Wie funktioniert das mit dem DAB+-Empfang?
aligut_
#1 erstellt: 29. Jun 2019, 18:18
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe eine vermutlich ganz leichte Frage an euch. Ich habe meiner Mutter ein Radio geschenkt. Dieses hat DAB+. Leider wohnen wir nicht am gleichen Ort, weshalb ich nicht nachschauen kann, was da los ist. Meine Mutter sagt, sie bekommt das DAB+ nicht eingestellt. Und jetzt möchte ich euch fragen, was man dazu machen muss. Braucht sie eine Antenne dazu? Vielleicht ist auch schon eine Antenne dabei?! Meine Mutter wohnt in einem Plattenbau im Erdgeschoss. Da hatte sie schon immer schlechten Empfang. Vielleicht hängt das damit zusammen. Ich verlinke euch mal das Radio und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Viele liebe Grüße aus Bielefeld
Alina
Link: https://www.amazon.d..._api_i_eR6fDbTQEF657
DerHilt
#2 erstellt: 29. Jun 2019, 19:06
Ja, man braucht eine Antenne.
Man geht z.B. mit einem handelsüblichen Antennenkabel an eine vorhandene Radioantennendose.
Oder man nutzt eine "Wurfantenne": das ist eine flexible Leitung, an der ein Kabelschuh sitzt, den man auf den Mittelpin des UKW- (oder FM-) Antennenanschlusses am Radio steckt. Dann probiert man aus, wie diese Antenne laufen muss, damit man den besten Empfang hat.
Scheinbar ist eine Wurfantenne beigepackt, so das zumindest das möglich ist. Wenn aber der Radioempfang "schon immer schlecht" war, reicht das möglicherweise nicht aus....
Eigentlich ist DAB+ aber prädestiniert, auch mit wenig Signal schon arbeiten zu können.
Versuch macht kluch!
aligut_
#3 erstellt: 29. Jun 2019, 19:12
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Meine Mutter sagte, da sei keine Antenne... :-). Es ist kompliziert. Ich probiere das wohl bei meinem nächsten Besuch „einfach“ selbst aus. Aber wenn sie gar keine Antenne angeschlossen hat, dann kann sie ja auch keinen Empfang haben. :-D
Gibt es denn gar kein UKW mehr? Wurde das durch DAB+ ersetzt?
aligut_
#4 erstellt: 29. Jun 2019, 19:15
Meine Mutter hat auch eine Antennendose in der Wohnung. Aber kann sie denn dort DAB+ empfangen, wenn Sie das Radio nicht bei dem örtlichen Betreiber bezahlt? Das Fernsehen kommt bei ihr über Tele-Columbus. Geht das auch ohne Vertrag mit denen?
DerHilt
#5 erstellt: 29. Jun 2019, 20:17
So viele Fragen....
DAB+ sollte eigentlich UKW ersetzen, ist aber neuerdings in der Diskussion....
Mit bezahlen hat das alles nichts zu tun, da DAB+ wie auch UKW (terrestrisch) frei empfangbar ist. Das ist mit der Rundfunkgebühr abgegolten.
Ob in die Antennendose UKW- bzw. DAB+-Antennensignale eingespeist werden oder DVB-Radio, weiß ich nicht, muss man einfach ausprobieren. So wie die Sache mit der Wurfantenne...
AlexG1990
#6 erstellt: 29. Jun 2019, 20:54
Also:
1.
DAB+ ist "spärlich" verbreitet, und wird sich auch recht langsam weiterverbreiten.
Ja, man wollte damit mal "UKW" (gemeint ist die normale FM-Radio-Verbreitung) ersetzen - das wollte man schonmal bis 2010 .
Dann hieß es 2015 - jetzt haben wir 2019.
Dann hieß es 2025 - und dieser Abschalttermin wurde "ersatzlos gestrichen".
Im Saarland sind gerade die ersten FM-Lizenzen bis 2029 verlängert worden...
Also abgeschaltet wird da erstmal gar nichts...
(Das alte "ITT"-Kofferradio von 1974, was bei mir im Bad steht, spielt also immernoch jeden Morgen - und empfängt das gleiche FM-Signal wie immernoch die meisten modernen Autoradios und AV-Receiver.)
DAB+ gibt es also mehr oder weniger "zusätzlich". Die Senderauswahl ist je nach Standort etwas vielfältiger als per FM.
