| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » HDMI Kabel stört Empfang | |
HDMI Kabel stört Empfang+A -A |
Frank5000
erstellt: 21. Aug 2016, 11:24
Hallo Ich nutze einen Yamaha Musiccast 481D und hab eigentlich mit der mitgelieferten Antenne einen nahezu störungsfreien Empfang. Verbinde ich aber den Receiver (über HDMI out) mit dem TV ist der DAB Empfang sogut wie weg, Es reicht teilweise schon wenn das Kabel nur in der nähe des Receivers kommt. Strahlen die Kabel so stark? Bin auch am überlegen eine externe Zimmerantenne mit Sperrfilter anzuschaffen - die man auch mal für DVB-T nutzen kann. Oder soll ich einfach ein höherwertiges Kabel verwenden? Gruß Frank |
Jörg_A.
erstellt: 22. Aug 2016, 12:29
Das mit dem höherwertigen Kabel würde ich als erstes probieren. |
KuNiRider
erstellt: 22. Aug 2016, 13:02
Ich tippe mehr auf eine Problem mit der Masse. Mit dem HDMI verbindest du deinen Yamaha über den TV mit der Erdung der Antenne. Wenn du mit einem Draht von der Masse deines Yamaha (z. Bsp. Cinch außen) mit der Masse der Antennendose (TV oder Radio außen) verbindest, ist dann der Empfang auch weg? Hast du die Antenne direkt dran? ... oder über ein kurzes Kabel? Ausrichtung auch liegend probiert? |
Frank5000
erstellt: 22. Aug 2016, 16:18
Nein, das bewirkt garnix.
Direkt dran. Die Ausrichtung bewirkt bei DAB kaum was - Es geht ohne HDMI Kabel nahezu immer und mit HDMI fast imer schlecht bis garnicht. Man merkt auf jeden Fall deutlich wenn man das Kabel an/ab schließt. Achja und das "Problem" tritt nur aus wenn der TV auch eingeschaltet ist (anschließen alleine ist nicht das Problem) Gruß Frank |
Jens+
erstellt: 22. Aug 2016, 16:57
Hallo Frank, sind der Yamaha und der TV an der selben Steckdose/Steckdosenleiste angeschlossen bzw. welche Geräte sind noch am Yamaha und TV dran? Freundlich Jens |
Frank5000
erstellt: 22. Aug 2016, 17:10
Hallo Jens, Da ich das Gerät neu habe hab ich den Yamaha noch nicht Musikschrank sondern erstmal auf dem Schreibtisch stehen und auch dementsprechend wenig angeschlossen. Ich teste aktuzell damit nur Radio - DAB Radio, Webradio und Musik über USB Steckdose ist eine andere als die des TV. Ansonsten ist da aktuell nur die Fritzbox am Smart TV (LAN) und der Receiver über WLAN Gruß Frank |
KuNiRider
erstellt: 22. Aug 2016, 19:06
DAB ist genauso Funkempfang wie alles andere auch und somit bringt es was die Antenne auszurichten! Zugegeben bei einer Stabantenne nicht viel, aber bei grenzwertigen Empfang wie bei dir, kann es die Rettung sein. Wenn euer Haus noch eine terrestrische Antenne hat, ist die alte Band 3 (VHF) Antenne nun eine prima DAB Dachantenne und über die Antennendose bequem erreichbar. Ansonsten erst noch den DAB an die selbe Tischsteckdose wie den TV anschließen, wenns nicht hilft ein besser geschirmtes HDMI-Kabel und eine vernünftige Antenne bestellen. |
Frank5000
erstellt: 22. Aug 2016, 19:09
[quote="KuNiRider (Beitrag #7)" Ansonsten erst noch den DAB an die selbe Tischsteckdose wie den TV anschließen, wenns nicht hilft ein besser geschirmtes HDMI-Kabel und eine vernünftige Antenne bestellen.[/quote] An die selbe Dose... ? Was genau hat es damit auf sich? Meinst Du wegen Phase / Neutralleiter ? |
KuNiRider
erstellt: 22. Aug 2016, 19:19
Je unterschiedlicher die Netzsteckdosen sind (im Extremen andere Phase), desto größer sind die Brummspannungen und auch die können ein knappes Signal unleserlich machen. Daher sollten alle Audio und Videogeräte an eine große Steckdosenleiste. Ganz Penible messen jedes Gerät in der Gehäusespannung zum Vertärker aus und markieren den Netzstecker mit der Richtumg der kleinsten Spannung. |
Cheoch_K_
erstellt: 22. Aug 2016, 19:55
Damit werden die hochinteressanten Schlauheiten hier schlagartig zu Makulatur. |
Jens+
erstellt: 22. Aug 2016, 20:18
Im Gegensatz zu Deinem sinnlosen und wenig hilfreichen Beitrag, kann man Makulatur wenigstens gebrauchen, wenn man auf Tapete steht. [Beitrag von Jens+ am 22. Aug 2016, 20:20 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 22. Aug 2016, 20:33
Es kann ja so hart sein, wenn die Lösung so einfach ist. |
Jens+
erstellt: 22. Aug 2016, 20:42
Stell Deine "schöne Rotoranlage" mal zur Abwechslung auf Empfang! |
Cheoch_K_
erstellt: 23. Aug 2016, 16:18
Vielleicht doch noch mal eine Nachfrage zur Sicherheit: Wird DAB auch gestört, wenn der Fernseher an ist, aber das HDMI-Kabel noch nicht angeschlossen ist. Also stört der TV oder HDMI? |
Frank5000
erstellt: 23. Aug 2016, 16:24
Nein dann stört nix .... [Beitrag von Frank5000 am 23. Aug 2016, 16:56 bearbeitet] |
Frank5000
erstellt: 28. Aug 2016, 19:42
Dann werd ich mal mit nen anderen Kabel anfangen - benötige ja eh noch eins... Und dann ggf eine Antenne. Gggf kann ich mir da testweise eine borgen... |
Power Conditioner stört den Tuner-Empfang HiFi-Vintage-Fan am 28.02.2023 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 23 Beiträge |
Anlage stört Radioempfang Doberquira am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 23.04.2021 – 15 Beiträge |
DAB+ - Empfang über Kabel /Fernsehen Heineronline am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 2 Beiträge |
UKW-Empfang kaisinho am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 13 Beiträge |
Radio-Empfang wiesonich am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 29 Beiträge |
radio empfang tagtraeumer am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 5 Beiträge |
Qualitativ bester Empfang VacuumTube am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 12 Beiträge |
Bester Empfang dab, kabel oder UKW edi24 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 18 Beiträge |
Problem mit RDS-Empfang Bommel1949 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 11 Beiträge |
DAB+ Antennenkabel Empfang RG174 RG58 horst696 am 27.03.2022 – Letzte Antwort am 05.04.2022 – 9 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
