DAB+ Frequenzbereich (Hamburg)
J.Z
#1 erstellt: 12. Jan 2024, 02:32
Moin Liebes Forum!
Frage:
1.In welchem Frequenzbereich wird in Hamburg und Umgebung auf DAB+ gesendet?
Irgendwie find ich dazu nichts - selbst bei Media Broadcast. Oder ich bin mal wieder zu blöd.
2. Gibt es Signalsplitter 1->2, ( für F-Stecker) welcher den DVB T-2 sowie DAB+ Frequenzbereich bereitstellt Wenn ja, welches Model?
Hintergrund:
Bei der Hausanierung habe ich ins Wohnzimmer nur eine Coax Strippe Unterputz gezogen, welche unterm Dach an einer aktiven DVBT-2 Antenne hängt. War auch nur als Fallback für TV-Empfang gedacht. Im normal Fall wird das TV Signal via Waipu im Haus verteilt.
Jetzt kam aber der Marantz Stereo 70s ins Haus. DAB+ ist schon klanglich super. Daher möchte ich das auch einbinden. Zimmerantenne ist keine alternative, weil Stahlbetonbau - da kommt wenig durch.
In der UP Dose ist auch kein Platz für einen weiteren Anschluss, da sie Ursprünglich als 2 Fach Keystone geplant wurde (1x CAt 7, 1 F-Buchse) - daher der externe Splitter.
Ich danke im Vorraus für Sachdienliche Hinweise
VG Jan
Bollze
#2 erstellt: 12. Jan 2024, 07:08
DAB nutzt die Frequenzen von 174 MHz -230 MHz
Das DAB Frequenzband wurde früher für den TV-Empfang genutzt. Man hat die Frequenzen in Bereiche unterteilt. DAB sendet im Bereich 3, auch genannt VHF Bereich 3, DVB-T 2 sendet im Bereich 4/5 auch genannt UHF Bereich 4/5.
Um DVB-T 2 und DAB zusammenzuführen braucht man eine Weiche für den Bereich 3 und Rest oder Bereich 3 und Bereich 4/5. Oder Bereich 4/5 und der Rest usw.
https://adko.eu/Ante...1-69/75-FM-DAB-DVB-T
Der DAB- Anschluss ist hierbei der VHF Anschluss.
Die Weiche gibt sogar die Stromversorgung an die DVB-T Antenne weiter.
Man kann DVB-T und DAB auch mit eine Mehrbereichsverstärker zusammenführen auf ein Kabel. Die DVB-T Antenne sollte dabei besser ohne Verstärker sein.
Nebenbei: VHF heisst Meterwellenbereich, er geht bis zu einer Frequenz von 300 MHz. Die Wellenlänge bei 300 MHz = 1 Meter, je höher die Frequenz, um so kürzer die Wellenlängen, Darüber ist dann der Dezimeterwellenbereich auch UHF genannt. der geht bis 3000MHz ,Wellenlänge bei 3000MHz ein Dezimeter. UKW (87..108 MHz ca. 3 Meter) gehört ebenfalls zum VHF-Bereich und wird als VHF-Bereich 2 gekennzeichnet. Die verlinkte Weiche ist also irreführend bezeichnet. Aber immerhin eindeutig, man weiss, wo man welche Antenne anschliessen muss. Der Anschluss FM kann mit einen Abschlusswiderstand versehen. Die gibt es fertig zum Draufschrauben zu kaufen.
Bei Dosen gibt es noch ein Problem, bei fast allen Dosen wird der DAB-Bereich auf den TV-Anschluss ausgeben. Will man auch DVB-T anschliessen und DAB so ist der TV-Ausgang zu splitten, entweder mit einen Splitter oder mit der Weiche, wie oben verlinkt, die trennt auch wieder, diese Variante ist etwas dämpfungsärmer.
Nochmal Nebenbei :
Es gibt eine Dose von Kathrein, was nichts anderes ist als ein Splitter in Dosenform... das heisst man hat 4 dB Dämpfung, was mit einer guten Antenne noch ohne Verstärker in aller Regel vertretbar ist. Hier kann DAB an eine Buchse und DVB-T an die andere Buchse anschliessen. Diese Dose ist auch zu empfehlen, wenn man DAB und UKW auf ein Kabel zum Radio führen will. Über einen Anschluss wird auch die DC-Gleichspannungsversorgung der DVB-T Antenne möglich, siehe Foto..
https://www.kathrein...ckdosen-satbk/esd-84
Bollze
[Beitrag von Bollze am 12. Jan 2024, 07:29 bearbeitet]
J.Z
#3 erstellt: 13. Jan 2024, 01:20
Moin Bollze!
Danke, dass Du dir die Zeit genommen hast dies alles so ausführlich zu erklären!
Damit komm ich schonmal weiter.
Again what learned
Jan
Für DAB Antenne notwendig? DVB-T(2) Antenne nutzbar?
pxstein am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 20.02.2019  –  7 Beiträge
DAB?
Demolition-Man am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  3 Beiträge
DAB Antenne
Heiliger_Grossinquisitor am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  9 Beiträge
DAB+ Richtantenne
JensLi am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  45 Beiträge
Radio Bremen in Hamburg mit DAb+ empfangen
u.perez am 17.06.2019  –  Letzte Antwort am 21.06.2019  –  8 Beiträge
Frage zu DAB Antenne
Raven242 am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  8 Beiträge
DAB Antenne KFZ
ronnst am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  3 Beiträge
Aktive DAB+-Antenne
tehabe am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  11 Beiträge
DAB über Kabel DAB-C
Caligari am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  4 Beiträge
DAB+ Adapter oder DAB+ Radio
delisches am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.335
