenn die geänderte Hardware beim RDR drin ist und die 8dB zusätzlich mitspielen,ein ganz tolles Gerät das gänzlich neue Wege im Empfängerbereich geht. Einen KWZ hab ich grad zur Kur. Ist ziemlich taub das Ding. Mal schauen,was bei dem Eisen durch den Zahn der Zeit geschädigt ist. Und wenns günstig sein soll Tecsun PL660,Degen 1103/1106 u.ä. mit Silicon Labs DSP. [Beitrag von Lötdampfer am 15. Apr 2012, 10:57 bearbeitet] |
DB
erstellt: 20. Apr 2012, 15:50
MfG DB |
Wo gibts noch neuwertige UKW/MW/LW/KW-Tuner? ta am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 12 Beiträge |
Wer hört im Radio LW? Albatraos am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 65 Beiträge |
WLan Radio Tuner gesucht mocototo am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 6 Beiträge |
MW Radio mit externem Antennenanschluss YodaMaster445 am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 7 Beiträge |
Empfehlungen für Tuner mit Upnp gmgman am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 16.06.2024 – 13 Beiträge |
MW-Zimmerantenne (noch) sinnvoll? anymouse am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 19 Beiträge |
Tuner Sony ST-V5L kein UKW Empfang ciccirox am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
UKW & MW Antenne YodaMaster445 am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 7 Beiträge |
🎶 MW Radio lebt immer noch! Viennaboy am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 3 Beiträge |
2,4 GHz 100 MW Funkreichweite? Tommy_Carruthers am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