Bei guter Bitrate (AAC-LC 112kBit/s aufwärts, wie manche Öffentlich-Rechtliche) ist das klanglich auch OK.
Es wird meistens überall das gleiche Signal gesendet - das wäre dann vergleichbar mit sehr gutem, störungsfreiem FM-Empfang.
Die Privatsender haben meistens deutlich geringere Bitraten. Das kann annehmbar sein, die klingen aber über FM (guter Empfang vorrausgesetzt!) etwas besser - dafür je nach Lage per DAB+ aber besser zu empfangen...
DAB+-Radios können praktisch ALLE auch normales FM empfangen, allerdings sind die meisten Geräte von der Empfindlichkeit ziemlich "taub", sodass es mit vielen von diesen Digital-Kisten keinen großen Spaß macht, damit normales FM-Radio zu hören...leider.
Ein altes Kofferradio empfängt auf FM meistens deutlich besser...
2.
Nein, über die Antennenbuchse eines Kabelanschlusses (!) kannst du ohne DVB-C-Receiver (oder den Fernseher) gar kein Radio mehr empfangen.
DAB+ wird über Kabel nicht eingespeist, und FM im Kabelnetz wird gerade Stück für Stück von allen Anbietern nach und nach abgeschaltet.
--->> Du brauchst also eine Wurfantenne.
3. (Kleiner FUN-Fact):
"UKW" ist die deutsche Bezeichung für "VHF". Gemeint sind Frequenzen zwischen 30-300 MHz.
Unterteilt in 3 Rundfunk-Bänder:
- VHF-1 (41-68 MHz): Früher Analog-TV, heute unbenutzt
- VHF-2 (87,5-108 MHz): FM-Radio, früher wie heute
- VHF-3 (174-230 MHz): Früher Analog-TV & DVB-T - HEUTE DAB+
...DAB+ ist also auch "UKW" . Nur halt kein FM, sondern eine digitale Modulation.
Die VHF-3 Frequenzen (DAB+) sind etwa doppelt so hoch wie VHF-2 (FM). Die Antennen für DAB+ sind also in etwa halb so lang wie für FM.
4. Antenne:
Das Radio dürfte, wenn es keine eingebaute Teleskopantenne hat, wohl einen normalen Koax-Stecker hinten haben.
Da kannst du mal versuchen, sowas anzuschließen:
https://www.amazon.de/Bingfu-5dbi-Antenne-Verl%C3%A4ngerungskabel-Kompatibel-Bose-Radioempf%C3%A4nger-FM-Antenne-1/dp/B07L63Q1SS/ref=asc_df_B07L63Q1SS/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=308626763177&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=3749557663172447693&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044516&hvtargid=pla-709118340473&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=56854945090&hvpone=&hvptwo=&hvadid=308626763177&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=3749557663172447693&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044516&hvtargid=pla-709118340473
...als reines Beispiel.
Die Antenne müsste so wie sie gedacht ist VERTIKAL aufgestellt werden. DAB+ wird in vertikaler Position ausgestrahlt.
AN SONSTEN:
Wenn deine Mutter einen Kabelanschluss hat, könntest du ihr auch so einen DVB-C-Receiver besorgen:
https://www.amazon.d...744&s=gateway&sr=8-8
...ist jetzt nur irgend ein Beispiel! Die einfachen haben nur eine Zahlen-Anzeige vorne. Den müsste man vorher mal kurz an einen Fernseher anschließen, und die Lieblings-Sender auf die richtigen Nummern verschieben. Ist leider etwas umständlich.
Den DVB-C Receiver könnte sie natürlich dann auch an das Radio anschließen (per Aux-In - brauchst noch einen Klinke-Cinch-Adapter).
Aber da würde es dann auch jedes andere einfachere Gerät/Lautsprecher mit Audio-Eingang tun, weil sie dann ja gar kein DAB+ oder FM mehr bräuchte...
Aber eine Option ist DVB-C Kabelradio immernoch, wenn sonst empfangsmäßig nichts zu machen sein sollte!
Viel Glück!
[Beitrag von AlexG1990 am 29. Jun 2019, 21:02 bearbeitet]
aligut_
#7 erstellt: 30. Jun 2019, 08:08
Guten Morgen
und vielen lieben Dank für die ausführlichen Antworten. Jetzt bin ich, was das angeht, endlich mal auf dem aktuellen Stand. Naja, zumindest etwas.
