Internetradio und Bluetooth für alten Verstärker
bergisch
#1 erstellt: 04. Aug 2022, 22:15
Hallo liebe Leute,
hatte als Zwischenlösung für einige Zeit einen Yamaha R-N 803D, womit ich auch zufrieden bin. Nun hab ich wieder was klassisches aus den 70ern, mit zuckenden Zeigern, natürlich Yamaha.... Allerdings hab ich mich ans Internetradio gewöhnt und möchte es auch weiterhin haben, ebenso Bluetooth, hab aber nicht genügend Eingänge. Deswegen soll das neue Gerät das alles möglichst in einem Eingang mitbringen.
Also ich brauche ein Gerät mit Chinch-Verbindung, was mein Smartphone mit Bluetooth verbindet und ebenso Internetradio mitbringt, am besten per App steuerbar, oder Fernbedienung. Wenn's Amazon Music oder Spotify kann um so besser. Und klein sollte es sein, also nicht Stereoanlagenbreite. Gibt's sowas? Und bitte so günstig wie möglich, natürlich.
Danke dafür!!
Grüsse aus dem Pott
Markus
[Beitrag von bergisch am 04. Aug 2022, 22:17 bearbeitet]
KarstenL
#2 erstellt: 04. Aug 2022, 22:29
zB
Wiim Mini Airplay 2 Musikstreamer, WiFi & Bluetooth Multiroom/Multizone Audio Receiver innerhalb von Spotify/Tidal Connect & 192 kHz/24 Bit Hi-Res Audio, funktioniert mit Siri & Alexa Sprachassistent. https://amzn.eu/d/e6I2Z1e
Oder Raspberry 4 mit picoreplayer
http://www.hifi-foru..._id=181&thread=10888
https://www.hifiberry.com/shop/boards/hifiberry-dac2-pro/
https://www.picoreplayer.org/
Raspberry ist momentan aber schlecht lieferbar.
Seeeeeehr günstig ist auch ein Echo dot (manchmal ab 20€) . Der kann BT und Spotify Connect. Radio am besten über Ansage, die App taugt nichts.... Anschluss auch über 3,5 auf Stereo Cinch .
[Beitrag von KarstenL am 04. Aug 2022, 22:32 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 04. Aug 2022, 22:29
würde nicht ein einfacher BT-Empfänger ausreichen und dazu dann das Handy (o.a.) auch als I-Net Radio verwenden?
Auch ein ausrangiertes Handy/Tablet usw. könnte man "fest" per Klinke-/Cinch-Kabel verbunden lassen und man spart sich den BT-Empfänger.
bergisch
#4 erstellt: 04. Aug 2022, 22:35
Der Wiim sieht schon mal gut aus, ist auf meiner Liste. Gibt's auch was mit optischem Eingang? Dann könnte der Fernseher...
BT-Empfänger hängt schon dran, möchte die Eier Legende Wollmilchsau. Und das möglichst komfortabel und günstig 😎
Danke!!
[Beitrag von bergisch am 04. Aug 2022, 22:37 bearbeitet]
KarstenL
#5 erstellt: 04. Aug 2022, 23:04
An die Stelle des BT Empfängers einen DAC für den TV.
Oder einen
https://bluesound-deutschland.de/products/node/
Ist aber teurer.
bergisch
#6 erstellt: 04. Aug 2022, 23:26
Oder einen
Ist aber teurer.
Hmmm, auch gut, aber was kann der mehr als der Wiim? Fernseher per HDMI?
Grüsse
KarstenL
#7 erstellt: 04. Aug 2022, 23:40
Unter technische Daten steht eARC.....
hifitiv
#8 erstellt: 05. Aug 2022, 00:19
Ich habe den "ifi zen blue V2". Der würde Bluetooth empfangen und hat einen digitalen und analogen Ausgang. Schau dich doch mal um:
https://ifi-audio.com
Kann IFI nur empfehlen und ist recht günstig. Aber ob es ein Gerät für die vielen Input und Output Ansprüche von dir hat?
Almera2000
#9 erstellt: 05. Aug 2022, 18:28
ich werfe mal ein Technisat-Gerät in die Runde: Technisat Digitradio 10 IR
Das Teil kann Blutooth, Internetradio, UKW-Radio, DAB+, Spotify und Podcast.
