UKW über Stacker/Destacker?
AsMaMa
#1 erstellt: 15. Aug 2018, 02:13
Hallo werte Empfangsspezialisten!
Ich würde gerne einem alten, aber immer noch attestiertem Spitzentuner möglichst viel Futter geben. Das ist in meinem Schwarzwaldtal wahrscheinlich am besten über eine Außenantenne möglich. Leider bin ich in der Mietwohnung etwas eingeschränkt und kann nicht einfach eine Antenne auf's Dach hängen und das Kabel bis ins Wohnzimmer ziehen:
Bislang kommt mein Sat-Empfang über ein Quad-LNB das ich über eine Stacker/Destacker-Lösung an mein Twin-Receiver bringe. In dessen Nähe steht auch der ehrwürdige Tuner. Auch an die Schüssel komme ich leicht ran. Daher würde sich halt anbieten, neben der Schüssel eine UKW-Antenne anzubringen und das Signal über eine Einspeisweiche in eins der Sat-Kabel zu bringen. Aber kann ich das am Destacker tatsächlich wieder abgreifen oder ist UKW über Stacker/Destacker schlicht nicht möglich?
Habe diesbezüglich keinerlei Infos im Internet gefunden und hoffe auf fachkundige Hilfe hier!
Viele Grüße
Matze
Bollze
#2 erstellt: 15. Aug 2018, 08:06
Laut der Bedienungsanleitung des Stacker/DeStacker kann man über den Eingang 1 auch terrestrische Signale durchschleifen. Also, man besorge sich z.B. 2 Einschleusweichen Sat/Terrestrisch, schleust oben an der Antenne auf Eingang 1 UKW mit in das Kabel und die zweite Einschleusweiche lässt unten am Empfänger am Ausgang 1 andersrum laufen und holt sich so wieder UKW zurück. Die dabei entstehende Dämpfung des UKW-Signals sollte vernachlässigbar gering sein.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 15. Aug 2018, 08:12 bearbeitet]
fotoralf
#3 erstellt: 15. Aug 2018, 09:13
Geht sowas auch mit einer normalen Sat-Niederführung, wo am oberen Ende nur ein DiSeq-Umschalter mit ein paar LNB hängt?
Ralf
AsMaMa
#4 erstellt: 15. Aug 2018, 11:07
Danke Bollze, dann werde ich das mal versuchen. Zumal die Investitionen ja recht überschaubar sind
Bollze
#5 erstellt: 16. Aug 2018, 15:33
Ralf
Ja, es müsste auch gehen. Die Einschleusweiche wird normal in Ableitung nach den DiSEqC- Umschalter eingeschliffen und am anderen Ende kann man eine weitere Einschleusweiche andersrum zum Abgreifen der terrestrischen Signale nutzen. Alternativ geht auch eine normale Sat-Endose, falls bereits vorhanden.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 16. Aug 2018, 15:36 bearbeitet]
fotoralf
#6 erstellt: 16. Aug 2018, 19:37
Das wäre ja fein. Hier liegt eine wunderschöne Kombiantenne aus UKW-Ringdipol und einem vertikalen Dipol für DAB im Keller, die ich nur deshalb nicht installieren kann, weil die dafür vorgesehene, vor vielen Jahren verlegte Niederführung im Eimer ist.
Hat jemand Erfahrungen mit einer bestimmten Weiche und kann sie empfehlen?
Ralf
Bollze
#7 erstellt: 17. Aug 2018, 05:07
Eigentlich kann man nehmen was da kommt, die Technik darin ist keine Wissenschaft und wird massenweise hergestellt und eingesetzt, z.B. auch ähnlich in Satendosen, wer auf Nummer sicher gehen will kauft sich halt eine Einschleusweiche von einer bekannten Marke wie Spaun oder Kathrein usw.
Die Weichen dieser Marken sind wahrscheinlich auch zugekauft worden, jedoch kann man davon ausgehen, dass hier auf Qualität geachtet wurde, hoffentlich.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 17. Aug 2018, 05:09 bearbeitet]
UKW-Antenne an Sat-Schüssel?
altkanonist am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  34 Beiträge
Analoger UKW Empfang über Antenne
lens2310 am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  6 Beiträge
Einschleusweiche - 8fach für UKW-Empfang über Satanlage?
tv-newbie06 am 30.04.2023  –  Letzte Antwort am 01.05.2023  –  2 Beiträge
UKW Empfang mit Separater Antenne oder über die Sat anlage
Jürgen0463 am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  10 Beiträge
UKW-Empfang
kaisinho am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  13 Beiträge
DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
Guido06 am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  11 Beiträge
Außenantenne für UKW und DAB+ evtl noch DVB-T
moosbueffel26 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  11 Beiträge
Radio Empfang über Haus-Antenne
hedda am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  17 Beiträge
UKW/DAB+ über SAT Multischalter mit Unterputzradio?
Venta3 am 09.11.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2019  –  3 Beiträge
UKW-Antennensignal und Sat-Schüssel-Signal über EIN Kabel? Splitten möglich?
Nitrofunk am 03.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.02.2023  –  14 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCD-Willy95
  • Gesamtzahl an Themen1.558.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.472
