| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Grundig Accu Leistung | |
Grundig Accu Leistung+A -A |
faktor10
erstellt: 30. Mrz 2011, 14:18
Hallo Zusammen. Habe einen alten Grundig Weltempfänger mir zugelegt,den Satellit 700 . Habe da eine Frage ,hoffe sie gehört hier hin.In der Bedienungsanleitung steht das Accus mit der Leistung 4000mAh eingesetzt werden sollen. Habe welche bei Lidel gekauft mit der Leistung 4500 mAh. Darf ich sie benutzen oder geht da was kaput?Alte wie neue Accus haben 1,2 Volt. |
rorenoren
erstellt: 30. Mrz 2011, 18:50
Moin, die Anzahl der Amperestunden gibt nur die Kapazität an. Das heisst, die 4500mA/h Akkus halten theoretisch etwas länger. (wenn die Lidl Akkus kein Schrott sind) Du kannst sie also bedenkenlos verwenden. Ein anderes Problem solltest du berücksichtigen: Um die Akkus vernünftig laden zu können, musst du ein halbwegs gutes (Schnell-) Ladegerät verwenden. (Ladezeiten über ca. 4 Stunden bei Mignon 2000mA/h deuten auf ein untaugliches Gerät hin) Einfache Ladegeräte lassen die Akkus nach kurzer Zeit ihre Kapazität verlieren. (Memoryeffekt, ausserdem oft Reihenschaltung mehrerer Akkus, dadurch ungleichmässige Ladung) Es gab beim Lidl (um bei denen zu bleiben) ein recht gutes Ladegerät für 17 Euro. (Tronic Battery Charger Model KH980 Art.-Nr. 40712) Das funktioniert bestens. (es gehen aber nur max. 4x Mono/Baby oder 6x Mignon + 2x 9V Block hinein) Es gibt aber auch viele andere Geräte. Edit: auch die Ladung im Empfänger ist grundsätzlich nicht empfehlenswert, falls diese möglich ist! Gruss, Jens [Beitrag von rorenoren am 30. Mrz 2011, 18:51 bearbeitet] |
faktor10
erstellt: 31. Mrz 2011, 11:32
Danke für die Antwort |
Grundig Type 3025 Reperatur! Reist am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 3 Beiträge |
Grundig Radio RF 420 <TOM> am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 3 Beiträge |
Grundig Satellit 2000 Simon87 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 5 Beiträge |
GRUNDIG Rundfunk-Museum Fürth am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 2 Beiträge |
Grundig Type 97 Röhrenradio - Lautsprecher? Sven1405 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 13 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 - Quarzuhr - Knopfzellen Ernjo am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
Ukw-Fixtasten bei Grundig RR1140 chrisradio am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 3 Beiträge |
Grundig Küchenradio DKR 3000 DAB skoschke am 08.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 6 Beiträge |
Grundig T 8200 tuner.wie sender speichern? benerdhal am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
Grundig Satellit. was für ein toller Weltempfänger Zebra777 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.460
