HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Tivoli One Problem mit Stereosignal | |
Tivoli One Problem mit Stereosignal+A -A |
Gr0mit
17:07
erstellt: 11. Aug 2010, |
Hallo, ich habe schon etwas länger eine Tivoli One in der Küche stehen. Gerade bei älteren Musikstück fällt mir auf, dass wohl ein Kanal nicht abgespielt wird. Gerade aktuell liefen auf SWR1 die Beatles "When I'm sixtyfour" und es fehlten diverse Instrumente und es war keinerlei Gesang zu hören. Ist das normal? Sollte nicht das Signal irgendwie von Stereo auf Mono zusammengemischt werden? Oder ist da was an dem Tivoli defekt? ![]() Viele Grüße Gr0mit (der sich mit Radiotechnik nicht weiter auskennt) |
Streptomyces
19:43
Ich kenne dieses Gerät an sich nicht, aber ich schätze mal, dass man sich aufgrund dessen, dass nur ein Lautsprecher verbaut ist, auch der Stereodecoder gespart wurde. Es würde ja auch keinen Sinn machen, das UKW-Signal zuerst zu decodieren, um es dann wieder zu Mono zusammenzumischen. Was du hörst ist entprechend also nur das vom Sender ausgetrahlte, nicht in Stereo decodierte Signal. Da du beschreibst, dass selektiv besimmte Instrumente oder Stimmen fehlen, sollte auch kein Gerätedefekt vorliegen. Dieser hätte ja Auswirkungen auf die Gesamtwiedergabe. Das Gerät kann ja keine einzelnen Tonspuren rückwirkend erkennen und beeinflussen ![]() |
PRW
16:14
erstellt: 14. Aug 2010, |
Hallo Gr0mit, da das Tivoli One ein Stereoausgang zum Anschluß eines Kopfhörers hat, muß es in Stereo empfangen. Da ist evtl.was an dem Tivoli defekt. Gruß Peter |
Streptomyces
16:58
Ok, dann sollte tatsächlich ein Dekoder vorhanden sein. Stellt sich dennoch weiterhin die Frage, ob dieser für den internen Lautsprecher Verwendung findet. |
Gelscht
Gelöscht |
19:59
erstellt: 19. Aug 2010, |
Der Defekt wäre dann unter Umständen in der Kopfhörerbuchse zu suchen. Diese Buchse sollte einen Schalter haben, der den Stereodekoder auf Mono schaltet, wenn kein Kopfhörer angeschlossen ist. Unter Umständen klemmt der Kontakt nur, sodass sich das Problem durch Einstecken eines Steckers und etwas "herumwackeln" lösen ließe. Gruß Thomas |
Wieso ein Tivoli One? kidantrim am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 17 Beiträge |
Mangelnde Frequenzstabilität bei Tivoli One. maxxus am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 11 Beiträge |
Thread für Tivoli Liebhaber PRW am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 3 Beiträge |
Tivoli noch analog? nepumuk12 am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 5 Beiträge |
Tivoli iPAL und Model One RAdio funktioniert nicht BirgitHKs am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 4 Beiträge |
Tivoli Audio Model One BT - UKW Empfindlichkeit zu Hoch? Dungeonwatcher am 15.02.2024 – Letzte Antwort am 20.02.2024 – 5 Beiträge |
Tivoli Audio Model One : Keine gute Wahl mehr? iMichi1 am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 3 Beiträge |
WARNUNG: Tivoli Audio Digital: Update möglicherweise fehlerhaft! teletajt am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2019 – 2 Beiträge |
Tivoli Audio Music System defekt? andreysen am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 6 Beiträge |
PURE one Flow falsche Uhrzeit Lustiger_Vogel am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.232
