Cambridge T 650
erwin1954
#1 erstellt: 06. Okt 2024, 14:37
Ich besitze den Cambrige T 650. bin sehr zufrieden . leider lässt er sich nicht mehr zurücksetzen. sind schon zig veraltete Sender darin, wird immer voller . hab schon den Netzstecker für ein Tag getrennt. hat jemand eine Idee?
m f G
Erwin 1954
Ano_Malie
#2 erstellt: 06. Okt 2024, 16:37
Hallihallo
Aus der Bedienungsanleitung Cambridge Audio 650T, direkt von der Webside:
Zurücksetzen der Sender
Dadurch werden alle gespeicherten Speicherplätze der MW-, FM-,
DAB/SIRIUS- und NCT-Einstellungen gelöscht. Ebenso wird eine
vollständige DAB-Sendersuche durchgeführt, wenn das Gerät
eingeschaltet ist.
1. Halten Sie die Taste „Select/Mode“ beim Einschalten des Geräts
gedrückt, um die erweiterte Einstellung aufzurufen.
2. Verwenden Sie die Tasten   und wählen Sie „Factory Reset“
(Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen) aus. Drücken Sie die Taste
„Select/Mode“, um die Auswahl zu bestätigen und alle Speicherplätze
zu löschen.
3. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein
Wenn es das nicht ist, weiß ich es auch nicht.
LG
P.S. Bei Nr. 2 sind die Vor- und Zurücktasten gemeint
erwin1954
#3 erstellt: 07. Okt 2024, 18:37
Danke für die Antwort . as war mir bekannt wie man ihn zurücksetzt. er tut es auf einmal nicht mehr. eventuell defekt??
Padang_Bai_
#4 erstellt: 07. Okt 2024, 18:57
Hallo ,
Funktioniert das Gerät mit Ausnahme der Presets noch - suchen und Wiedergabe von Sendern ?
Ich würde ggf. eine Serviceanfrage bei Cambridge starten.
erwin1954
#5 erstellt: 08. Okt 2024, 16:55
ja es funktioniert noch bis auf die eine Sache.
Padang_Bai_
#6 erstellt: 08. Okt 2024, 20:23
Ist vielleicht eine blöde Idee, aber evtl. ist nur die interne Speicherbatterie entladen.
Hatte ich mal bei meinem Accuphase Tuner.
Allerdings waren da die gespeicherten Sender weg, wenn das Gerät vom Strom genommen wurde.
Onkyo T-4711 verstellt Frequenzbereich
U87ai am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
T+A CARUSO blu Uhr stellt sich nicht automatisch
emers3208 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
Yamaha T-520 vergisst Speichereinstellungen
what_the_hell am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  5 Beiträge
Senderverlust Onkyo T-4711
Edvard am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  24 Beiträge
Nordmende Elektra - Sender lässt sich nicht einstellen
pinkstinks am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  2 Beiträge
Grundig T 8200 tuner.wie sender speichern?
benerdhal am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
Kenner von Onkyo T-9900 gefragt
hifrido am 07.02.2022  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  8 Beiträge
Radioempfang über T-Kupplung F stecker vom Receiver?
Thrill am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  8 Beiträge
Yamaha Tuner T-D 500
Uwe-Paul am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  10 Beiträge
T-4711 brummt
devilsky am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  8 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