Ich werde wohl demnächst eine kleine Antenne kaufen und diese dann beim nächsten Besuch anschließen. Kann ich da auch die vorgeschlagene 10€-Antenne nehmen oder muss ich mehr investieren?
Viele Grüße
Alina
schraddeler
#8 erstellt: 30. Jun 2019, 14:45
Also die bei solchen Geräten beigelegten "Antennen" sind in der Regel ein einfaches Stück Kabel das an einem Ende eine kleine Hülse hat welche man auf den Mittelpin der "Antennenbuchse" draufstecken kann.
Ich vermute mal, die Antenne ist dabei, wurde bloß nicht als solche erkannt
gruß schraddeler
AlexG1990
#9 erstellt: 30. Jun 2019, 22:34
Die verlinkte Antenne war ein reines Beispiel...es gibt tausende in der Art...
Sie sollte halt habwegs für VHF3 geeignet sein.
Ja, normalerweise sollte das bei so einem Radio was dabei sein - eben zumindest so ein Drähtchen...
Man kennt das ja von Radioweckern und co. wo sowas fest aus dem Gehäuse hängt.
Bei Stereoanlagen/AV-Receivern ist meistens auch so ein Drähtchen zum Aufstecken auf die Koax-Buchse mit dabei.
Kann man sich zur Not auch selbst aus einem schraubbaren Koax-Stecker und einer Rolle 0,14er Litzedraht selbst basteln.
Sowas fungiert dann technisch quasi als "Halbwellen-Dipol".
Die annähernd optimale Länge beträgt "Lambda/2".
Für FM (VHF-2) wären das ca. 1,5 Meter, für DAB+ (VHF-3) ca. 75 Zentimeter.
Du kannst auch so eine Teleskopantenne mit Koax-Anschluss probieren:
https://www.amazon.d...370&s=gateway&sr=8-1
...sie sollte sich zwischen 0,75 und 1,5 Meter lang ausziehen lassen.
Bollze
#10 erstellt: 01. Jul 2019, 05:54
Der Klassiker " Das Stückchen Draht " welches man den Mittelpin der Antennenbuchse anschliesst, braucht nur ca. 1/4 Wellenlänge lang sein. ( weil es nur ein halber Dipol ist, die andere Häfte des Dipol bildet die elektrische Masse des angeschlossenen Radios, mehr oder weniger schlecht) Das Stückdraht braucht also bei UKW nur ca 70...75 cm bei DAB ca. 30..40 cm lang sein, so genau muss das aber nicht sein, nur als Richtwert.
Besondere Anforderung an den Draht gibt es nicht, Kupfer ist nicht schlecht. Draht ist günstiger, als Litze,
Draht ohne alles ist besser, als Draht mit Isolierung drum, so meine Erfahrung. Die Untscheide oder Vorteile die sich daraus ergeben, fallen aber in Bereich des Voodoos. Eins sollte man aber nicht unbedingt nehmen, eine Litze , wo das Kupfer darin verfault /stark korrodiert ist. Es sind sehr minderwertige Kupferlegierungen.
Anschliessen und schauen, ob der Empfang ausreicht.
Weitere Möglichkeiten zur Empfangsverbesserung bei DAB wurde hier im Forum vor kurzen schon mal besprochen :
http://www.hifi-foru...m_id=234&thread=1881
[Beitrag von Bollze am 01. Jul 2019, 06:02 bearbeitet]
DRA-700AE DAB - DAB funktioniert nicht
FreakOutPro am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  4 Beiträge
Schlechter DAB+ Empfang
agerd01 am 12.04.2024  –  Letzte Antwort am 12.04.2024  –  10 Beiträge
dab + Radio funktioniert nicht
CinVR46 am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 26.07.2020  –  2 Beiträge
Mit DAB besseren Empfang?
Lunaar am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  48 Beiträge
Störungen beim DAB+ Empfang
LostListener am 11.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.04.2022  –  21 Beiträge
mobiler DAB+ Empfang sinnvoll?
wing787 am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  5 Beiträge
DAB+ Empfang BW
Dxer_27 am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  5 Beiträge
DAB Empfang in Berlin
mboenin am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  2 Beiträge
DAB - bester Empfang bei Stromausfall
Cheoch_K_ am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  4 Beiträge
DAB+ Empfang. Eine einzige Katastrophe
Jörg_A. am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2022  –  34 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTigerdragon
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.032
