HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Digital-Analogwandler Radio | |
Digital-Analogwandler Radio+A -A |
kathido
14:27
erstellt: 19. Dez 2024, ||
Hallo, wir nutzen seit mehr als 20 Jahren eine Denon Kompaktanlage, mit Radio, CD und sogar noch Tape. Bisher haben alle Komponenten problemlos funktioniert. Seit einigen Monaten haben wir keinen Radioempfang mehr. Ich habe anhand der Anleitung mit meinem Laienverständnis über mehrere Stunden daran herumprobiert, leider total erfolglos. Kann es vielleicht sein, dass unsere Anlage noch analog ist und die Umstellung auf Digital Radio nicht kompensieren kann? Würde hier gegebenenfalls der Einsatz von einem zwischengeschalteten Digital/Analog Wandler Abhilfe schaffen? Falls das der Fall ist, gibt es besondere Ausstattungskriterien bei einem potentiellen Wandler, die beim Kauf berücksichtigt werden sollten? Ich bin recht ratlos und würde mich über eine zeitnahe Antwort freuen - danke. Gruß kathido |
Apalone
16:31
ein normaler DAC wird da nicht helfen können. Wie genau (!) ist denn bisher Radio empfangen worden? Die genaue Benennung der Anlage (mit Fotos, auch vom Anschlussfeld) wäre auch hilfreich. UKW? Das ist ja nicht komplett angeschaltet worden. |
DB
10:36
erstellt: 21. Dez 2024, ||
War wohl doch eher unwichtig ... ![]() |
Apalone
11:03
kann meinen Beitrag nicht mehr editieren... "UKW? Das ist ja nicht komplett abgeschaltet worden." |
kathido
17:06
erstellt: 24. Dez 2024, ||
Hallo, wenn ich die Antwort richtig deute, müsste zumindest der UKW-Empfang noch funktionieren. Also habe ich nochmals versucht, die bisherigen, gespeicherten UKW-Sender aufzurufen. Das klappt nicht, ebenso werden beim Suchlauf keine entsprechenden Sender mehr gefunden. Ich denke fast, dass der Tuner unserer Methusalem-Anlage altersschwach die Funktion aufgegeben hat. Aber vielleicht gibt es doch noch eine Lösungsmöglichkeit ... Leider liegt mir die damalige Rechnung nicht mehr vor. Ich habe die Gerätebezeichnungen aus dem noch vorhandenen Prospekt (DM-Zeiten) fotografiert. Ebenso die Installationsableitung, nach der ich exakt die Anlage verkabelt habe. Wie gesagt, es ist nichts verändert worden und das Ganze hat über die lange Zeit einwandfrei funktioniert. Ich füge beide Fotos einfach mal bei. Nun wünsche ich dem Team vom Hifi-Forum ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes, erfolgreiches Jahr 2025. Gleichzeitig möchte wieder einmal DANKE sagen für Ihr hilfreiches Engagement und Ihren fachkompetenten Einsatz, Ratsuchende wie ich es bin, zu unterstützen. Freundliche Grüße - kathido PS. Hochladen der Fotos funktioniert nicht - nach den Feiertagen melde ich mich wieder. |
Highente
17:29
Hast du eine normale Antenne angeschlossen oder hörst du Radio über den Kabelanschluss? Im Kabel sind die analogen Radiosender abgeschaltet worden. Ein DA Wandler hilft dir auf keinen Fall, damit kannst du kein Digitales Radiosignal so wandeln, dass es dein analoger Radiotuner verarbeiten kann. |
dialektik
18:15
Bei Kabelanschluss und wenn die Denon-Anlage einen "AUX-Eingang" hat, hilft so etwas ![]() Friedliche Tage |
Rabia_sorda
21:32
Die einfachste Frage wäre, ob denn zumindest noch ein Rauschen zu hören ist? OK, manche Tuner können dazu auch eine Mutingschaltung besitzen, aber spätestens bei einer manuellen Suche müsste ein Rauschen hörbar werden. Die korrekte Typenbez. blieb bislang ja aus, um genaueres dazu sagen zu können ![]()
Valenzband
23:59
Bislang wurde hier nicht geklärt, ob der Tuner bislang per Kabel besendet wurde, oder über eine Antenne. Wenn seit einigen Monaten kein UKW Empfang mehr möglich ist kann das durchaus daran liegen, dass dein Kabel-Provider vor diesem Zeitraum klammheimlich aber endgültig "den Stecker gezogen" hat. Du kannst den FM Eingang testweise mit einer simplen Drahtantenne (Länge 1-2m, ziemlich wurscht für den Test) betreiben und den Suchlauf erneut starten. Wenn du nicht gerade im Keller wohnst sollte dann ein Sender reinkommen.
