Was für eine Antenne nutzen?
FlUtZ
#1 erstellt: 19. Jun 2010, 12:03
Hallo zusammen.
Meine Freundin ist vor kurzem bei mir eingezogen und hat ihr tolle Universum Mini-Anlage mit gebracht. Bin mit dem Guten Stück eigentlich relativ zufrieden. Klang ist ok, hat nen 3-Fach CD-Wechsler der auch noch Funktioniert. Einziges Manko: für AM-Empfang kann man eine Antenne mit 2 Kabeln anschließen. (Klemmen wie für Lautsprecherkabel)
Für FM ist ein Stecker angebracht (Sorry ich weiß den Namen nicht). Er ist wie chinch aufgebaut, nur der Stöpsel ist nicht so lang wie beim chinch. gefunden habe ich diesen auch bei meinem Receiver für den TV.
Jetzt zu meinem Problem: Was Stecke ich da rein? Habe meine DVB-T Antenne Probiert, die hat allerdings auch das Männchen, passt somit nicht drauf. Würde mir diese Antenne überhaupt helfen, wenn ich einen Adapter verwende?
Will eigentlich nur Mein Handy samt FM-Transmitter über der Anlage hinstellen und dann über die Anlage Musik hören.
PS: an dem Anschluss steht noch was von 75 Ohm
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen und Wünsch euhc noch ein schönes Wochenende
[Beitrag von FlUtZ am 19. Jun 2010, 12:12 bearbeitet]
DaPickniker
#2 erstellt: 19. Jun 2010, 15:33
Besorg dir ne simple Wurfantenne mit 75 Ohm Koaxialstecker oder schliesse die Universum Anlage an der Tv Antennendose ( wenn vorhanden ) mit einem normalen Koaxialkabel ( das gleiche wie beim Fernseher )an der Kabelfernsehdose an.
Deine DVB-T Antenne is für UHF Empfang ausgelegt und für UKW Empfang nicht optimal geeignet. Du kannst dir aber einen Koaxadapter ( weiblich/weiblich ) besorgen und die Antenne mal damit an die Anlage anschliessen. Wenn es sich um eine aktive DVB-T Antenne mit Fernspeissung ( 5 Volt ) handelt , müsste man aber noch ein Speissenetzteil zwischen Antenne und Radio schalten ;).
Radiowaves
#3 erstellt: 19. Jun 2010, 18:23
Der Kollege meint so eine Wurfantenne. Damit gehen dann die Ortssender und - wenn eine freie Frequenz genutzt wird - auch der FM-Transmitter mit dem Handy.
Die Stecker, die Du suchst, nennen sich IEC-Antennenstecker. Im UKW-Radio ist ein "Männchen" eingebaut, also mit Stift. Im TV-Receiver-Eingang und im TV ist ein "Weibchen" eingebaut, also mit Innenbuchse. Die Antennendosen an der Wand haben dann jeweils die entgegengesetzte Bauform und ein normales Antennenkabel je eine Kabelbuchse und einen Kabelstecker. So paßt das Kabel an den TV - und wenn mans andersrum benutzt, paßt es ans UKW-Radio.
Schließt Du die Anlage am Kabelanschluß an, kannst Du freilich keinen FM-Transmitter mehr verwenden, denn dessen Funksignale bleiben dank des geschirmten Anschlußkabels ausgesperrt.
Falls die Anlage aber einen Hochpegel-Cinch-Eingang hat (Aux, Line, TV, ...) versuch doch, das Handy direkt anzuschließen via Adapter Miniklinke auf Cinch - oder was auch immer ans Handy ran muß. Das dürfte besser sein als die Zwischenschaltung eines UKW-Senderchens.
FlUtZ
#4 erstellt: 20. Jun 2010, 12:56
AAAAlso: ich hab mir jetzt mal solch eine Wurfantenne bei amazon bestellt, denk die sollte bis dienstag ankommen. denk für 1,89€ inkl. kostenlosen versand kann man nix falsch machen.
