| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Problem mit Koaxialkabel | |
Problem mit Koaxialkabel+A -A |
backdraft_68
erstellt: 26. Mrz 2017, 18:52
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Empfang an meinem Receiverradio. Der Empfang läuft über Kabel. Gestern hab ich das Wohnzimmer umgebaut und somit auch die komplette Anlage mit Fernseher, Surroundanlage. Alles wieder angeschlossen. Bis auf Radio lief auch alles einwandfrei, Internet-Radio, Sat Receiver. Einzig das Radio kam nur Rauschen. Also Verkabelung und Stecker konrolliert. Nix Im Keller am Kabelverstärker alle Stecker kontrolliert und sicherheitshalber neu drangemacht. Nix. Per Zufall festgestellt das das Radio nur funktioniert bzw. Kabelempfang hat wenn ich den inneren Kern des Kabels in die Buchse stecke. Sobald ich den Stecker wieder draufdrehe und der Aussenleiter mit angeschlossen ist kommt wieder nur Rauschen. Kann mir einer Erklären woran das liegen kann und ob ich das so weiterhin betreiben kann oder ob das schädlich für den Receiver ist wenn ich das ohne Außenleiter betreibe. Für Infos und Tipps wäre ich sehr Dankbar... [Beitrag von backdraft_68 am 26. Mrz 2017, 18:54 bearbeitet] |
tinnitusede
erstellt: 27. Mrz 2017, 11:56
Hi, wahrscheinlich produziert der Stecker einen Kurzschluss zwischen der Seele und der Abschirmung. Wenn die Sender störungsfrei kommen, wird es dem Receiver egal sein, ob die Abschirmung mit angeschlossen ist, Hans |
Schäferhund
erstellt: 27. Mrz 2017, 13:46
Ohne Anschluss des Schirms ist das Koaxkabel nicht mehr gegen HF-Einstrahlung von außen geschützt. Da kannst du auch gleich einen Klingeldraht als Antennenkabel nehmen. Vermutlich gibt es im Bereich des Steckers an irgendeiner Stelle einen Kurzschluss zwischen Schirm und Innenleiter, vielleicht ist auch das Dielektrikum in diesem Bereich beschädigt und man sieht es nicht direkt. Ich hatte das mal beim Auto, da hatte sich eine dünne Einzelader abgespalten und ist im Stecker sporadisch an den Mittenkontakt geraten. Mal Empfang, mal nicht, ehe ich das gefunden habe... |
backdraft_68
erstellt: 27. Mrz 2017, 20:15
Danke für eure Tipps, wahrscheinlich müsste ich wohl das komplette Kabel austauschen, aber das sind 15 Meter. Vielleicht nächsten Winter mal. Radioempfang am Receiver ist jedenfalls einwandfrei. |
tinnitusede
erstellt: 27. Mrz 2017, 20:42
dann brauchst Du erstmal nichts zu machen, auf einer Seite wird die Abschirmung sicher auf Masse liegen. Hans |
Radio-Empfang wiesonich am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 29 Beiträge |
Radio Empfang ? tromboneduke am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
TV und Radio über ein Sat-Kabel? bautzel am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 5 Beiträge |
Problem beim Radio Empfang Christian72D am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 10 Beiträge |
Problem mit Radio Empfang (via Sat Kabel) / Spektral BRA 1 ckmuc am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 2 Beiträge |
Radio Empfang über SAT Dose PhoenixDH am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 7 Beiträge |
radio empfang tagtraeumer am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 5 Beiträge |
Schlechter Radio-Empfang jaynis. am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 6 Beiträge |
Radio-Empfang verbessern sektion31 am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 3 Beiträge |
Miserabler UKW-Empfang im Haus Soundhörer am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 10 Beiträge |
2017
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.311
