Initialisierung Onkyo TX-8250 scheitert
aldomat
#1 erstellt: 30. Dez 2022, 19:21
So diffus wie der Titel ist auch die Problembeschreibung:
Ich habe einen Onkyo TX-8250 als B-Ware bei Onkyo bestellt und war froh, noch ein Modell bekommen zu haben.
Die Inbetriebnahme (WiFi, Bluetooth, USB-Anschluss) scheitert:
Ich habe wie in der Anleitung beschrieben auf die Werksein stellung zurückgesetzt weil alles andere vorher nicht funktionierte. Also:
- Stecker rein -> Stand-By-Modus
- Einschalten (Power On) -> in der Anleitung steht, dass nun 'Now Initializing... ' erscheinen würde und anschließend dies ausgeblendet wird. Dies passiert nicht, stattdessen erscheint 'Network Setup'
- <Enter> -> Wifi -> Wifi-Setup -> Searching ...
- er findet nichts und läuft ins Timeout bis sich das Gerät abschaltet
- dann halt per Setup, probiere dann Bluetooth, nehme eine Änderung vor, nun plötzlich 'Now initializing ...' -> auch das ins Timeout bis sich das Gerät abschaltet; Neustart. Drücken auf 'Blootooth'-Taste bspw. bringt nicht 'Pairing' => Initialisierung nicht ok?
- Power On -> 'Now initializing ...', nichts passiert
- Versuch der Aktualisierung der Firmware: da ich ja kein Netzwerk habe lade ich die Firmware runter, lade diese auf einen leeren USB-Stick (FAT32), stecke diese vorne rein. Da die Initialisierung nicht funktioniert, ist auch kein USB da
analognerd
#2 erstellt: 30. Dez 2022, 19:30
Du solltest laut Anleitung doch über USB die FW updaten können, es kann wohl eine halbe Minute dauern bis der Stick erkannt wird.
Ist es möglich im Netzwerksetup einfach temporär eine fixe IP zu vergeben, nur das das Ding mal Ruhe gibt?
Dann hört auch die Sucherei auf und du kannst den Rest konfigurieren.
https://www.intl.onk...areUpdate_En_web.pdf
aldomat
#3 erstellt: 30. Dez 2022, 19:36
Danke schon einmal für die fixe Antwort. Das Vergeben einer festen IP versuche ich mal.
Fyi: beim aktuellen Zustand ist es, dass ich sobald ich auf USB gehen 'Now Initializing ...' erscheint. Mal gucken ob es mit gesetzter IP-Adresse weggeht.
aldomat
#4 erstellt: 30. Dez 2022, 21:12
Das Setzen der IP war erfolglos. Auch dhcp und lan-anbindung erfolglosen. Es ist kein usb nutzbar. Dann ausgeschaltet, Stecker gezogen, alles neu gestartet. 'Now initializing...'
Onkyo TX-9031RDS
*Hacky* am 03.08.2024  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  28 Beiträge
Onkyo TX8250 - Wifi-verbindung will nicht gelingen
billy5 am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 23.03.2019  –  15 Beiträge
Onkyo TX SR 307 kein Radioempfang
crklarry am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-8050 Radioempfang über Kabel möglich
bruno14 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  10 Beiträge
onkyo tx-9031 rds antenne anschließen
adr0n am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  6 Beiträge
Knackende Geräusche bei Radioempfang - Onkyo TX-SR508
ThreeDog am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  9 Beiträge
Web-Radio beim Onkyo TX 8150
hascha61 am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-8150 hängt sich bei DAB+ auf
hifidexter am 18.07.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  23 Beiträge
Onkyo: Probleme mit dem AAC-Dekoder
BurkSchu am 24.10.2022  –  Letzte Antwort am 01.11.2022  –  7 Beiträge
Senderverlust Onkyo T-4711
Edvard am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  24 Beiträge
2022
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.733
