| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » UKW und DAB+ in Vodafone Kabelanlage einspeisen | |
UKW und DAB+ in Vodafone Kabelanlage einspeisen+A -A |
RX80
#101
erstellt: 07. Jun 2020, 11:11
Auf K37 wird aus DD noch das Sachsen TV gesendet.Das meinte ich, warum machen die nicht einen Mux mit den Regio Sendern?
Bollze
#102
erstellt: 09. Jun 2020, 11:10
Wahrscheinlich weil es zu teuer ist. Getrennte Senderketten sorgen auch für eine wirtschaftliche Unabhängigkeit zwischen den Anbietern. Mehr Daten, verlangen auch mehr Sendeleistung. Ich denke der Lausitz-TV Mux bietet kaum noch Platz für weitere Sender. Man hat sicher eine Modulation gewählt, die möglichst wenig C/N am Empfänger verlangt, dafür wenig Bitrate ermöglicht. Es reichen also ganz dünne Signale am Empfänger aus. So kann man viel Sendeleistung sparen Und wenn man ein Signal ganz dünn empfängt, so reichen auch sehr schwache Gleichkanalstörungen aus, um diese Signale zu stören. Berlin Kanal 27 braucht hier nur leicht anzuklopfen, dann geht nichts mehr. Bollze [Beitrag von Bollze am 09. Jun 2020, 11:11 bearbeitet] |
RX80
#103
erstellt: 09. Jun 2020, 14:30
das wird wohl an der geringen Sendeleistung liegen. Wir wollen doch die Nachbarn nicht stören. ![]() Der K27 mit 2,5 kW kommt vom Czorneboh, das ist 10 km von mir, gerade so rein. [Beitrag von RX80 am 09. Jun 2020, 14:54 bearbeitet] |
KuNiRider
#104
erstellt: 18. Jun 2020, 18:02
RX80
#105
erstellt: 19. Jun 2020, 11:33
wozu brauche ich das? |
KuNiRider
#106
erstellt: 19. Jun 2020, 17:04
Brauchen tut das meist keiner aber wenn man DAB in eine Kabel-TV-Anlage einspeisen möchte benötigt man überall 2 Kanäle Platz und in manchen Gegenden sogar 4 - weil so viele DAB-Streams empfangbar sind. Mit so 4 Umsetzer kann man nun die 4 Streams empfangen und so in der Frequenz verschieben, dass sie wie im Beispiel alle 4 auf den Kanal 7abcd passen. Schon würde eine einkanalige Einspeiseweiche genügen. |
Viennaboy
#107
erstellt: 12. Jul 2020, 16:52
Habe Ich (testweise) zuhause und funktioniert super. Leider ist die trennung nicht so genau das es wenig hilft wenn man die Bänder darunter und darüber rein bekommen will. |
RX80
#108
erstellt: 13. Jul 2020, 07:00
die Rittmann Bandsperre 87,5 - 108 MHz ist sehr genau und effektiv. |
blueice_haller
#109
erstellt: 19. Feb 2023, 19:27
Hallo, bei mir in Baden-Württemberg schaltet Vodafone voraussichtlich ab April UKW ab. Kann man die Spaun Mehrbereichsweiche MBW 410 WSG verwenden? Spaun Katalog SPAUN_EDITION_20_DE.pdf, Seite 95 von 200
Eingang B1: 75 Ω Abschlusswiderstand Eingang UKW: UKW / DAB+ Antenne über 2-Fach Verteiler Eingang B III: UKW / DAB+ Antenne über 2-Fach Verteiler Eingang B IV/V: Vodafone (Axing BVS 820-65 Hausanschlussverstärker), DVB-C Sender beginnen ab S24/330 MHz Ausgang: Kathrein EXR 908 Multischalter DiSEqC 9/8 mit Netzteil (Seit 2006). Aus dem Datenblatt des Kathrein EXR 908 Multischalter DiSEqC 9/8:
Werden noch weitere Komponenten wie Verstärker für UKW und DAB+ und Dämpfungsregler benötigt? Als "Messgerät" habe ich mir das Erwin Weiß GmbH Summit SCT 845 Messgerät für DVB-S/S2 (SAT) DVB-T/T2 (Terrestrisch H.265) und DVB-C (Kabel) gekauft. Danke [Beitrag von blueice_haller am 20. Feb 2023, 01:21 bearbeitet] |
KuNiRider
#110
erstellt: 19. Feb 2023, 23:04
Du brauchst zumindest einen LTE-Sperrfilter vor dem UHF-Eingang, doch aufpassen, die meisten dieser Filter sind veraltet, sie dürfen nur bis 690MHz durchlassen. Scheinbar hast du eine, für diesen Zweck umständliche, Kombiantenne für UKW und DAB _ oder warum der 2fach-Verteiler? Und das Ganze soll dann anstatt Kabel-TV eingespeist werden? |
blueice_haller
#111
erstellt: 20. Feb 2023, 00:49
Mit LTE Sperrfilter habe ich mich noch nicht beschäftigt. Wozu brauche ich das? Kannst du ein Modell nennen? Ich habe mir noch keine Gedanken zur Antenne gemacht. Sind Kombi-Antennen schlechter als zwei separate Antennen für UKW und DAB+? Richtig, da vom Kabel Anbieter nur noch DVB-C (TV und Radio) (und Internet das ich nicht gebucht habe) kommt, speise ich das ein. Das wichtigste: ist die Mehrbereichsweiche für meinen Anwendungsfall geeignet? Sperrt die Mehrbereichsweiche alle nicht aufgeführten Frequenzen, damit ich zwischen Breitbandkabelverstärker und Mehrbereichsweiche keinen Bandpass / Bandsperre installieren muss? Oder soll hier der LTE Sperrfilter installiert werden? [Beitrag von blueice_haller am 20. Feb 2023, 00:54 bearbeitet] |
