HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Renkforce RF-DAB-IR1700, Bluetooth | |
Renkforce RF-DAB-IR1700, Bluetooth+A -A |
charlyms
19:37
erstellt: 05. Dez 2024, |
Leider ist die Fernbedienung für dieses Gerät defekt, trotzdem möchte ich versuchen, die Bluetoothfunktion des Gerätes zu nutzen. Bedauerlicherweise gelingt mir das nicht. Ich komme zwar mit dem Drehregler zum Menüpunkt Bluetooth und es gelingt mir, ein Gerät zu koppeln, aber sobald ich diesen Menüpunkt verlasse, wird das Gerät sofort wieder entkoppelt, die Funktion "rastet" nicht ein. Ist das Gerät defekt oder mache ich etwas falsch? Bin ich im falschen Menüpunkt, muss ich eine bestimmte Taste oder Tastenkombination wählen? Charlyms |
DaS.H
07:53
erstellt: 06. Dez 2024, |
Guten Morgen, hast Du dazu schon die Bedienungsanleitung befragt? ![]() Gruß Dieter [Beitrag von DaS.H am 06. Dez 2024, 08:31 bearbeitet] |
charlyms
12:03
Vielen Dank, ja, die Bedienungsanleitung habe ich, aber auf Englisch, jetzt auch in Deutsch. Leider habe ich sie wohl nicht zu Ende gelesen oder missverstanden: • Wenn das Radiogerät gefunden wurde, zeigt Ihr Bluetooth ® Gerät dessen Namen (RF-DAB-IR 1700) an. • Wählen Sie das Radiogerät an Ihrem Bluetooth ® Gerät aus. • Starten Sie die Wiedergabe an Ihrem Bluetooth ® Gerät. • Die Wiedergabe erfolgt nun über das Radiogerät und kann mit den Tasten (26), (24) und (33) gesteuert werden. Die Tasten sind leider auf der Fernbedienung, die nicht mehr funktioniert. Ich fürchte, ohne FB komme ich nicht weiter (?). Charlyms |
DaS.H
12:11
Hallo,dann frag doch mal nach, wie teuer eine Neue ist. Gruß |
charlyms
12:22
Ca. 20 € aus China. Kann man dem Versender trauen, ist die Frage. Ich überlege mir das. |
Radiowaves
16:48
erstellt: 28. Dez 2024, |
Falls Du das Risiko eingehen willst, dass die Fernbediencodes dann am Ende doch andere sind: der RF-DAB-IR-1700 ist Massenware (das ist ein ![]() ![]() ![]() Eine davon ist der "TUNA Net" von Omnitronic, einem Anbieter preislich niedrig angesiedelter Beschallungs- und Veranstaltungstechnik. Die Fernbedienung ist - mit anderem Aufdruck und hoffentlich gleichem Befehlssatz - billiger zu haben: ![]() Garantieren, dass der Befehlssatz der gleiche ist, kann ich nicht. Skurril: die 450 EUR teure Tuner-Box S3DAB+ von Pro-Ject ist auch ein Skytune-Gerät und hat offenbar auch die gleiche Fernbedienung - zumindest äußerlich: ![]() Ob das Gerät auch die gleichen Macken in der Software hat, wüsste ich zu gerne. Ich habe gerade mal meinen RF-DAB-IR-1700 ohne Nutzung der Fernbedienung an mein Telefon zu koppeln versucht. Das geht problemlos. Home-Taste -> Scrollrad auf das Bluetooth-Icon -> Scrollrad drücken, BT-Funktion am Android-Telefon freigeben -> beide finden sich. Wiedergabe funktioniert problemlos (abgesehen von den auf obigen Links benannten Problemen, um die es hier nicht geht). ![]() ![]() Ich befürchte also, dass Du auch mit Fernbedienung nicht viel Glück haben wirst. Das muss offenbar an was anderem liegen. Du darfst den Kopplungs-Screen (siehe oben) nicht verlassen. Sobald ich auf die Home-Taste drücke, ist die Verbindung auch bei mir wieder weg. Und zumindest die schnell geprüfte Audiowiedergabe eines zuvor mit dem Handy aufgenommenen "Test, eins zwo drei"-Videos ließ sich auch nicht über die Fernbedienung steuern. Da ich keine Audio- oder Videosammlung auf dem Handy habe, kann ich spontan nicht tiefergehend testen. [Beitrag von Radiowaves am 28. Dez 2024, 17:09 bearbeitet] |
Roadfox
17:21
Nur mal als Denkanstoß, aber ich habe nur mal kurz die Suche angeschmissen und ![]() ![]() |
Radiowaves
17:31
Da muss man sich dann aber ganz genau merken, welche der vielen Tasten mit den entsprechenden Funktionen der Original-Fernbedienung programmiert wurde... |
charlyms
18:17
Danke für den Hinweis! Ich bin mir allmählich nur nicht sicher, ob ich bei diesem Gerät Radio überhaupt über Bluetooth hören kann. Frohes Neues Charly |
Radiowaves
18:28
Ahh, jetzt dämmert mir, warum Du aus dem BT-Menü rauszugehen versuchst (woraufhin die Verbindung abbricht). Was willst Du machen? Mit dem RF-DAB-IR-1700 Radio empfangen (über die mackige UKW-Funktion, über das extrem kaputt klingende und knackende DAB+ oder über das dankenswerterweise nur alle 0,6 Sekunden wegen eines doppelt ausgespielten Samples dezent knackende Internetradio, das ansonsten ganz ok ist, aber die neuen HLS-Streams der ARD-Radioprogramme nicht spielen will) - und dann via Bluetooth ausgeben und z.B. via BT-Kopfhörer hören? Das geht nicht. Die BT-Funktion ist nur ein BT-Eingang, also Abspielen externer Quellen, die per BT an das Gerät weiterleiten. Mir ist nur ein Internetradio bekannt, das einen BT-Transmitter an Bord hat, also auch interne Empfänge via BT nach draußen geben kann: ![]() [Beitrag von Radiowaves am 28. Dez 2024, 18:31 bearbeitet] |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
