| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Makita DMR110 mit AUX out / Line out umbauen | |
Makita DMR110 mit AUX out / Line out umbauen+A -A |
Tinok1984
erstellt: 22. Mai 2018, 17:33
Hallo, habe ein Makita DMR110 und würde gern das Radio als Quelle für diverse Endstufen verwenden. Jetzt bin ich nicht der riesigen Hifi-Elektroniker und würde gern folgende Fragen beantwortet haben bzw. Tipps bekommen: 1. würde die 3,5 mm Buchse an der Front verwenden, diese hat 4 Pole (sollte ja einen Schaltkontakt gegen Masse haben?) 2. kann ich das so schalten ( lässt sich die Buchse so verwenden) dass ich bei Einstecken des Klinkensteckers die Radiosetigen Boxen abschalten? 3. wenn ich mir das Signal von den beiden Boxen hole, muss ich dann Widerstände vor die Buchse bauen? 4. an der Buchse ist ein Stecker. rot wird Signal sein und weis auch, schwarz ist Schirmung und Masse, was ist gelb? [Beitrag von Tinok1984 am 22. Mai 2018, 17:37 bearbeitet] |
Agroplus315
erstellt: 11. Aug 2021, 07:48
Hallo, haben Sie den Umbau schon fertig? Ich würde gerne dasselbe bei mir machen |
KuNiRider
erstellt: 17. Aug 2021, 08:48
So ein Umbau ist so kompliziert wie unsinnig. Die vorhandenen 2x 3,5er Buchsen sind Eingänge. Kopfhörerbuchse hat das Makita m. W. nicht, da würde ein Adapterkabel reichen. Die Signale zu den Einbaulautsprechern sind vorentzerrt, um den Tröten einen Hauch von Klang anzuerziehen, nimmt man da das Signal über Widerstände ab, kommt nix gescheites raus. Es gibt als Tuner für vorhandenen Stereoanlagen oder Endstufen ab ca 50....150€ sehr praktische Tuner , z. Bsp. Albrecht DR 52 CA und DR 53 beide um 70€ die beide einen Antenneneingang haben und FB-geregelte RCA-Ausgänge. |
Makita Radio empfang verbessern SchneeBoss am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 4 Beiträge |
Makita BMR104 Rauschen ! Superbaum am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 8 Beiträge |
Makita Radio auf Internet tunen schmo95 am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 2 Beiträge |
Makita BMR 105 Audio Ausgang nachrüsten Marvin02 am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 2 Beiträge |
Umbau Makita BMR 102 auf USB DerHydrauliker am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 2 Beiträge |
Küchenradio Antenne umbauen ? mcfly11 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 3 Beiträge |
Suche Tuner mit UKW, DAB+ und Webradio + Digtal OPT OUT Misda am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 3 Beiträge |
BT Lautsprecher mit DAB+ Empfänger 'nachrüsten' Search&Destroy am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 2 Beiträge |
Kleines Radio mit AUX LudwigM am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 11 Beiträge |
Silvercrest Internetradio mit Stereoanlage verbinden benni.benassi am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