Das ist leider auch noch möglich, aber zuerst sollte man obige Sache prüfen. Im Bedarfsfall würde ich ehrlich gesagt gleich auf DAB+ umsteigen. Viele dieser Geräte haben auch einen klassischen FM Empfänger mit an Bord. Die Programmauswahl ist einfach vielfältiger / zielorientierter und man kann sich den ein oder anderen Quasselheini von den elenden pop-pop-pop-Sendern ersparen. |
kathido
13:01
erstellt: 28. Dez 2024, ||
... also - mein bisheriger Radioempfang erfolgte über Kabel. Ich habe es getestet, der Radioempfang über TV funktioniert weiterhin. Bei der Anlage befindet sich lediglich vorne am Verstärker eine AUX-Buchse für Kopfhörer - könnte das irgendwie hilfreich sein? Ha - ich habe zig mal versucht, die Gerätedaten hochzuladen, dachte schon, es liegt an meinem Unvermögen. Wenn ich die Bemerkung richtig deute, können momentan immer noch keine Bilder hochgeladen werden oder ist das Problem inzwischen behoben? Gruß und danke für die vielschichtigen Antworten - kathido |
DB
13:03
Radioempfang über Kabel kann zwei verschiedene Varianten beinhalten: auf UKW-Frequenzen (abgeschaltet) und per DVB-C (das ist das, was per TV geht). Steck einfach in die Antennenbuchse der Kompaktanlage einen beliebig langen Draht und laß den Suchlauf nochmal los. [Beitrag von DB am 28. Dez 2024, 13:05 bearbeitet] |
Rabia_sorda
14:20
"AUX"-Buchsen sind immer Eingänge. Du meinst bestimmt eine Klinkenbuchse die mit "Phones" bezeichnet ist und die wäre ein Ausgang für Kopfhörer. Schliesse doch mal einen an - tut ja nicht weh.
Nein, ist nicht behoben. Es wäre dann in dem Link auch benachrichtigt worden, denn der Admin "Pilotcutter" schrieb zuletzt:
dialektik
15:01
Wenn die Denon-Anlage keine mit "AUX" beschriftete Buchsen hat bzw. auch keinen Schalter hierfür (kannst du nur zwischen Radio, CD und Tape als Quelle auswählen?) bleibt nur der von DB beschriebene Versuch, der Anlage Radio zu entlocken ![]() Für solche Anlagen braucht es für solche In-Door Empfangsversuche leider eine ziemlich gute Empfangslage. BTW: auf der Anlage steht doch bestimmt nicht nur "Denon" dran:? [Beitrag von dialektik am 28. Dez 2024, 15:09 bearbeitet] |
Valenzband
16:04
Das sind zwei unterschiedliche Empfangsarten und daher erlaubt der Test auch gar keine Rückschlüsse auf deinen Denon. Der TV Tuner horcht gar nicht im FM/UKW Band. Dein Denon "Weiß der Kuckuck" kennt aber nur den klassischen FM/UKW Bereich, der, wie schon gesagt, in allen Regionen aus dem Kabelnetz rausgeworfen wird bzw. bereits wurde. Steck einfach den 1-2m Draht in die Antennenbuchse (innerer Kontakt...) des Denon und starte den Suchlauf erneut. [Beitrag von Valenzband am 28. Dez 2024, 16:10 bearbeitet] |
Männix
14:10
erstellt: 12. Jan 2025, ||
Vielleicht hilft das hier weiter..... Mit dem Technisat Digitradio 11IR kann man alte Stereoanlagen aufrüsten. Auf YouTube ist eine Erklärung und Anleitung. ![]() Schau dir die mal an. Ich habe für einen Freund eine alte B&O Anlage wieder zum Leben erweckt. Der Tuner war defekt. Das Technisat Gerät bietet dir Internetradio, DAB+, Spotyfy, Amazon Music, Bluetooth und einiges mehr. Habe mir dann das gleiche Gerät gekauft und ruck zuck war es eingerichtet und ich bin voll zufrieden. Prima KlangQualität. Einfach einstecken am AUX Eingang, CD Eingang und ich hab es auch an einem Tape Eingang angeschlossen an meinem alten Onkyo Receiver, weil der kein AUX hatte. Kann auch mit einer App bequem bedient werden, z.B. Oktiv oder UNDOK. (auf Tablet oder Handy) Schön ist, das auch die Titel der Songs angezeigt werden. Übrigens, mit der dazugehörigen Wurfantenne habe ich 70 Sender in Top Qualität auf DAB+ UND über 100 Sende über Internet Radio empfangen. Bei Fragen mal melden. Gruß Männix [Beitrag von Männix am 12. Jan 2025, 18:18 bearbeitet] |
DB
20:02
Das Problem wird sich erledigt haben, sonst wäre vom TE wohl noch eine Reaktion erfolgt. [Beitrag von DB am 12. Jan 2025, 20:02 bearbeitet] |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSynfix
- Gesamtzahl an Themen1.558.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.513
