| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » NUMAN Unison Retrospective 1979 S | |
NUMAN Unison Retrospective 1979 S+A -A |
keine_Ahnung676
erstellt: 04. Feb 2020, 19:09
Hallo miteinander, bin neu hier. Schildere mal kurz mein Problem. Habe mir die Kompaktanlage von Numan (NUMAN Unison Retrospective 1979 S) gekauft.soweit alles i.O. Sie soll im Urlauberqartier stehen(.nebean) Die Einrichtung der Anlage sprich Netzwerk war ok. So ....die Anlage im Urlauberquartier aufgestellt nochmal ausprobiert alles ok. Nächsten Tag will ich die Anlage wieder anmachen (sie war im Standby) passiert nichts mehr. Nachdem Display zu urteilen funktioniert alles ganz normal, aber sie gibt keinen Ton von sich weder im DAB-Modus noch Internet auch FM nichts. Das putzige ist, auch wenn ich eine CD einlege ...nix CD wird abgespielt aber kein Ton. Nach ca 15-20 min. geht aufeinmal alles. Als ob nichts gewesen wäre. Habe die Anlage nocheinmal bei mir aufgestellt und nöchsten Tag angemacht.. läuft sofort. Wieder retour ins Urlauberquartier. Wieder erst nach 15-20 min kommen töne. Anmerkung; Versorge das Urlauberquartier über W-LAN Router Fritzbox7590 bei mir Urlauberquartier hat Repeater 1750e. Verbindung ist mittelprächtig Ich versuche seit 2 -3 Tagen dieses Problem zu lösen und komme nicht weiter. Frage: Kann mir jemand das irgendwie erklären.? Danke P.S. Hatte erst die W-LAN Verbindung für das Problem gehalten ,aber dann müßte doch wenigstens DAB und CD gehen. ....ich bin ratlos. |
denonpls
erstellt: 08. Mai 2020, 16:20
Auch wenn dein Beitrag schon ein paar Monate her, möchte ich kurz meine eigene Erfahrung teilen. Vielleicht hilft es dir oder anderen bei einer Entscheidung: Ich habe mir vor ca. 2 Wochen ein NUMAN Unison (nur den Receiver, falls man das Gerät so nennen kann, ohne Lautsprecher) vom offiziellen Händler auf Ebay gekauft. Ich habe vorher schon deinen Beitrag gelesen, der meine Erwartungen ziemlich gesenkt hat, aber das Gerät versprach mir alles, was ich wollte - und so hab ich auf gut Glück zugeschlagen. Und dann... passierte genau das, was du beschreibst. Das Gerät bringt keinen Ton über die angeschlossenen Lautsprecher heraus. Ich habe alles 5 mal überprüft - anderen Verstärker, Verkabelung etc. Über den Kopfhöreranschluss des Gerätes funktionierte alles wie es sollte. Daher meine laienhafte Vermutung, dass der Verstärker irgendwie kaputt sein muss. Und plötzlich KLACK, auf einmal läuft die Musik über die lautsprecher. Mein erster Gedanke dazu war, ich habe wohl das Gerät erhalten, das du (womöglich) zurückgeschickt hattest. Oder es ist eben etwas systematisch falsch bei den Geräten. Ich konnte mich die letzten Tag einigermaßen damit anfreunden, zumal das Gerät (meistens) sofort aus dem Standby ohne Probleme anging. Manchmal allerdings hat es da auch zwischen 1 und 45 Minuten gedauert - eine Lösung konnte ich nicht finden. Um mir weiteren Ärger zu ersparen, habe ich das Gerät gestern zur Post gebracht und zurückgeschickt. Mich ärgert, dass ich jetzt (1) eine neue Lösung finden muss, (2) zur Post gehen musste und ganz besonders (3) das Gerät explizit als geprüft und technisch einwandfrei beschrieben wurde. Falls du es nicht zurückgeschickt hast: Hast du eine Lösung gefunden? Oder hast du ein anderes sinnvolles Setup oder Gerät überlegt/angeschafft? [Beitrag von denonpls am 08. Mai 2020, 16:30 bearbeitet] |
diwa_ffm
erstellt: 09. Apr 2021, 21:25
Ich hatte mir zwei Unison Retrospective bestellt um zu schauen, ob diese Teile eventuell die Lösung meines Multimaster-/Multiroom-Problems sein könnten. Leider waren _beide_ Geräte DOA. Stecker rein, angeschaltet, nichts passiert... Gar nichts... Nach einer Weile - ich hatte vergessen das eine der Geräte wieder auszuschalten, roch es nach Elektrolyt. So als sei ein Kondensator geplatzt. Eine E-Mail an Numan brachte eine automatische Antwort, in der man sich bis zu 5 Tage Zeit für eine Antwort ausbat. Schade. Wenn die Dinger das erbracht hätten, was die Webseite verspricht, hätten sie die Lösung meines Problem sein können... Ciao dirk |
Antennenanschluss an Numan Unison Octavox Retrospektive vivianne am 07.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 16 Beiträge |
Radio hören mit Akai Tuner aus 1979 ohne Kabelanschluß vinyl-starter am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 10 Beiträge |
Internetradio vs. DVB-S aquascrotum am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 7 Beiträge |
DVB-S Radiomittschnitt Etalon am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 15 Beiträge |
Pure Siesta RISE S Stult am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 2 Beiträge |
Radiotext & DVD-S olwaldi am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 2 Beiträge |
DVB-S-Empfang leiert MusikRadler am 18.02.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 10 Beiträge |
Radio für´s Bad albo am 22.12.2023 – Letzte Antwort am 05.01.2024 – 19 Beiträge |
Sony ST-S 770 ES accu-phase am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 3 Beiträge |
Radiomoderatoren und Deejay`s gesucht! musichousefm am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.181