Das problem ist ich habe ein iphone. Habe mir über ebay einen FM-Transmitter fürs auto bestellt. Der wurde aus Hongkong geliefert. Nach 2 Wochen hab ich gemeldet, dass er nicht angekommen ist und der Verkäufer hat einen 2. losgeschickt. 1 Woche später kam der erste. Noch ne woche später der 2. Somit hab ich jetzt einen übrig, da ich ihn im Auto nicht doppelt brauche. Und jetzt dacht ich eben, mensch kann ich das gute stück doch einfach so nutzen. Funktioniert dann sogar mit Fernbedienung also muss ich nicht mal aufstehen.
Ich probier jetzt einfach mal die Wurfantenne aus und meld mich dann obs geklappt hat.
Danke schonmal für die Hilfe.
DaPickniker
#5 erstellt: 20. Jun 2010, 14:41
@Fiutz
Hmm...bin mir nicht sicher ob der Transmitter aus Hongkong in Deutschland zufriedenstellend laufen wird. In Japan zB. ist das Rundfunkband von 76-90 Mhz aufgeteilt. Wenn das in Honkong auch so sein sollte ( Asiatischer Raum )dann kannst du den Transmitter nur von 87,5-90 Mhz nutzen. Wenn das Gerät allerdings bis 108 Mhz angegeben ist sollte der Transmitter aber funktionieren ;).In Deutschland hat das UKW Kanalraster 100 khz Abstand, In Japan hingegen imho 300 khz.
Aber auch bei 300 khz Kanalrasterabstand bei 108 Mhz sollte sich eine freie Frequenz finden lassen. Die Verwendung mit dem Wurfdipol geht natürlich immer ;).
Der Anschluss des Handys mit Miniklinke über Chinch am Aux oder Tapeeingang der Anlage ( wenn vorhanden )ist natürlich die qualitativ bessere Lösung ;). Wenn die Anlage aber eventuell einen PHONO Eingang für Plattenspieler mit Magnetsystem besitzt , dann darfst du diesen allerdings nicht verwenden ;).
FlUtZ
#6 erstellt: 20. Jun 2010, 16:55
Also das gerätchen funktioniert in deutschland shcon auch, konnte ich ja im Auto schon zu genüge testen. Im auto konnte ich ein leichtes rauschen feststellen, allerdings sind in meinem momentanen auto nur die standard lautsprecher von 94 verbaut. diese sind ringsum gerissen und rauschen bei jedem signal, das man ihm gibt. von dem her macht das die butter auch nicht fett.Im wohnzimmer hab ich an den klang keine großen ansprüche. deshalb ist es mir egal. Denk aber die Qualität dürfte ziemlich gut rüber kommen, da die antenne ja direkt ans Handy ran geshcmissen wird. Im Auto habe ich gar keine Antenne und bekomme ein...ich nenns mal anspruchsloses signal rein.
(Steh eigentlich sehr auf guten Klang, musste allerdings die Anlage aus dem Auto ausbauen, da nachwuchs gekommen ist)
DaPickniker
#7 erstellt: 20. Jun 2010, 21:13
Na wenn das Teil an deinem Autoradio funktioniert sollte es an der Universumanlage auch seinen Zweck erfüllen
Wenn du Transmitterempfang mit deinem Autoradio ohne Antenne hattest wird die Reichweite des Transmitters an deiner Stereoanlage zuhause mit Wurfdipol um einiges besser als im Auto sein.. 30 Meter Umkreis zum Dipol sollten ( je nach Transmitter ERP ) durchaus drinne sein.. Wenn du den Transmitter direkt neben den Wurfdipol legst sollte rauschfreier Stereoempfang locker drinnesein ;).
FlUtZ
#8 erstellt: 23. Jun 2010, 16:50
aber mal ne andre frage: IS es möglich so ne Antenne am Autoradui an zu schließen? die Sind ja sportbillig und ich hätte die möglichkeit, sie schön unter der scheibe zu montieren. Meine Original-Antenne is leider defekt und ersatz kostet mich 50€ und ich hör echt selten radio, also eher nie, aber meine süße hin und wieder schon...
