| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Internetradio mit Wandsteckdose "DIN Lautspre... | |
Internetradio mit Wandsteckdose "DIN Lautsprecheranschluss" verbinden+A -A |
supermoto86
erstellt: 18. Dez 2016, 14:54
Hallo, ich bin vor kurzem in eine Mietwohnung gezogen, in der im Wohnzimmer eine Wandsteckdose mit alten DIN Lautsprecheranschlüssen (Flacher länglicher Anschluss + runder Anschluss) vorhanden ist. Diese wird aktuell mit einer uralten Stereoanlage genutzt, auf der wir leider nur einen einzigen regionalen Radiosender reinbekommen. Jetzt würde ich gern auf Internetradio umstellen und mir dafür ein Internetradio zulegen. Leider haben all diese Radios nur den 3,5mm Klinkenanschluss. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie ich mit einem aktuellen Gerät die Wandsteckdose nutzen kann? http://www.hifi-wiki.de/index.php/Datei:DIN-LS.jpg (so sieht der Stecker aus)Idee die evtl funktionieren könnte? Die Wanddose durch eine Chinch Dose ersetzen und das Radio per "3,5mm/Chinch Kabel" mit der Wanddose verbinden. Laut Wikipedia zählt das Chinch Kabel zur Gruppe der Analoganschlüssen und der DIN Anschluss zur Gruppe der Lautsprecheranschlüsse. Jetzt weiß ich nicht ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Kann man die Dose hier 1:1 ersetzen? Ich bin hier ein Neuling und hab schon recht lang gebraucht, bis ich raus gefunden hab welcher Anschluss überhaupt in der Wand ist. Wie würdet Ihr das lösen? Schon mal Danke für die Antworten. |
Bollze
erstellt: 18. Dez 2016, 18:54
An den Kopfhörerausgang die gängigen Lautsprecher zu hängen wird nicht gehen. Nun kann man den Ton von dem DAB- Radio und in die alte Stereoanlage einspeisen. Dazu sollte die Anlage einen Eingang freien haben, Z.B. Aux, Tonband, Tuner usw.. nur der Phonoeingang passt in der Regel nicht, Ausnahmen gibt es, wo man auch den Phonoeingang nehmen kann, z.B. bei Geräten aus der ehemaligen DDR. Nur noch ein passenden Adapter beschaffen : Klinke auf DIN https://www.amazon.d...Audio/dp/B00KQUZMJI/oder Klinke auf Cinch https://www.amazon.d...ecker/dp/B000L0W5BG/Variante 2 Nun kann sich auch eine Stereokompaktanlage mit DAB kaufen, wo gleich die Boxen mitgeliefert werden, ob sich die Mühe machen will, die alte Verkabelung da mit einzubeziehen ? Einfache Markenanlagen bekommt schon um die 100 Euro z.B. Panasonic, kaum teurer als so manches DAB- Radio und die Anlagen können oft noch mehr, als so manches DAB- Radio. Will man die alten Boxen mit der neuen Anlage nutzen, so sollte man drauf achten, dass der Widerstand am Verstärker gleich oder niedriger ist als die der angeschlossenen Boxen. Beispiel : Eine 4 Ohm Box an einen Verstärker der für mindestens 8 ohm oder höher ausgelegt ist, kann den Verstärker kaputt machen. Andererseits kann man problemlos 8 Ohm Boxen an einen 4 Ohm Verstärker betreiben. Der Verstärker schiebt dabei eine ruhige Kugel. In der Regel hat man kein Stress, wenn sich eine Anlage kauft, die für 4 Ohm ausgelegt ist, da praktisch alle üblichen Boxen in der Regel nicht weniger als 4 Ohm haben. Der zulässige Widerstand steht normalerweise an dem Gerät dran, bei den Lautsprecheranschlüssen und bei den Boxen steht ist es meist hinten darauf gedruckt. Bollze [Beitrag von Bollze am 18. Dez 2016, 19:11 bearbeitet] |
Silvercrest Internetradio mit Stereoanlage verbinden benni.benassi am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 19 Beiträge |
Internetradio Simrishamn am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 3 Beiträge |
WLAN Internetradio Klumpfuß am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 6 Beiträge |
Aussetzer Internetradio spenser4183 am 17.02.2024 – Letzte Antwort am 20.02.2024 – 4 Beiträge |
Internetradio aufnehmen *gingerbread* am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 18 Beiträge |
WLAN / Internetradio beemche am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 2 Beiträge |
Internetradio / DAB Tuner als 36cm Hifi Baustein? BSU am 19.05.2021 – Letzte Antwort am 21.05.2021 – 3 Beiträge |
Stereoanlage mit Internetradio wildefee am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 2 Beiträge |
Internetradio mit FUNKFERNBEDIENUNG franz191 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 4 Beiträge |
Probleme mit dem Internetradio Sirwinni am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 05.07.2022 – 18 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMathias_1973
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.193
