Squeezebox-Radio hält keine WLAN-Verbindung
Charly3#
#1 erstellt: 11. Apr 2010, 11:00
Hallo Forumleute!
Habe mir vor Kurzem ein Logitech Squeezebox-Radio gekauft. Mit Lanverbindung funktioniert das Gerät einwandfrei. Sobald ich über WLAN gehe, bekomme ich meistens eine Verbindung, die dann allerdings nicht lange hält. Als Router verwende ich seit Jahren Speedboort W 500V, wobei der Empfang mittels Repeater und Nootebook auch im Nachbarhaus (ca. 30 m) einwandfrei funktioniert. Beim Einrichten des Radios befinde ich mich meist nur 2 m vom Router entfernt. Liegt dieser schlechte Empfang nun am Radio, oder eventl. am Router?
Hat Jemand Erfahrung damit?
Danke für Eure Mithilfe.
Charly
cbv
#2 erstellt: 15. Apr 2010, 15:09
Welches Protokoll wird verwendet, 802.11a/b/g ?
Welche Verschlüsselung, WEP/WPA/WPA2 ?
DesisfeiHiFi
#3 erstellt: 15. Apr 2010, 15:21
Nur damit es klar ist:
Hast Du schlechten Empfang des WLAN Signals (wenig bis keine Balken)?
oder
Ist die Verbindung nicht stabil (alle Balken da aber Du wirst "rausgeschmissen")?
Grüße,
Christian
mb0876
#4 erstellt: 27. Jun 2010, 22:25
Hallöchen!
Hoffe, die Experten schauen hier noch rein, da sich mein Problem ähnlich gestaltet. Naja, mein Netzwerk (vodafone, eine Easybox 602 wird von der Squeezebox erkannt, kann sie im LAN anmelden, im WLAN (was viel wichtiger wäre) aber leider nicht, die Meldung ist - "DHCP-Adresse konnte nicht gefunden werden" - muss ich in der Routersteuerung irgendwas ändern? Denn er meldet ja nicht, dass ein Passwort falsch wäre oder was fehlt, die Verbindung wäre auch prima (alle Balken), aber er findet was nicht (DHCP), und ich vermute, ich muss in der Routersteuerung was ändern, aber bin nixe klug genug, um zu wissen, WAS :-( HIlFÄÄÄ? :-)
Oder noch andere Ideen oder Erfahrungen in diesem Zshg?
WAmpere
#5 erstellt: 29. Jun 2010, 20:06
Den DHCP-Server mußt du ja eingeschaltet haben, sonst ginge ja über LAN auch nichts. Ist der Name (SSID) deines WLAN-Netzes versteckt, dann auf sichtbar stellen. Es gibt beim WLAN in manchen Geräten eine Option, daß nur über die sogenannte MAC-Adresse autorisierte Geräte Zugriff erhalten, diese Option dann deaktivieren oder MAC-Adresse der Squeezebox eintragen.
Wie das alles funktioniert steht auch im Handbuch deiner easybox.
Wäre einfacher, wenn man so eine easybox hätte.
buttyradio
#6 erstellt: 01. Jul 2010, 08:28
Hallo liebes Forum. Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen: mein Problem ist leider ganz ähnlich. Ich habe eine sehr gute WLAN-Verbindung meines Squeezebox radio zum WLAN Router (Alice). Nach bereits wenigen Minuten wird die Box aus dem Netzwerk gekickt und kann sich nicht wieder verbinden. Mein Router zeigt dann weiterhin die MAC-Adresse der Box als verbunden an, nur hat sie dann keine IP-Adresse mehr. Da das bei keinem anderen Gerät als der Squeezebox so ist, möchte ich den Fehler bei der suchen. Gibt es evtl. die Möglichkeit, bei der Box eine feste IP Adresse im WLAN anzugeben? Der support ist natürlich nicht hilfreich und schlägt mit seinen textbausteinen eine factory reset und Portfreigabe im Router vor.
DB
#7 erstellt: 01. Jul 2010, 08:59
ich hätte eine Frage zur Begriffsbestimmung. Was bitteschön ist ein Preßkastenradio?
MfG
DB
Gongo
#8 erstellt: 07. Jul 2010, 13:01
Nach unseren Erfahrungen laufen Squeezeboxen auch ohne DHCP-Server. Statt den automatischen Wizard für die WLAN-Verbindung, muss man sich durch das Menü Manuelle Einrichtung hangeln. Da braucht man die MAC-Adressen und muss am Router der Squeezebox eine feste IP zuteilen.
Im Gegensatz zu vielen anderen WLAN-Radios funktioniert das bei Logitech gescheit. Leider habe ich keine Squeezebox hier, sonst würde ich Euch durch das Menü führen.
Mario
WLan-Radio >>> LOGITECH Squeezebox -Alternative
LinnEr am 28.01.2024  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  33 Beiträge
HILFE bei Logitech Squeezebox Radio
rasi1993 am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  4 Beiträge
Wlan Radio WWR1
Axel.B1964 am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  3 Beiträge
WLan Radio Tuner gesucht
mocototo am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  6 Beiträge
Antenne DAB-Radio, WLAN
guzzi am 15.07.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  4 Beiträge
WLAN Internetradio
Klumpfuß am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  6 Beiträge
WLAN / Internetradio
beemche am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  2 Beiträge
Hilfe. Keine Senderliste bei HAMA IR100 iRadio
xalo am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  4 Beiträge
WLAN Radio als Alternative zum Kabel?
zzyzxx am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  9 Beiträge
VR-Radio von Pearl
Paul_01 am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.218
