HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radio Hifi Komponente mit DAB+ Anschluss (Kabel De... | |
Radio Hifi Komponente mit DAB+ Anschluss (Kabel Deutschland)+A -A |
Zwilling76
12:09
erstellt: 09. Sep 2018, |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Es geht um die Hifi-Anlage meiner Mutter. Die besteht u.a. aus einer Verstärker Komponente und einer Radio Komponente. Bisher ist das Radio normal an der Radio Buchse und am Verstärker angeschlossen. Der TV-Anschluss neben der Radio Buchse ist hier frei. TV & Radio bezieht meine Mutter über Kabel Deuschland / Vodafone. Nun wird demnächst das analoge Radio abgeschaltet und auf DAB+ umgestellt. Dies sendet Kabel D. per TV-Anschluss. Somit muss ich mein neues Radio nicht an die Radio Buchse, sondern an die TV Buchse anschließen. Nun habe ich verschiedene Digitalradios gefunden, die der Optik des jetzigen entsprechen (in etwa). ![]() ![]() ![]() Wenn ich es richtig sehe kann ich diese aber nicht an die TV-Buchse anschließen. Der DAB+ Anschluss ist für die Wurfantenne gedacht. Somit wären diese Radios in meinem Fall unbrauchbar, oder? Ausser ich nutze die Wurfantenne, was ich aber nicht möchte. Nun gibt es noch z.b. von Kabel Deutschland den "Digital-Radio-Receiver" der das Radio ersetzt und genau diesen benötigten Anschluss an die TV Buchse hat. Aber die Optik passt nicht zur restlichen Hifi-Anlage. Ich würde gerne Radio und Radio Receiver in einem haben und das mit der Optik einer Hifi-Komponente. Daher meine Frage in die Runde... gibt es eine Möglichkeit wie ich dies so lösen kann, dass ich ein Radio als Hifi-Komponente nutzen kann? Ich möchte keine Wurfantenne nutzen sondern das Radioangebot von Kabel D. aus der Buchse!!! Würde mich sehr über Hilfe freuen, leider erzählt das Hifi-Geschäft in der Nähe meiner Mutter immer wieder etwas anderes, so das ich es einfach nicht verstehe. Vielen Dank und viele Grüße |
sl.tom
12:42
Die Umstellung hat bei uns bereits stattgefunden, jedoch wird kein DAB+ Signal eingespielt - im Kabel existieren aber weiterhin die lange Zeit vorhandenen DVB-C Radiosender, die jede DBV-C fähige Glotze empfangen kann. Ein DVB-C Radio im HiFi-Maß gibt es nicht, da ich vor geraumer Zeit danach suchte - lediglich so mickrige Adapter in der Größe eines Radioweckers. Als DVB-C Radio habe ich deshalb meinen alten Panasonic DVD-Recorder reaktiviert, weil der weniger Strom als meine Glotze benötigt, um Radio zu hören... Deine DAB+/UKW Tuner kannst Du somit nicht an die Antennendose anstecken, da sie nichts empfangen würden - stattdessen wird eine externe Antenne benötigt. In obige Liste würde auch noch dieser Tuner passen: ![]() Dieses Teil nutze ich, um DAB+ zu hören und bringt eine Stabantenne mit. Außerdem streamt das Teil Internetradio via WLAN, was recht gut klappt. Da aber UKW nach wie vor terrestrisch ausgestrahlt wird, könnte der bisherige Tuner weiterhin genutzt werden, indem Du eine aktive Antenne anschließt - bspw. die hier: ![]() Mittels eines 5m/10m Antennenkabels mit Adapter könnte diese am Fenster positioniert werden, damit der Empfang ordentlich ist. Gruß Tom |
Zwilling76
14:19
Hallo Tom, danke für Deine Antwort. bei meiner Mutter gibts noch UKW Radio per Radio-Buchse. Aber bald eben nicht mehr. Deinen Radiolink hab ich gespeichert, auch nicht uninteressant. Aber leider eben auch mit Extra Antenne. Die Hifikomponenten stehen bei meiner Mutter in einem tiefen Regal. Dort ist eine Antenne sehr störend. Daher und auch da wir Kabel D. eh bezahlen möchten wir gerne den TV-Anschluss für die bald digitalen Signale nutzen. Wenn ich das richtig verstehe, haben wir daher zwei Möglichkeiten 1.) eines der Radios nehmen und DAB+ per Antenne empfangen 2.) ein DVB-C Digital Radio Receiver (z.b. den von Kabel D.) nutzen, anstelle des Radios und diesen an den TV Anschluss anschließen (zwecks Empfang der Sender). Beides ist nicht zufriedenstellend. Verstehe nicht, warum es keine "normale" Lösung gibt... |
sl.tom
14:32
Und noch die 3. Möglichkeit: DVB-C Glotze einschalten, die Radioliste auswählen und an der Glotze das Display ausschalten, oder wird gar kein TV benutzt und somit der Kabelanschluß nur für Radio bezahlt? Die günstigste Variante hast Du wohl überlesen? Mit Hilfe der Antenne, siehe 2. Link, den bisherigen UKW-Tuner weiternutzen - ein entsprechend langes Antennenkabel kostet auch nicht die Welt. Was Du hingegen mit einer normalen Lösung meinst, ist mir schleierhaft... ![]() |
paul1
14:59
Warum eigentlich kein Internetradio? |
Zwilling76
15:29