DaPickniker
#9 erstellt: 24. Jun 2010, 17:09
Möglich ist das schon... Aber da die meisten Autoradios einen 50 Ohm Antenneneingang haben und so ein Wurfdipol mit 75 Ohm abgeschlossen werden muss, hat man halt eine "leichte"Fehlanpassung was den Empfang natürlich etwas verschlechtern kann.Hinzu kommt dass sich die Empfangslage im Auto während der Fahrt natürlich ständig verändert womit eine Innenantenne oder ein Wurfdipol im Auto natürlich nicht zu empfehlen ist.. Auch von den typischen Autoscheiben-Innenantennen möchte ich dir daher abraten ;).
Der Empfang mit einer Innenantenne im Auto is auch nicht so optimal wie mit der Auto-Aussenantenne... Hinzu kommt dass die Blechkarosserie des Autos wie ein Faraydischer Käfig wirkt,welcher den Empfang zusätzlich abschirmt und verschlechtert.
Mein Tipp... Fahr doch zum nächsten Schrottplatz und besorg dir da ne Antenne.. Hab ich auch schon mal gemacht und hab für 2 Euro eine bekommen ;).
[Beitrag von DaPickniker am 24. Jun 2010, 17:10 bearbeitet]
FlUtZ
#10 erstellt: 25. Jun 2010, 20:17
Also ich kann berichten: Heute is die Antenne gekommen und es Funktioniert einwandfrei. Kein Rauschen, kein Knacken echt super. Auch alle andren Radio-Sender empfange ich verhältnissmäßig gut. Denn alle Radios die ich zuhause habe Rauschen.
500m luftlinie is ne Kaserne, keine Ahnung obs damit zusammen hängt. Selbst der Funk-Wecker spinnt hin und wieder.
Danke für die Hilfe!
DaPickniker
#11 erstellt: 27. Jun 2010, 12:56
Hmm...Ja kann schon sein dass auf der Kaserne irgendwas im UKW Bereich rumfunkt.
War mir schon klar dass der Dipol bei den Ortssendern funktioniert
Um was für Radios handelt es sich denn und was für Antennen haben die ?
FlUtZ
#12 erstellt: 27. Jun 2010, 16:29
Ja so billige Uhrenradios. Eines ist von Tchibo Samt Funk-Uhr Als Antennen haben alle ein 0,5qmm Kabel drann, welches dann irgendwo hingehängt wird.
Ist es strafbar die stöhrenden wellen bei einem Wohnungsverkauf nicht zu erwähnen?
DaPickniker
#13 erstellt: 27. Jun 2010, 18:06
Ne des glaub ich net .
Achso dann sind das einfach Uhrenradios mit so kurzen Kabelschwänzen dranne.Klar dass da kein guter Empfang gegeben ist. Ausserdem kommt hinzu dass die Tuner (Frond-Ends) in solchen Uhrenradios eh keine hohen Qualitätsansprüche erfüllen ;).
Aber du kannst zB an den Kabelschwanz von solch einem Uhrenradio nen 75 Ohm IEC Koaxstecker anschrauben und dort dann auch nen Wurfdipol anschliessen. Dann müsste der Empfang mit dem Uhrenradio auch besser klappen ;).
Antenne
wobiroma am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  11 Beiträge
Antenne für Stereoreceiver
E-Lock am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  7 Beiträge
Antenne umrüsten
Millkaa am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  4 Beiträge
Antenne anschließen
hamburger79 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  4 Beiträge
Antenne für receiver - empfehlungen?
hipstress am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  34 Beiträge
Welche Antenne für UKW
eagel_one am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  6 Beiträge
UKW Antenne
aileena am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2020  –  82 Beiträge
Mini Antenne für Radioempfang?
nolas am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  7 Beiträge
Verlängerung für DAB Antenne
little60 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  6 Beiträge
Antenne für DAB+
Stadi3449 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheo1804
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.581