Gruß Almera
bergisch
#10 erstellt: 05. Aug 2022, 18:55
Danke, werde am Wochenende mal die Details anschauen und Abwägen.
Almera2000
#11 erstellt: 05. Aug 2022, 19:06
Nachtrag: Ich habe mir das Teil von Technisat in 06/2021 für den Empfang in der Küche gekauft. Wenn ich ehrlich bin: Blutooth habe ich heute das erste Mal ausprobiert. Und es funktioniert prima. Getestet habe ich es mit 2 Smartphones. Was der 10 IR nicht kann: Beim Internetradio den Interpreten/Namen des Musiktitels anzeigen. Aber damit kann ich gut leben. UKW-Radio, DAB+ und Blutooth zeigt den Namen/Titel aber an. Spotify und Podtcast habe ich bisher nicht ausprobiert.
Gruß Almera
Boomy
#12 erstellt: 11. Aug 2022, 05:59
Dieser hier kann das, wenn gewünscht.
HAMA
lanturlu
#13 erstellt: 11. Aug 2022, 06:52
HAMA
Ja, der kann das. Ich weiß nicht, warum solche Basisfunktionen plötzlich bei neueren Modellen fehlen. Bei den Multiroom-Fähigkeiten mancher Internetradios, die eingeschränkt wurden, lag es an Patentverletzungen.
Zum Hama DIT1000MBT habe ich u.a. hier etwas geschrieben, auch bezüglich DLNA und Bluetooth.
Bei Ebay jetzt als Neugerät für 89,99€ erhältlich.
Nachteil des Hama (und vermutlich aller Internetradios mit Display): Am optischen Ausgang werden alle Signale mit 48 kHz ausgegeben. Wenn es also um maximale Tonqualität geht, wäre vermutlich der Wiim Mini (ggf. mit zusätzlichem DAC) die bessere Variante. Der Wiim Mini ist auch eines der wenigen Geräte, die Amazon Music HD unterstützen.
Der Hama beherrscht Spotify Connect. Leider hakt es hier aus unerfindlichen Gründen manchmal. Im Prinzip ist es aber sehr praktisch, dass man beliebige Playlisten auf die 10 Zahlentasten legen kann.
Eine weitere Idee: Chromecast Audio
Ich weiß aber nicht, was die derzeit kosten. Seit über 3 Jahren werden sie nicht mehr hergestellt.
Für Android ist die App VRadio ziemlich gut.
bergisch
#14 erstellt: 12. Aug 2022, 15:31
Moin,
danke für eure Antworten. Hab mir den Wiim bestellt, komme nur momentan nicht zur Installation. Hab ihn genommen weil er einen zusätzlichen Eingang werde da mit Wandler optisch-Klinke meinen Fernseher anschliessen.
Danke und Gruss
Markus
Almera2000
#15 erstellt: 14. Aug 2022, 16:33
Nachtrag zum 10 IR von Technisat: Das Teil kann jetzt auch Interpret/Titel beim Internetradio anzeigen. Heute gab es ein Update von Technisat.
Gruß Almera
Internetradio an Stereo-Verstärker anschließen
kuenstler0441 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  4 Beiträge
Klangqualität Internetradio.
Zebra777 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  18 Beiträge
Internetradio
Simrishamn am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  3 Beiträge
internetradio mit Stationstasten und integriertem Verstärker
koewe71 am 25.08.2024  –  Letzte Antwort am 27.08.2024  –  37 Beiträge
WLAN Internetradio
Klumpfuß am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  6 Beiträge
suche Internetradio
seba28 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  40 Beiträge
Aussetzer Internetradio
spenser4183 am 17.02.2024  –  Letzte Antwort am 20.02.2024  –  4 Beiträge
Internetradio DIY
StockKlausen am 11.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  3 Beiträge
Brik Internetradio.
contour29 am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  3 Beiträge
Internetradio und WLAN Lautsprecher?
*Lydia* am 22.08.2023  –  Letzte Antwort am 11.09.2023  –  12 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedw.kampmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.049
