| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Pimp my Radio | |
Pimp my Radio+A -A |
ristretto
erstellt: 05. Aug 2016, 08:20
Die Radios von der "Stange" sind (zumindest in einer gewissen Preisklasse) optisch nicht immer besonders schicke Teile. Warum also nicht diese ein wenig aufhübschen? Nun bin ich bin kein besonders erfahrener/geschickter Handwerker und habe auch nur wenig Werkzeug zur Verfügung, aber hin und wieder bastel ich das ein oder andere. Das erste Radio war ein Dual DAB 32 Digitalradio. Hier wurde einfach das Gehäuse "gewechselt". Als Holz habe ich Khaya Mahagoni gewählt - eine wirklich schöne Holzart. ![]() Das nächste gepimpte Radio ist ein auna Connect 120 Internetradio. Dieses Projekt war dann weitaus aufwändiger, da ich hier auch klanglich mehr herausholen wollte. Randbemerkung: Der Hersteller "wirbt" bei diesem Radio mit der Angabe Walnuss-Holzfurnier. Tatsächlich ist es aber lediglich eine Kunststofffolie mit Walnuss-Optik! Als erstes habe ich die Chassis gegen 2 Fostex FE 83 En ausgetauscht. Klanglich war der Unterschied jedoch kein so großer Sprung. Etwas besser, aber bei weitem nicht die Erwartung erfüllt. Merke: Einfach mal so ohne Plan und Kenntnis die Chassis wechseln kann funktionieren, muss aber nicht. Dann wurde ein neues Gehäuse gebaut. Das alte Gehäuse hatte die Maße 30 x 12 x 14 cm. Das neue 37 x 18 x 16 cm und damit rund das doppelte Volumen. Als Holz habe ich Swietenia Mahagoni in 8 mm Stärke verwendet. Dann bin ich noch über diesen Thread http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-246.html gestolpert und irgendwie hatte ich bei den Vifa 9 BN ein gutes "Gefühl".Der Umbau war etwas aufwändiger, da das Display in einer Einheit mit der Chassis-Fassungen war. Diese Kunststoffeinheit musste also zersägt werden. Damit das Display auf die neue Front aufgesetzt werden kann, habe ich rechts und links 2 cm übrig gelassen. Da hier nur ein 4 mm großer Versatz zur Displayfront war, musste ich bei meiner Front für die Seitenauflagen entsprechen 4 mm abtragen. Die verschiedenen Kabel-Steckverbindungen auf den Platinen waren zusätzlich verklebt. War eine etwas fummelige Arbeit diese vom Kleber zu befreien. Eigentlich wollte ich für die Front Nussbaum verwenden, das hätte ich dann aber zusätzlich besorgen müssen. Optisch wäre das im Mix aber sicher fein gewesen. Für die Chassis-Abdeckungen hatte ich ursprünglich Messingringe geplant. Als Provisorium habe ich jedoch zunächst bespannte Holzringe gefertigt. Zuerst wollte ich diese irgendwie mit einer Stichsäge "basteln". Dann kam mir die Idee, einfach die Lochsäge mit zwei Ringen (10 und 8 mm) zu bestücken. Funktionierte überraschend gut. Ich denke ich bleibe bei dem Provisorium. Dann der erste klangliche Test. Yes, das ist der erhoffte Quantensprung. Klanglich bin ich restlos begeistert. Der Bass ist nun so da, wie er soll und ist für die beiden kleinen Breitbänder erstaunlich wuchtig und präzise. Auch die Höhen sind angenehm und nicht nervend. Ob dies nun allein an dem größeren Gehäuse liegt, oder letztendlich auch an den beiden Vifa 9 BN? Ich könnte es herausfinden und die Fostex einbauen, hab aber keine Lust darauf - es passt ja jetzt. ![]() Die Ausführung ist mir optisch gewiss nicht perfekt gelungen, aber ich bin soweit zufrieden. Ein paar Dinge werde ich eventuell noch ändern. Vielleicht werde ich die Schattenfuge noch Nussbaum einlegen, damit die Front etwas spannender wirkt. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere ja angeregt und baut sein Radio ebenfalls um und teilt dies hier im Thread mit. [Beitrag von ristretto am 05. Aug 2016, 13:27 bearbeitet] |
Cheoch_K_
erstellt: 05. Aug 2016, 16:06
DAB kann so schön sein. Alle Achtung. |
HeimElektroniker
erstellt: 05. Jul 2020, 12:49
dab + Radio funktioniert nicht CinVR46 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 2 Beiträge |
"Wake on AC" DAB+ Radio dersoki am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 2 Beiträge |
DAB+ Adapter oder DAB+ Radio delisches am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 3 Beiträge |
anderes DAB+ Radio? LudwigM am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 15 Beiträge |
DAB Radio anschließen Asti97 am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 4 Beiträge |
Antenne DAB-Radio, WLAN guzzi am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 02.08.2018 – 4 Beiträge |
Radio über DAB, IR oder Sat hören? PK14 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
Der Klang von DAB+ Radio---die Fragen Pavel007 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 37 Beiträge |
DAB+ Radio mit Wurfantenne? nonstore am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2021 – 12 Beiträge |
dual-Radio ohne Ö1? kurzgefragt am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.676
Meine Aktivbox wird für Gartenpartys genutzt und steht sonst im Wintergarten..