KuNiRider
#112
erstellt: 21. Feb 2023, 20:21
Du liest nicht richtig Du kannst nicht UKW & DAB zum Kabel-TV zusätzlich einspeisen! Du kannst einen Frequenzbereich nur 1x nutzen. Du kannst nur von Kabel auf Antennenempfang umsteigen oder extra Kabel ziehen. Kombiantenne vertragen sich nicht mit Mehrbereichsverstärker. Im obersten UHF ist heute nicht mehr TV (DVB-T2) sondern LTE also Internet fürs Handy. Die Signale sind viel näher und damit stärker als die gewünschten und müssen unterdrückt werden, damit die Anlage nicht übersteuert. Passender LTE-Filter z.Bsp: https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it |
blueice_haller
#113
erstellt: 21. Feb 2023, 20:37
Die anderen Nutzer im Forum speisen doch auch UKW & DAB ein? RX80 Beitrag #8opti61 Beitrag #16Es muss sichergestellt werden, dass nichts ins Netz zurück gespeist wird. Ich möchte jeden Frequenzbereich nur einmal nutzen. Der erste Kabel Sender ist auf S24/330 MHz ( früher ab 114 MHz) und der letzte DAB+ Sender auf 230 MHz. https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/sendb/belegung.html https://de.wikipedia.org/wiki/VHF-Band_III https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_DAB-Sender_in_DeutschlandIch dachte, dass ich mit der Spaun Mehrbereichsweiche MBW 410 WSG mein Wunsch-Frequenzband zusammenstellen kann? Und ich dachte, dass alle anderen Frequenzen durch Bandpass / Bandsperren nicht durchgelassen werden? Oder müsste ich von Rittmann so eine Wunsch-Einspeiseweiche kaufen oder bauen lassen wie in Beitrag #18 von Bollze beschrieben? Einspeiseweichen, Bereichsweichen, BK-WeichenBK-Einspeisweiche, F-Connector; 0-450 / 470-862 MHz würde nicht ganz passen. Ich habe bisher noch nichts gekauft, auch keine Antenne. [Beitrag von blueice_haller am 21. Feb 2023, 21:07 bearbeitet] |
Passat
#114
erstellt: 21. Feb 2023, 22:36
So ist es. Man muß; 1. Den Frequenzbereich 87,5-108 MHz sperren, so das da nichts aus dem Kabelnetz in diesem Bereich kommt 2. Auch dafür sorgen, das nichts in dem Bereich aus dem eigenen Kabel ins Kabelnetz zurück geht. Dann kann man mit einer Einspeiseweiche in dem Bereich UKW ins Kabel einspeisen. Und dann hat man wieder UKW im Kabel. Und wenn man das am Hausanschluß macht, gilt das fürs ganze Haus (geht natürlich in Mehrfamilienhäusern nicht). Und das kann man natürlich auch für DAB+ machen. Grüße Roman |
KuNiRider
#115
erstellt: 25. Feb 2023, 12:09
Eine Rückkanalsperre für 200 MHz (braunTelecom)vor und nach dem BK-Verstärker dessen Rückkanalverstärker maximal zugedreht ist. Terrestrisch ≤230MHz / ≥290MHz Wideband Sat-Einspeiseweiche: (DCT-Delta: SWW 21) LNB in ist der Eingang für das BK-Signal Terrestrisch ist der Eingang für UKW + DAB vom Mehrbereichsverstärker. Wenn die Antennendosen einen Filter für Rdf haben, kommt DAB auf der TV-Seite raus dann sollte sie getauscht werden. [Beitrag von KuNiRider am 25. Feb 2023, 12:20 bearbeitet] |
UKW, DAB, DAB+ Klangqualität Vulpes_Zerda am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 142 Beiträge |
DAB + UKW ? Vulpes_Zerda am 15.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 8 Beiträge |
Wie kann man DAB als UKW Signal einspeisen? RFTSound2000 am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 31 Beiträge |
Pearl DAB / DAB+ / UKW Radio kevin52 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 2 Beiträge |
UKW/DAB+ Antenne Marvin27 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 5 Beiträge |
Klassikradio: UKW, Web, DAB+? superfalse am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 4 Beiträge |
Empfangsproblemchen DAB/UKW Magichs am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 9 Beiträge |
Antennedose für SAT + DAB+/UKW + UKW gesucht mankmill2002 am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 4 Beiträge |
UKW tuner für DAB erweitern markus_Be am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 7 Beiträge |
DAB und UKW- Antenne zusammenführen? Nicknick am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.841
