| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Digitradio 450 Internetradiosender hinzufügen | |
Digitradio 450 Internetradiosender hinzufügen+A -A |
NICKIm.
#51
erstellt: 21. Nov 2014, 16:26
Hallo zusammen :-) Stimmt es, dass das Update gemacht wurde weil der DLF technische Probleme beim Digitradio 450 gehabt haben soll? Mein Display ist nach dem Update unverändert in seiner Helligkeit. Lg |
xwolf
#52
erstellt: 03. Dez 2014, 14:33
Hallo an alle. Möcht mich hier mal anhängen. Hab ein 450er gekauft, eingerichtet, mit WLAn verbunden: es erscheint "verbunden" nach der Einrichtung und auch im Routermenue scheint der Radio als verbunden auf. Trotzdem bekomm ich das internetradio nicht zum laufen, es erscheint nach ein paar Sekunden immer "netzwerk timeout" sobald ich die Senderliste aufrufen will. Mindesten 20mal zu verschiedenen Zeiten probiert. Nix. Was kann ich noch versuchen? |
NICKIm.
#53
erstellt: 04. Dez 2014, 07:52
Hallöchen XWOLF Diese Anzeige bedeutet, dass es zu lange braucht um die konstante WLAN Verbindung in Dein Netzwerk aufzubauen. Mögliche Ursache ist ein zu schwacher Empfang. Wie dieser am Standort Deines TechniSat ist kann man im Menue Deines Routers nachsehen. Bitte versuche einmal zum Testen den Standort des TechniSat zu verändern d.h. die Nähe zum Router zu verkürzen. Bitte informiere uns über das Ergebnis. Lg |
xwolf
#54
erstellt: 04. Dez 2014, 07:57
Hallo. Hab ich mir auch gedacht und hab mich gestern samt Radio direkt neben den Router postiert. Leider mit dem selben Ergebnis: timeout. Danke [Beitrag von xwolf am 04. Dez 2014, 07:58 bearbeitet] |
NICKIm.
#55
erstellt: 04. Dez 2014, 07:59
Hallo stimmen die Parameter bei Dir zum Einloggen? Hast Du ansonsten keine Probleme mit möglichen anderen Endgeräten die per WLAN vernetzt sind? Lg |
xwolf
#56
erstellt: 04. Dez 2014, 14:24
Parameter sollten passen. Hab auch die Verbindung über WPS Taste neu gemacht, immer das selbe Problem. Werd wohl ohne IRadio leben müssen, schade. |
NICKIm.
#57
erstellt: 07. Dez 2014, 09:11
Xwolf Guten Morgen dies musst Du nicht. Bitte wende Dich an Deinen Kaufhändler falls das technische Problem nicht lösbar ist: http://www.rein-hoeren.de/content/wlan-webradio-einrichtenLg |
palacemusic
#58
erstellt: 07. Feb 2018, 20:14
So, nach fast 4 Jahren ist mir dieser Thread mal wieder untergekommen. Technisat hat es *nie* hingekriegt, das Display-Problem in den Griff zu bekommen, es leuchtet - egal ob das Gerät eingeschaltet oder im Standby ist - immer gleich hell. Bei meinem Display kann man jetzt den Effekt schon leicht erkennen. Die permanente Anzeige der Uhrzeit hat sich schon etwas eingebrannt. ![]() ![]() [Beitrag von palacemusic am 07. Feb 2018, 20:15 bearbeitet] |
grendia
#59
erstellt: 08. Feb 2018, 16:38
Ich habe 4 Technisat Radios. Kein Digit 450. Bei allen funktioniert das Abschalten/Dimmen der Beleuchtung im Standby ohne Probleme. Hast Du schon einmal einen software update gemacht? Vielleicht hilft es ja. |
palacemusic
#60
erstellt: 08. Feb 2018, 17:23
Software-Update passiert automatisch, wenn ein Update verfügbar ist. Runterladen kann man die Software gar nicht selbst. Das Beleuchtungsproblem war von Anfang an da und der Support hat auch gleich mal gesagt, dass sie keine Lösung versprechen können. Das wird auch nix mehr ... |
grendia
#61
erstellt: 09. Feb 2018, 16:06
Ist das,jetzt bei allen 450 so oder nur bei Deinem? |
palacemusic
#62
erstellt: 09. Feb 2018, 16:11
Bei allen. Das ist ja die Frechheit ... die Option gibt's von Anfang an in den Einstellungen, aber sie hat nie funktioniert und irgendwie war sogar dem Hersteller klar, dass da kein Fix zu erwarten ist. |
grendia
#63
erstellt: 09. Feb 2018, 16:14
Also ein Serien Fehler. |
palacemusic
#64
erstellt: 09. Feb 2018, 16:26
Ja sozusagen. Dürfte beim Digitradio 400 das gleiche sein, nachdem's das gleiche Gerät ist, nur Mono. [Beitrag von palacemusic am 09. Feb 2018, 16:27 bearbeitet] |
grendia
#65
erstellt: 09. Feb 2018, 22:14
Ich habe z.B. das Technisat DigitRadio 100ir. Hat das selbe Display wie das 450er, funktioniert aber einwandfrei. |
Technisat DigitRadio 450 und iOS chris21176 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 2 Beiträge |
Technisat Digitradio 143 (V3) - manuelle Sendereingabe möglich? Bohnenkraut am 10.02.2024 – Letzte Antwort am 13.02.2024 – 7 Beiträge |
TechniSat digitradio 450 überhaubt für die heimliche anlage geeignet? touch.fm am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 4 Beiträge |
Technisat Digitradio 10 IR Almera2000 am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 50 Beiträge |
Poti DAB Technisatradio DigitRadio 350 Technisatt am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 5 Beiträge |
DIGITRADIO 510: Internet- und Multiroomprobleme Anno12 am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2021 – 3 Beiträge |
Technisat DigitRadio 143 USB Anschluss benni1892 am 27.06.2023 – Letzte Antwort am 28.06.2023 – 3 Beiträge |
Digitradio 10IR über PC betreiben PeterSch123 am 02.04.2024 – Letzte Antwort am 05.04.2024 – 13 Beiträge |
Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500 elch-com am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 13 Beiträge |
Gerät wie Digitradio 140 aber aus Metall dudeldi am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