@Tom das mit der Antenne ist keine Lösung. Das stört alleine schon optisch im Wohnzimmer. Radio über TV ist auch nicht sinnvoll. Würde gehen, aber das möchte mit sicherheit meine Mutter nicht und kann ich auch gut verstehen. TV wird mit Kabelanschluss bezahlt, das stimmt schon. Auch hat UKW doch keine Zukunft, wenn ich das richtig verstehe. @paul1 ist ne Möglichkeit, hatte aber eigentlich angenommen das wir die einfache und bezahlte Möglichkeit nutzen. Leider ist die nun nicht mehr einfach ;-)... Werde ich aber nochmal überlegen, das mit dem Internetradio |
Zwilling76
15:32
noch was... es ist mir ein Rätsel warum keine Radio Komponenten mit DVB-C Empfang gebaut werden??? In der heutigen Zeit gibts doch meist für alles Geräte. Also Leute die eine hochwertige Optisch ansprechende Anlage mit Hifi-Komponenten haben, sind aufgeschmissen... |
Zwilling76
15:49
eine Möglichkeit hab ich dann doch noch gefunden... Ist n Möglichkeit, die ich mir evtl. vorstellen könnte... ![]() Habt Ihr in dieser Form noch ne Alternative? N Großes Display mit viel Info macht ja bei Dab+ durchaus Sinn. |
sl.tom
15:58
DVB-C Radioadapter für den Anschluß an die Anlage gibt es derzeit Zwei, allerdings nicht im üblichen HiFi-Maß. Da bislang im Kabel UKW verfügbar war, gab es einfach keinen Markt für DVB-C Tuner - das wird erst jetzt interessant, nachdem UKW im Kabel abgeschaltet ist/wird, sodaß es im Laufe der Zeit solche Tuner geben könnte, nur sind sie halt nicht jetzt verfügbar. Was bereits verfügbar ist, sind DVB-C Recorder, bspw. von Panasonic die BCT Modelle, die auch eine Radiotaste haben, sodaß die Glotze nicht angeknipst werden muß. Netter Nebeneffekt: es lassen sich auch TV-Sendungen aufzeichnen - allerdings mußt Du hierfür ein paar Mark mehr investieren... ![]() Edit: von TechniSat gibt es solch einen Adapter auch für DBV-C, allerdings sind beide Adapter nicht im üblichen HiFi-Maß... Der DABMAN (mein 1. Link) fällt in dieselbe Kategorie, wie obiges Kästchen - nur hat die kleine Kiste eine Wurfantenne anstatt einer Stabantenne. [Beitrag von sl.tom am 09. Sep 2018, 16:03 bearbeitet] |
paul1
16:36
So etwas vielleicht? ![]() Hat zumindest ein großes Display und scheint so ziemlich alles empfangen zu können. |
sternblink
18:05
Hallo, das Technisat DigitRadio 110 hat DAB+/Internet und ein Farbdisplay. Ist deshalb etwas teurer. Bedienung ist selbsterklärend über Fernbedienung. Das Handbuch habe ich bisher nicht benötigt. Lohnt sich m.E. nur, falls man unbedingt Internet (WLAN) haben will. Allein für DAB+ Betrieb etwas oversized. Man kann Favoriten hinterlegen, das ist sehr praktisch. Ohne Internet, nur DAB+ und mit monochromen Punkt-Matrix gibt es das DigitRadio 100: ![]() Deutlich günstiger. Ich wohne so nah am Sender, dass ich gar keine Antenne benötige. Kurzes Koaxkabel hinter dran reicht. Noch ein bisschen günstiger und ohne Antenne für die DVB-C Radio Buchse, das CableStar 100: ![]() Allen gemeinsam: Hifi-Rastermass haben die nicht. Sind als Beistell-Adapter gedacht. Bei den dreien wird der letzte Sender gespielt, wenn man sie aus den StandBy anschaltet. Im StandBy wird eine Uhr angezeigt. Kann man auch deaktivieren oder dimmen. cu, Volkmar |
Passat
10:52
erstellt: 10. Sep 2018, |
Reine DVB-C Radiotuner gibts schon seit einigen Jahren, allerdings sind die ziemlich teuer: Restek ECAB+ und MCAB+. Ansonsten kann jeder Kabelreceiver auch Radio empfangen. Ich würde ein Gerät mit Textdisplay nehmen. Da wird dann der Sendername angezeigt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 10. Sep 2018, 10:54 bearbeitet] |
DAB Radio und Breitbandkabel JensLi am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 13 Beiträge |
DAB über Kabel DAB-C Caligari am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 4 Beiträge |
DAB Anschluss Unitymedia annes74 am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 6 Beiträge |
DAB Radio Genus R Curd am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
DAB+ Radio Hannss_Hannssen am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 2 Beiträge |
DAB+ Adapter oder DAB+ Radio delisches am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 3 Beiträge |
DAB über Radio Hausantenne? pavel_1968 am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 2 Beiträge |
dab+-Radio jberger am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 4 Beiträge |
Pearl DAB / DAB+ / UKW Radio kevin52 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 2 Beiträge |
RADIO DAB Abschaltung Analogradio! hallosurf am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 28 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.034
